GrishaRezn 0 Posted December 16, 2021 (edited) · Report post Добрый день, подскажите, есть ли какое то решения системы уравнений Калмана при котором матрица наблюдений является стохастической, это комплексный вектор, с изменяющимися значениями в каждый момент времени. Если это модель джейкса то получается коэффициенты распределены по Релею. Что думайте на счет установки многоканальной АРУ(отдельно для каждой поднесущей) вместо эквалайзера для CP OFDM если CP настолько велик, что интерференции нет. Остается задача восстановления средней энергии каждой поднесущей к определенному уровню, кажется эту задачу можно решить схемой автоматической регулировки усиления + ФАПЧ или же реальную и мнимую часть рассматривать отдельно и для каждого подканала использовать АРУ Edited December 16, 2021 by GrishaRezn Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
petrov 0 Posted December 16, 2021 · Report post GrishaRezn Остается задача Основная задача данные принять, как можно более правдоподобно, эквалайзер сам по себе никому не нужен. В наихудшем случае, при котором OFDM должна работать(а иначе она и не нужна), в поднесущих спектральные нули, сигнала нет, нужно ли шум усиливать? В OFDM важна совместная работа с кодом корректирующим ошибки, важно ли для кода, что отношение сигнал/шум в поднесущих разное? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
GrishaRezn 0 Posted December 19, 2021 (edited) · Report post 16.12.2021 в 23:04, petrov сказал: GrishaRezn Остается задача Основная задача данные принять, как можно более правдоподобно, эквалайзер сам по себе никому не нужен. В наихудшем случае, при котором OFDM должна работать(а иначе она и не нужна), в поднесущих спектральные нули, сигнала нет, нужно ли шум усиливать? В OFDM важна совместная работа с кодом корректирующим ошибки, важно ли для кода, что отношение сигнал/шум в поднесущих разное? Вы хотите сказать, что при неравномерном распределении ОСШ по поднесущим, допустим BCJR, требующий знания ОСШЭ будет функционировать неверно, если мы в каждый подканал поставим АРУ? Edited December 19, 2021 by GrishaRezn Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
petrov 0 Posted December 19, 2021 · Report post GrishaRezn Вы хотите сказать, что при неравномерном распределении ОСШ по поднесущим, допустим BCJR, требующий знания ОСШЭ будет функционировать неверно, если мы в каждый подканал поставим АРУ? Разумеется ничего хорошего, подавать на вход декодера кода усиленный шум вместо правильных мягких решений. Ещё проще можно продемонстрировать для жёстких решений, в наихудшем случае сколько будет спектральных нулей при максимальной задержке между лучами в длительность циклического префикса, с какой огромной избыточностью потребуется БЧХ код для исправления, сравнить с избыточностью БЧХ для исправления стираний, когда мы оцениваем, где спектральные нули стёрли передаваемые биты. Конечная цель не АРУ, а данные принять наилучшим образом. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
GrishaRezn 0 Posted December 25, 2021 (edited) · Report post 19.12.2021 в 23:06, petrov сказал: GrishaRezn Вы хотите сказать, что при неравномерном распределении ОСШ по поднесущим, допустим BCJR, требующий знания ОСШЭ будет функционировать неверно, если мы в каждый подканал поставим АРУ? Разумеется ничего хорошего, подавать на вход декодера кода усиленный шум вместо правильных мягких решений. Ещё проще можно продемонстрировать для жёстких решений, в наихудшем случае сколько будет спектральных нулей при максимальной задержке между лучами в длительность циклического префикса, с какой огромной избыточностью потребуется БЧХ код для исправления, сравнить с избыточностью БЧХ для исправления стираний, когда мы оцениваем, где спектральные нули стёрли передаваемые биты. Конечная цель не АРУ, а данные принять наилучшим образом. Вообщем я нашел ответы. Стохастические каналы можно описывать авторегрессионными моделями с заданными коэффициентами. Edited December 25, 2021 by GrishaRezn Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
