VadimNic_nt
Не блокируется xStreamBufferReceive
Всем привет!
Пересылаю информацию из UART ISR в USB CDC для этого использую  StreamBuffer размером 256 байт и установленным триггером на 64 байта.
При скорости UART 115200 бод (8 бит данных, 2 стоп бита) пересылка 64 байт требует примерно 6,1 с. При отладке обнаружил, что вызов
xStreamBufferReceive не приводит к блокировке не по количеству байт, не по тайм-ауту. В чем может быть дело? В результате код работает корректно
только если использовать osDelay(7).
Фрагмент кода:
/* Stream from UART Recive ISR */
StreamBufferHandle_t   rxUartStream = NULL;
rxUartStream = xStreamBufferCreate(256, 64);
/* USER CODE BEGIN Header_fnc_Uart_Usb */
* @brief Function implementing the task_Uart_Usb thread.
* @param argument: Not used
* @retval None
/* USER CODE END Header_fnc_Uart_Usb */
void fnc_Uart_Usb(void *argument)
  /* USER CODE BEGIN fnc_Uart_Usb */
    uint8_t numBytes;
    uint8_t rxUartAwait = 64;
    uint8_t rxUartData[rxUartAwait];
    for(;;)
        printf("TickCount1 = %d\n", osKernelGetTickCount()); //debug out j-link
        numBytes = xStreamBufferReceive(    rxUartStream,    //Stream Handle (Stream Size = 256 byte, trigger Level = 64)
                                            rxUartData,        //Recive Buffer
                                            rxUartAwait,     //await count data
                                            7                //> (1/115200)*(8+3)*sizeof(rxUartData) = 6.1 ms
        printf("TickCount2 = %d\n", osKernelGetTickCount());  //debug out j-link
        if (numBytes)
            uint8_t result, busy = 0, error = 0;
            do
                result = CDC_Transmit_FS(rxUartData, numBytes);
                if (USBD_BUSY == result)
                    if(++busy > 3) break;
              if (USBD_FAIL == result)
                    if(++error > 3) break;
            while(result != USBD_OK);
            if (result == USBD_OK)
                #ifdef DEBUG
                    printf("to_USB  ->, numBytes = %d\n", numBytes); //debug out j-link
                #endif
                osDelay(7);
            else
                #ifdef DEBUG
                    printf("Error: busy - %d, error - %d\n", busy, error); //debug out j-link
                #endif
                osDelay(1);
  /* USER CODE END fnc_Uart_Usb */
Edited by VadimNic_nt
                                            64,     //await count data
                                            500
		printf("numBytes = %d\n", numBytes);  //debug out j-link
		if(numBytes > 0)
          for(int i = 0; i<numBytes; i++)
            printf("rxUartData[%d] = %d\n", i, rxUartData[i]);  //debug out j-link
                                            500
		if(numBytes > 0)
printf("TickCount1 = %d\n", osKernelGetTickCount()); //debug out j-link (допустим TickCount1 = 100)
                                 7
printf("TickCount2 = %d\n", osKernelGetTickCount());  //debug out j-link (тут я ожидаю увидеть TickCount1 = 107 или numBytes = 64))
//на самом деле получаю TickCount1 = TickCount2 и numBytes = 1
А что в rxUartStream до printf("TickCount1)?  буфер  rxUartStream до printf("TickCount1) точно пустой?
StreamBuffer описание какое-то неоднозначное. xStreamBufferReceive заблокируется до тригера только при чтении пустого буфера.
Т.е. если задача заблокировалась на чтении буфера, то она разблокируется либо через 7 мс, либо через 64 байта. Если буфер был пустой, то задача на нем заблокируется. Но если в буфере был 1 байт, то задача не заблокируется. xStreamBufferReceive() прочитает из rxUartStream все, что там есть, но не более 64. А раз задача не заблокирована, то и тригер мимо.
ps глупый конечно вопрос, но 7 - это точно 7 мс? у вас тик == 1 мс?
Спасибо, разобрался после чтения официальной документации. Первоначально я думал, что вызов xStreamBufferReceive заблокируется до приема 64 байт, но чтение и разблокировка происходит при любом количестве байт от 1 до 64.
