pruwait 0 28 декабря, 2021 Опубликовано 28 декабря, 2021 · Жалоба Привод Nice для распашных ворот имеет свой протокол обмена BusT4. Два устройства (А и Привод) общаются через rx и tx. Команда "Стоп" от А к приводу выглядит как стандартный uart 19200 8n1. Длина импульса условного бита примерно 52us, то есть каждый фрейм должен быть примерно 520us. (стоп бит + 8 + старт бит =10*52=520). Но перед пакетом всегда добавлен заголовок, который не укладывается в 8n1. Выглядит как более длинный импульс, длиннее обычного фрейма на 1 бит! Далее следует ответ от мотора, что он всё понял и исполняет. И в этом ответе также есть нестандартный импульс. Только ещё более длительный и с паузой после него. А дальше стандартный UART 8n1. Часть байт в посылках удалось быстро понять, это адрес спросившего, адрес получателя, данные, crc дважды в виде количества байт в посылке минус 3 и что-то ещё. Если устройство А спрашивает у мотора номер прошивки, то в посылке добавляются байты данных, в которых есть ASCII символы текущей прошивки. Желаю отправлять контроллером вроде ESP8266 или каким другим команду, которая выглядит как запрос от устройства А. Сформировать UART 8n1 могу и на графике он такой же как оригинал. А вот с добавкой импульса беда. Уже голову сломал, пытаясь понять, как туда импульс этот добавить. Конечно же, без импульса мотор меня не слушает и команды не выполняет. Нужна подсказка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 28 декабря, 2021 Опубликовано 28 декабря, 2021 · Жалоба А не стандартный ли это BREAK..? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pruwait 0 28 декабря, 2021 Опубликовано 28 декабря, 2021 · Жалоба Вот это то, что я не знал об UART. Спасибо за подсказку! Проработаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pruwait 0 28 декабря, 2021 Опубликовано 28 декабря, 2021 · Жалоба В общем, пинок в нужном направлении сработал. Я не нашел на Ардуино библиотек, которые поддерживают uart.break, но нашел способ отправлять пакет с данными 0x00, изменив битрейт. При скорости 17400 отправка 0x00 выглядит как нужный мне break на 19200. Дальше переключаю на 19200 и отправляю основной пакет. Между break и пакетом получился интервал 122us (Arduino Mega) вместо положенных 52us как в оригинальном сигнале. Но контроллер мотора это всё съел и открылся по команде! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 30 декабря, 2021 Опубликовано 30 декабря, 2021 · Жалоба 28.12.2021 в 18:41, pruwait сказал: Я не нашел на Ардуино библиотек, которые поддерживают uart.break, Может потому, что УАРТ в АВР не умеет выдавать таких кадров... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew_Q 0 30 декабря, 2021 Опубликовано 30 декабря, 2021 · Жалоба Передать девятибитный фрейм. AVR умеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 30 декабря, 2021 Опубликовано 30 декабря, 2021 · Жалоба 38 минут назад, Andrew_Q сказал: Передать девятибитный фрейм. AVR умеет. А разве достаточно? Пишут, что Цитата Стандартный UART Break содержит 11 нулевых битов подряд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew_Q 0 30 декабря, 2021 Опубликовано 30 декабря, 2021 · Жалоба 15 минут назад, Herz сказал: А разве достаточно? Пишут, что Да, я неправ. Девятибитный фрейм даст 10 бит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 30 декабря, 2021 Опубликовано 30 декабря, 2021 · Жалоба Даже если AVR-овский UART не умеет BREAK, то почему бы просто ногу не перевести в режим GPIO и выдать импульс '0' нужной длительности? Или в AVR нельзя UART.TX в режим GPIO перевести? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 30 декабря, 2021 Опубликовано 30 декабря, 2021 · Жалоба 18 минут назад, jcxz сказал: Или в AVR нельзя UART.TX в режим GPIO перевести? Проще запретить передатчик и сделать всё что нужно с выходом TX :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 1 января, 2022 Опубликовано 1 января, 2022 · Жалоба 30.12.2021 в 17:15, Freibier сказал: Проще запретить передатчик и сделать всё что нужно с выходом TX :) Не проще, а только так и никак иначе. 30.12.2021 в 16:54, jcxz сказал: Или в AVR нельзя UART.TX в режим GPIO перевести? Только запретом передатчика. Но там это сделать проще, чем в стм перевести ногу в режим гпио))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
const 1 1 января, 2022 Опубликовано 1 января, 2022 · Жалоба Включить 9 бит данных и паритет even. Start + 9 + even = 11 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 2 января, 2022 Опубликовано 2 января, 2022 · Жалоба Подобный метод синхронизации начала передачи пакета используется в разных протоколах, в частности в ДМХ512. Программно проще реализовать BREAK через изменение скорости передачи. Ногодрыгом , или с использованием таймера - однозначно получается сложнее. В UART контроллера есть бит FRAME ERROR (название взял из PIC) по нему удобно отслеживать начало пакетов. В прерывании проверяем FRAME ERROR и подготавливаем переменные к приему кадра. Получается очень простая синхронизация по кадру. Во многих МК включенный UART(аналогично и другие некоторые модули) имеют приоритет управления пином. Поэтому сначала нужно отключить передатчик , а потом уж дергать пин. И дергать однократно пин программно на такую маленькую задерку не всегда простая задача , если работают прерывания нескольких таймеров , или другие прерывания. Поэтому аппаратно формировать через посылку 00 на меньшей скорости - оптимальное решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 17 9 января, 2022 Опубликовано 9 января, 2022 (изменено) · Жалоба Кажется это LIN В STM32 делается просто: USARTx->CR1 |= CR1_SBK_Set; Поле Break — это поле представляет из себя 13 нулевых битов подряд. Поле Sync — поле синхронизации. Этот байт имеет определенное значение — 0x55. Именно это число выбрано по той причине, что в двоичном виде оно представляет из себя чередующиеся нули и единицы — 0b01010101. При помощи этого поля устройства могут настроить свою скорость передачи данных. Поле PID — поле идентификатора Поле DATA Поле CRC На ATTINY делал софтварно на таймере и внешнем прерывании. Изменено 9 января, 2022 пользователем mitya1698 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
