Блок питания на MP020-5 не держит нагрузку
Вышел из строя БП на базе ШИМ-контроллера MP020-5 (сгорел сам контроллер и входной резистор "предохранитель").
После замены вроде бы заработал, но не до конца. На "холостом" ходу (нагрузка - вход линейного стабилизатора) все хорошо, а при увеличении нагрузки (обмотка реле) выходное напряжение падает до 0.
Очевидно, не работает ОС, но что здесь еще может сломаться - не понимаю. Подскажите пожалуйста, в каком направлении смотреть.
Я бы смотрел напряжение на Rdown или на ноге VCC. Если оно при этом остается неизменным - искать проблемы во вторичной обмотке или выходном диоде. Если же тоже падает в ноль - смотреть конденсатор на ноге VCC и резистор-диод перед ним.
