Herz 4 15 декабря, 2021 Опубликовано 15 декабря, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Student_2 сказал: предположу что этот звон вызывает дополнительный нагрев транзисторов, цель в данном случае убрать этот звон. есть идеи как это сделать? Охладить транзисторы. Если серьёзно, то тема превращается во флуд. Покажите же, наконец, схему и конструкцию, насколько возможно. Иначе надо обращаться к гадалкам, а не на форум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 15 декабря, 2021 Опубликовано 15 декабря, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: По-прежнему не видно, что "это". Повторяю, проведите оба измерения, китайского изделия и Вашего, стереотипно, и исключительно посредством насадки "пружинка" непосредственно на контактах транзистора. измерения китайского привести не могу, не делал таких измерений. на своем источнике делал, выкладываю : желтым цветом измерение сток-исток транзистора синхронного выпрямителя, зеленым сигнал нижнего ключа преобразователя на высокой стороне. 33 минуты назад, Herz сказал: Охладить транзисторы. Если серьёзно, то тема превращается во флуд. Покажите же, наконец, схему и конструкцию, насколько возможно. Иначе надо обращаться к гадалкам, а не на форум. выкладываю конструкцию: здесь можно посмотреть схему этого узла и разводку ПП даю ссылку: https://dfiles.eu/files/56cp0utic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
isc 0 16 декабря, 2021 Опубликовано 16 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба конденсаторы выходного фильтра далеко за индуктивностью печатного проводника от транзисторов синхронного выпрямителя. параллельно керамике на выходе подоткните несколько пленочных - а лучше ближе к выводам транзисторов. либо оптимизируйте снаббер. либо замедляйте выключение транзисторов. +12 у вас по периметру платы замкнутым контуром. попробуйте разорвать. Изменено 16 декабря, 2021 пользователем isc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 16 декабря, 2021 Опубликовано 16 декабря, 2021 · Жалоба спасибо за дельные слова и хорошие рекомендации, плату буду переделывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 16 декабря, 2021 Опубликовано 16 декабря, 2021 · Жалоба 11 часов назад, Student_2 сказал: измерение сток-исток транзистора синхронного выпрямителя Не понятно, что Вас так беспокоит — это стандартная картинка, нужно просто правильно посчитать демпферы, либо сделать фиксатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 16 декабря, 2021 Опубликовано 16 декабря, 2021 · Жалоба 4 часа назад, Plain сказал: Не понятно, что Вас так беспокоит — это стандартная картинка, нужно просто правильно посчитать демпферы, либо сделать фиксатор. Меня интересует как китайцы смогли добиться почти идеального сигнала, может подскажете как правильно посчитать демпферы, в моем случае увеличение емкости конденсатора демпфера не изменяет картину сигнала. фиксатор не пробовал, подскажите как это сделать? предположу что нагрев транзисторов синхронного выпрямителя существенно снизится если добиться такого, почти идеального, сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 16 декабря, 2021 Опубликовано 16 декабря, 2021 · Жалоба 58 минут назад, Student_2 сказал: как правильно посчитать демпферы https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc24624.pdf 59 минут назад, Student_2 сказал: фиксатор не пробовал Фиксатор (+рекуператор) (regenerative clamp circuit) ставят, когда остаточная в цепи энергия неприемлемо большая для демпфера, здесь этого не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 16 декабря, 2021 Опубликовано 16 декабря, 2021 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc24624.pdf спасибо, то что нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
