Arlleex 131 24 декабря, 2021 Опубликовано 24 декабря, 2021 · Жалоба Билдеровский teechart, ИМХО, какой-то кривоватый. Не, я в том плане, что для многих задач он, может, и годится, но есть у него и свои приколдесы. Например, при отображении графиков в реальном времени у него могут быть проблемы с буферизацией. Он довольно сильно грузит процесс формы, поэтому здесь лучше рассмотреть что-то около OpenGL (непосредственно его или компонент на его основе). К сожалению, я не могу сказать, что там в основе teechart, но, скорее всего, обычное рисование на канве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 24 декабря, 2021 Опубликовано 24 декабря, 2021 · Жалоба 7 часов назад, jcxz сказал: А Вам реально нужны 64-разрядные приложения? Зачем, если не секрет? Чтобы со всей памятью работать (у меня 32 ГБ). Матрицы большого размера нужны, в 4 ГБ памяти не помещаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 24 декабря, 2021 Опубликовано 24 декабря, 2021 · Жалоба 5 часов назад, Arlleex сказал: обычное рисование на канве. К слову: Когда-то давно писал очередной осциллограф (реалтайм) в одной из программ. Рисование у меня там шло через WinAPI максимально оптимально - в памяти несколько битовых плоскостей (плоскость с нарисованными фиксированными элементами экрана: шкалы, сетка и т.п.; плоскость с рисуемыми графиками (не целиком перерисовываемая каждый раз, а перерисовывался только узкий вертикальный столбик, как если бы считать плоскость свёрнутой в цилиндр и рисование шло на нём); плоскость с перемещаемыми наложенными поверх графиков картинками и т.д.). Потом все эти плоскости объединялись в результирующую плоскость с помощью семейства BitBlt-функций, результирующая плоскость - уже в видео-ОЗУ. Вобщем-то - скорости вполне хватало, всё работало гладко. Просто ради интереса решил перевести это на работу через DirectDraw API (2D который). И заметил, что разницы в скорости между WinAPI-ным и DirectDraw-API вариантами нет! Совсем! Даже в самых худших условиях (полная перерисовка с максимальным количеством графиков, состоящих из максимального числа отрезков (осциллограмма белого шума), окно осц. - на весь экран). Тогда попробовал просто в системе выключить поддержку DirectDraw. Естественно вариант с работой через DirectDraw вообще перестал работать, а вариант работающий через WinAPI работать не перестал, но скорость его упала в несколько раз. Из чего я сделал вывод, что графические функции WinAPI внутри вызывают DirectDraw. Когда есть такая возможность. Так что штатная WinAPI-шная PolyPolyline() - возможно и есть самый быстрый способ отрисовки графика. Ничего сложнее придумывать не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 25 декабря, 2021 Опубликовано 25 декабря, 2021 · Жалоба On 12/23/2021 at 8:31 PM, Xenia said: Но вопрос у меня другой - как под VS разные графики и диаграммы рисовать, которые на Bulder 6.0 делались в пол тычка мышкой? Под C# (winforms, wpf) есть очень неплохой ScottPlot, бесплатный и с тучей разных вариантов графиков. Недавно делал на нем подобие овцелографа, очень удобный компонент, работает быстро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 25 декабря, 2021 Опубликовано 25 декабря, 2021 · Жалоба 24.12.2021 в 08:36, Arlleex сказал: Билдеровский teechart, ИМХО, какой-то кривоватый. Не, я в том плане, что для многих задач он, может, и годится, но есть у него и свои приколдесы. Например, при отображении графиков в реальном времени у него могут быть проблемы с буферизацией. Он довольно сильно грузит процесс формы, поэтому здесь лучше рассмотреть что-то около OpenGL (непосредственно его или компонент на его основе). К сожалению, я не могу сказать, что там в основе teechart, но, скорее всего, обычное рисование на канве. Родной билдеровский teechart немного кривоват, но поверх него на тот же Buillder легко ставится более богатая версия teechart'a - 8-ая или выше (у меня 8.03, на которую есть исходники). В реальном времени рисовать графики teechart не годится, т.к. он при каждом обновлении станет перерисовывать всю кривую заново, а то и вместе с осями :). А вот OpenGL - ужасная гадость :), т.к. рисует медленно из-за слишком сложной реализации, а интерефейс крайне неудобный. Тогда как я речь веду не о примитивах, а о законченных решениях, примером которого может быть функция plot() в Matlab. Поиметь бы такую же функцию в MSVC, и больше ничего для счастья не надо :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 25 декабря, 2021 Опубликовано 25 декабря, 2021 · Жалоба 41 minutes ago, Xenia said: примером которого может быть функция plot() в Matlab. Поиметь бы такую же функцию в MSVC, и больше ничего для счастья не надо :). ну вот скоттплот вполне себе законченный компонент. Там и статистика простейшая есть в подпространстве этого компонента, гистограммы и аппроксимации строить удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 25 декабря, 2021 Опубликовано 25 декабря, 2021 · Жалоба 1 час назад, alexunder сказал: ну вот скоттплот вполне себе законченный компонент. Там и статистика простейшая есть в подпространстве этого компонента, гистограммы и аппроксимации строить удобно. Так то C#. С поддержкой гигантского Фреймворка можно не то что графики, а и вприсядку плясать :). Такой дорогой ценой график мне не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 25 декабря, 2021 Опубликовано 25 декабря, 2021 · Жалоба 24 minutes ago, Xenia said: Так то C#. С поддержкой гигантского Фреймворка можно не то что графики, а и вприсядку плясать :). Такой дорогой ценой график мне не нужен. Дорогой ценой? В вашей Windows не установлен .Net? Если так, то это должна быть Windows 2000 или XP. А под C++ в MSVS разве есть приличные компоненты двумерных графиков? Когда-то давно в MFC применял NTGraph, но это такие костыли... