Ваня Цаберт 1 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 22 minutes ago, makc said: Это другой вариант, дающий тот же эффект. Хотя я не вижу пока аргумента в пользу того, что ваш вариант более правильный. По-моему мой вариант более наглядный, т.к. показывает "особенную" область на плате, где действую ограничения по максимальной высоте устанавливаемых компонент. И, на сколько я помню, placement outline не могут перекрываться, т.к. именно относительно них идёт проверка правила, определяющего минимальное расстояние между компонентами. Поэтому было бы неплохо, если бы вы показали пример того, о чем говорите, причём чтобы при этом проходил DRC. Вы кажется меня не поняли. У разъема нависает козырек, который простирается дальше контактов. Т.е. с точки зрения отступа от контактов что-то можно поставить вплотную к ним, но не всё туда влезет по высоте из-за козырька. Как раз для этого случая и придумали, КМК, области placement obstruct. Попробую показать на примере разъёма M.2 1-2199230-6 от TE. В разъём будет устанавливаться односторонний модуль памяти SSD. Допустим, мы хотим создать соответствующую зону запрета по высоте для расположения компонентов под модулем. Создаём многосекционный Placement Outline - один для самого коннектора, другой для модуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 190 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 34 минуты назад, Ваня Цаберт сказал: Создаём многосекционный Placement Outline - один для самого коннектора, другой для модуля. Как это сделать абсолютно понятно. Но на примере я не вижу размещенного в зоне платы SSD компонента, допустимого по высоте для этой области. Т.е. пример не полон, т.к. не иллюстрирует возможность успешного (без нарушения правил) размещения компонентов в области ограничения по высоте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Цаберт 1 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 10 minutes ago, makc said: Как это сделать абсолютно понятно. Но на примере я не вижу размещенного в зоне платы SSD компонента, допустимого по высоте для этой области. Т.е. пример не полон, т.к. не иллюстрирует возможность успешного (без нарушения правил) размещения компонентов в области ограничения по высоте. SSD вне инженерного бома и мы не в плате сейчас, а в Cell Editor ну и ответил в эту тему просто чтобы сказать, что высоту текста Placement Obstruct нельзя поменять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 2 minutes ago, Ваня Цаберт said: высоту текста Placement Obstruct нельзя поменять Вроде Макс нашёл через keyin command как можно поменять высоту если я не ошибаюсь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Цаберт 1 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 (изменено) · Жалоба 5 minutes ago, PBO said: Вроде Макс нашёл через keyin command как можно поменять высоту если я не ошибаюсь о, а можно подробности?makc?? Изменено 10 января, 2022 пользователем Ваня Цаберт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Цаберт 1 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 56 minutes ago, Ваня Цаберт said: о, а можно подробности?makc?? похоже, подробностей не будет потому что нет такой keyin команды Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 28 minutes ago, Ваня Цаберт said: похоже, подробностей не будет потому что нет такой keyin команды По моему она даже в этом топике была и Макс сам ее писал тут. Сейчас посмотрел действительно нет. Может я что то напутал Вообще есть команда xscale 10 (где 10 это фактор resize ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 190 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 1 час назад, Ваня Цаберт сказал: SSD вне инженерного бома и мы не в плате сейчас, а в Cell Editor ну и ответил в эту тему просто чтобы сказать, что высоту текста Placement Obstruct нельзя поменять Вы предложили решение и сказали, что использовать placement obstruct неправильно. А теперь оказывается, что ваше решение не было проверено на практике? Я правильно понимаю? 1 час назад, PBO сказал: Вроде Макс нашёл через keyin command как можно поменять высоту если я не ошибаюсь Я не писал, что нашёл такую команду. В истории этой темы такого нет, да и в моей памяти этого тоже нет. 33 минуты назад, Ваня Цаберт сказал: потому что нет такой keyin команды Может и есть, только в документации её нет. PS: хотя могу предложить, что через скрипты это можно поменять, но копаться в этом нет никакого желания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 2 minutes ago, makc said: Я не писал, что нашёл такую команду. В истории этой темы такого нет, да и в моей памяти этого тоже нет. Тогда пардоньте) в голове почему то прям какой то топик где недавно кто то тут тут писал команду keyin. уже путаюсь сорян) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 190 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба 12 часов назад, makc сказал: Вы предложили решение и сказали, что использовать placement obstruct неправильно. А теперь оказывается, что ваше решение не было проверено на практике? Я правильно понимаю? Я проверил, такой метод вполне работает и позволяет затащить проходящий по высоте компонент в контур placement outline с допустимым значением underside spacing. Минус у этого решения, по сравнению с placement obstruct, в несколько меньше наглядности, хотя на вкус и цвет - товарищей нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
