Работа с AD7714
на исчезновение импульсов на DRDY влияют последние две строки инициализации.
      void initAD7714()
      spiWrite( 0x24 );      /* set the channel AIN1-AIN2 and set the next operation as write to the filter high */
      spiWrite( 0x6F );      /* set Bipolar mode, 24 bits, boost off, all 4 MSBs of filterword to 1 */
      spiWrite( 0x34 );      /* set the channel AIN1-AIN2 the next operation as a write to the filter low register channel AIN1/AIN2 */
      spiWrite( 0xA0 );      /* max filter word allowed for low part of the filterword */
      spiWrite( 0x14 );      /* set the channel AIN1-AIN2 the operation as a write to the mode register.*/
      spiWrite( 0x20 );      /* set gain to 1, burnout current off, no filter sync, and do a self calibration */
Edited by Zx80
Кто знает об особенностях записи в эти регистры? Начал проверять записываю - читаю. Если записываю один регистр, то читаю только что записанное значение, и так каждый из регистров. Если пытаюсь записать два регистра последовательно, значение во втором регистре оказывается не то.
Привет, объясните несведущему.
Я выбрасываю один байт, и вывидете SPI SCK, далее осцилограф на SPI SS и вижу экспоненту. Но это не экспонента, а жуть длинный импульс на SS -> предствляю его осцилограмму также.
Программа
void main(void)
     spiInit();
     spiWrite( 0x24 ); //делаю сброс и жду на SPI  SCK и SPI SS при помощи тригера на осцилографе
     while (1)
Вот и скажите, плиз, откуда такая длительность на SPI SS ?
Например, нижний транзистор отгорел у выхода.
Quote
у второго и третьего чипа тоже ? :)
А почему бы и нет? Можно и десять спалить при должном упорстве.
Или неправильно управляется.
4 часа назад, Zx80 сказал:
Я, например, ничего не понял. Это что за сигнал SPI SS? Где он у AD7714?
Quote
SPI SS формирует Атмега.
Дело было в
инициализировал
//      /* Set MOSI, SCK, SS as output */
    DDRB = (1<<SPI_DDR_MOSI) | (1<<DDB4) | (1<<SPI_DDR_SCK);
    PORTB = (1<<SPI_PORT_MOSI) | (1<<PORTB4) | (1<<SPI_PORT_SCK);
а надо было
    PORTB = (0<<SPI_PORT_MOSI) | (0<<PORTB4) | (0<<SPI_PORT_SCK);
в первом варианте формируется длинный импульс на SPI SS 100мс, за ним ничего не видно, ошибочно принимал этот импульс за разрешение чипа.
сейчас все видно, все 6 обращений к AD7714.
тестовый вариант для записи чтения трех регистров.
void main(void)
// Declare your local variables here
unsigned char regValues[]={0, 0, 0};
initAD7714_DRDY();
initAD7714_Reset();
spiInit();
cs_Hight();
delay_ms(2);
spiWrite( 0x24 );
regValues[0] = spiWrite( 0xFF );
spiWrite( 0x34 );
regValues[1] = spiWrite( 0xFF );
spiWrite( 0x14 );
regValues[2] = spiWrite( 0xFF );
while (1)
        // Place your code here
Edited by Zx80
spiWrite(0xC0) на spiWrite(0xFF) была неточность
Записываю в регистр значение. Иногда читаю правильное иногда нет. Решил снять осцилограмму. Пишу в регистр фильтра число 0xBD. Читаю на единицу меньше, т.е. 0xBС.
Осцилограммы MOSI , MISO, SCK этой операции. NewFile1.png.c30aa22258b8cd2504b320fe52c81a04.pngNewFile2.png.340ea462eef37943be1c1ee4e06bd63e.pngNewFile3.png.7410c5cbab26285b709ca54bd1201caf.pngВидно что читаю я то что на выходе. Почему AD7714 могла не принять байт правильно ? Может у них разные режимы SPI ? Я не настолько курю SPI чтобы разобраться.
Привожу осцилограммы для записи значения 0x04, читаю 0x10
Опять же видно что на МОSI правильное значение, а возвращается мне другоеNewFile0.png.b681f372c38c81c3e32f1c8376bc72d1.pngNewFile1.png.5f9e18a5c91611ade333f29b3027231b.png
Что это может быть за проблема ?
Купите 8-канальный логический анализатор у китайцев или в ближайшем ларьке. Искать на али по ключевым словам "logic analyzer", "saleale". Стоит копейки, может писать сигнал часами, умеет расшифровывать протоколы и отмечает ошибки на диаграммах. Ошибку в своей посылке нашли бы за полчаса с перекуром. При его цене - это вещь, которая должна быть у каждого.
Это сигнал от AD7714 на MISO контроллера при попытке считать значение которое было записано как 0x0A. Кто может прокоментировать ?
Это сигнал от AD7714 на MISO контроллера при попытке считать значение которое было записано как 0xF2. Кто может прокоментировать ? Явно просматривается что то общее.NewFile0.png.467faebacb1c11f5a2a62961df019cac.pngNewFile1.png.c1c9bf40dd9d24a2bfdd48295d2c9429.png
и что это за беда ума не приложу. Помогайте.
Запустил работает, проблема была что чип хотел режим spi 3.
Edited by Zx80
