Проблема. Разная задержка данных при включ. ЦАП AD9162.
Здравствуйте. Коллеги помогите разобраться с проблемой. При каждой инициализации (при включении питания) ЦАП AD9162 разная задержка данных. Использую IP JESD204B от Xilinx. Алгоритм инициализации из даташита на чип. Расхождения могут быть в 50-70нс.
17.12.2021 в 16:56, Garik сказал:
Признаюсь не работал с этим ЦАП. Можете сказать в каком режиме работаете с JESD? Подкласс 0/1? Используете SYSREF с привязкой к тактовой частоте ЦАП?
Подкласс 1. По привязке к sysref не знаю, в регистрах этого пока не нашел.
Сделано на трансиверах. Подразумевается восстановление тактовой частоты. Я правильно понимаю? Если да, то ответ -- никто и никогда не пообещает вам никаких констант. В т.ч. и временных.