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 25 декабря, 2021 Опубликовано 25 декабря, 2021 · Жалоба 17 минут назад, alexunder сказал: Дорогой ценой? В вашей Windows не установлен .Net? Если так, то это должна быть Windows 2000 или XP. А под C++ в MSVS разве есть приличные компоненты двумерных графиков? Когда-то давно в MFC применял NTGraph, но это такие костыли... У меня Windows 7 SP1, но Framework 3.5 по умолчанию на ней не установлен. Кроме того, я совершенно не желаю привязываться к Фреймворку, а тем более переходить на другой язык ради графика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 25 декабря, 2021 Опубликовано 25 декабря, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, Xenia said: У меня Windows 7 SP1, но Framework 3.5 по умолчанию на ней не установлен. Кроме того, я совершенно не желаю привязываться к Фреймворку, а тем более переходить на другой язык ради графика. В чем тогда рисуете, если не секрет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 25 декабря, 2021 Опубликовано 25 декабря, 2021 · Жалоба 22 минуты назад, alexunder сказал: В чем тогда рисуете, если не секрет? На Borland C/C++ 6.0 пока рисую (с помощью TeeChart), а на MSVC приходится без рисунков обходиться. Впрочем, в одном из проектов рисовала на OWLNext (это дальнейшее развитие OWL из Borland C/C++ 5.02), но там довольно примитивные функции - готовых графиков и диаграмм нет. Отсюда и моё любопытство к этой теме - вдруг кто-то уже нашел достойную замену Билдеру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 25 декабря, 2021 Опубликовано 25 декабря, 2021 · Жалоба 2 hours ago, alexunder said: А под C++ в MSVS разве есть приличные компоненты двумерных графиков? Когда-то давно в MFC применял NTGraph, но это такие костыли... всегда хватало gnuplot'a Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 25 декабря, 2021 Опубликовано 25 декабря, 2021 · Жалоба 7 hours ago, _pv said: всегда хватало gnuplot'a Так это вроде и не библиотека компонентов, которые в форму можно вставить, а отдельное приложение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 26 декабря, 2021 Опубликовано 26 декабря, 2021 · Жалоба 12 часов назад, Xenia сказал: Отсюда и моё любопытство к этой теме - вдруг кто-то уже нашел достойную замену Билдеру. Любое универсальное решение (реализующее сразу все возможные плюшки нужные в разных применениях), будет громоздким и тормозным. А любое шустрое и лёгкое решение - наверняка не будет уметь какие-то хитрые возможности, нужные в <1% задач. Вот например моё осциллографирование в текущей задаче умеет качать пучок осциллограмм (до нескольких десятков источников) с одного канала (TCP-сокет), накапливать это в одном большом кольцевом буфере. Каждый источник осц. - имеет свой формат (разрядность, знак, плавучка/fixed_point). К этому кольцевому буферу могут быть подключены от 1 до N независимых окон осциллографирования, до 8-и лучей в каждом. В каждом окне можно включать/выключать запрашиваемые источники осц. (от исходного устройства), переводить окно в offline (с сохранением возможности просмотра и прокрутки/масштабирования захваченных графиков; защёлкнутые осц. "замораживаются" в главном кольцевом буфере, не удаляясь из него пока не будет закрыто окно или переведено в online). И ещё многое другое умеет. Всё это - в реалтайм, на не очень большом буфере в устройстве (и чтобы этот буфер не успевал переполняться при манипуляциях с окнами осц. на ПК и при максимальном потоке осциллограмм). Сомневаюсь, что какое-то готовое решение всё это умеет.... И при этом запускается моя прога - доли секунды, а не как большинство современного ПО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 26 декабря, 2021 Опубликовано 26 декабря, 2021 · Жалоба 10 hours ago, alexunder said: Так это вроде и не библиотека компонентов, которые в форму можно вставить, а отдельное приложение. в большинстве случаев опять же хватало графиков в отдельном окне, которое гнуплот сам рисует. но можно и гнуплот-терминал поменять, попросить его нарисовать в память, отдать картинку и отобразить её самому потом куда надо. gnuplot так встроен в octave. и не без разницы ли притащить .dll и звать из неё функции plot("sin(x)"); или притащить .exe, открыть через popen и отправлять ему команды и читать обратно картинку через fwrite (gp, "plot sin(x)"); / fread? ещё как-то давно mathGL использовал, выглядит неплохо, особенно если что-нибудь сложнее одномерных графиков надо http://mathgl.sourceforge.net/doc_ru/Pictures.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
