Вкл/выкл устройство по разным событиям, алгоритм.
Добрый день, подскажите как правильно разрулить работу устройства по нескольким событиям (из разных модулей)
В общем задача такая есть устройство которое может включаться/выключаться по разным событиям
1) пользователь нажал кнопку в web (вкл/выкл)
2) Работа по расписанию (часы реального времени)
3) Защита (превышение параметра выкл, параметр в норме вкл)
4) Детектор сигнала (пропал сигнал выкл, появился сигнал вкл)
Как разрулить что бы не было не предвиденного включения т.е пользователь или расписание выключило устройство, а после того как отработала защита либо сработал детектор как заблокировать включение устройства?
Так же надо заблокировать сигнал включение из расписания если устройство выключил пользователь.
Текущая реализация такая, в каждом модулей сделал свой Callback на событие, а установка всех Callback функций в одном файле в котором производиться логика работы по событиям + запись в журнал.
Для разруливания событий думаю добавить в сообщение модуля включения приоритет, MsgDevice(MSG_OFF,1...4), и перед выполнением операции сохранять его, и при следующем включении анализировать сохраненное значение с новым.
Как ещё можно это разрулить ?
Edited by pokk
Ничего не понятно :( Можете сформулировать проблемную ситуацию по пунктам по порядку что сработало, что получили, что должно было получиться и т.д.
5 часов назад, pokk сказал:
Совершенно стандартно
 можно сделать так, что каждый модуль на выходе выдаёт флаги своих  состояний, которые поступают на вход автомата состояний - fsm,  где они и и анализируются... автомат состояний пишется довольно легко..  приоритеты в нем точно так же легко задаются...
Пользователь выключил устройство,  потом убрал сигнал, и заново его подал, сработал детектор сигнала и включил устройство, а оно должно быть выключено. Такая же ситуация может произойти если  устройство выключилось по расписанию.
20 часов назад, pokk сказал:
Ну значит при выключении устройства нужно выключать и детектор сигнала (выключать обработку с детектора.)
Да не, тут просто нужны, отдельно, флаг действия пользователя, и два переключателя, его и устройства.
Нарисовать блок-схему. В которой показать, что от чего зависит и поведение в любой из ситуаций в зависимости от уже достигнутого состояния.
После чего обычно уже и спрашивать не нужно, все становится понятно. :)
37 минут назад, Ruslan1 сказал:
:good2: Самый толковый совет.
А то похоже и сам ТС не понимает этого алгоритма. А уж посторонним, из такого невнятного описания, вообще ничего не понятно.
