Micberezin 0 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба Здравствуйте, помогите пожалуйста студенту в техническом вузе. Необходимо купить устройство, которое позволяет подключить несколько FullHD USB-камер к компьютеру/серверу на среднем расстоянии. Мне надо понять, какое устройство использовать для сборки системы, где будут 2 камеры, дальше идёт так называемый «USB-Ethernet хаб», и Ethernet уже подключается в компьютер. На сколько я разобрался, обычные Ethernet/USB адаптеры, коих на рынке туча, не подходят. Которые ещё имеют в себе 3-4 usb, вход Ethernet и usb type-c обычно для подключения к компьютеру по итогу. Рассматривал разные коммутаторы, схожего форм-фактора, например «Коммутатор Trendnet TU2-NU4 4-х портовый сетевой USB хаб». Рассматривал разные решения USB-over-Ethernet.. Но проблема в том, что я до конца не понимаю что необходимо за коробку купить, чтобы соединить несколько камер через LAN с компьютером. Камеры высокого разрешения. Так как дальше используется изображение для распознавания образов одновременно с нескольких камер. Следовательно; решение нужно с высокой пропускной способностью. Но и чтобы не стоило 20 тысяч. Если конечно эти вещи сочетаются. Если не сочетаются - буду рад услышать предложения по тому, какие могут быть альтернативы реализуемой системы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Micberezin said: чтобы не стоило 20 тысяч Тогда какой-нибудь одноплатник и USB-IP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Micberezin 0 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба 19 минут назад, aaarrr сказал: Тогда какой-нибудь одноплатник и USB-IP. Что подразумевается под «USB-IP»? Не понял в каком контексте это применено. То ли протокол, то ли еще что. Одноплатник - BeagleBoard допустим, как пониманию. Правда на это времени нет и прочее. А готовые решения существуют? Может быть есть другой вариант простого соединение USB в Ethernet преобразовывая и далее в сеть? Мне бы понять концепт - что можно, как применяется обычно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба 14 minutes ago, Micberezin said: Что подразумевается под «USB-IP»? https://www.kernel.org/doc/html/latest/usb/usbip_protocol.html То есть ставите жменю одноплатников с камерами, на хост приходит только Ethernet. 17 minutes ago, Micberezin said: А готовые решения существуют? За 20 тысяч - да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба 12 минут назад, Micberezin сказал: А готовые решения существуют? Может быть есть другой вариант простого соединение USB в Ethernet преобразовывая и далее в сеть? Мне бы понять концепт - что можно, как применяется обычно. Чтобы понять концепт нужно детализировать ваше высказывание:Камеры высокого разрешения. Так как дальше используется изображение для распознавания образов одновременно с нескольких камер. Следовательно; решение нужно с высокой пропускной способностью. Но и чтобы не стоило 20 тысяч. Камеры высокого разрешения если забирать несжатое видео утилизирую всю пропускную способность HS USB, т.е имеем поток под 480 мегабит. Их две - значит гигабит и это без накладных расходов. 20тыс для железки которая это потянет "в лоб" как бы еще и дешево. А если брать из камер сжатую картинку могут быть проблемы с распознаванием образов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Micberezin 0 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба Окей, возможно 1080х720 это не высокое прям разрешение? Или уже это не потянет? Я так понял, на одноплатник устанавливается Линукс, используем его для TCP/IP и таким образом считываем пакеты с USB, инкапсулируем в Ethernet-пакет и пересылаем их на Ethernet? там готовые библиотеки, а не писать самому это «преобразование», да? Если протокол называется USB/IP(tcp) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба 13 minutes ago, Micberezin said: там готовые библиотеки, а не писать самому это «преобразование», да? Да, готовые. На хосте получаются виртуальные USB-устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба 9 минут назад, Micberezin сказал: Окей, возможно 1080х720 это не высокое прям разрешение? Или уже это не потянет? NV12: 1080*720*12*30/1e+06 = 280 Мегабит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Micberezin 0 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба Спасибо всем, попробую разобраться с имеющимися данными. Возможно забью на идею транслирования в Ethernet. Даже для демонстрации. А такой вариант возможен? Приобрести просто переходник USB-Ethernet (2 штуки), потом с помощью Ethernet хаба/свича уже обьединить сигнал? Может быть есть устройства, собирающие данные от нескольких Ethernet в один канал. Возможно я говорю где-то чушь по незнанию) Не судите строго. 6 минут назад, aaarrr сказал: Да, готовые. На хосте получаются виртуальные USB-устройства Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба 30 minutes ago, Micberezin said: просто переходник USB-Ethernet Тут бы ссылку, чтобы понимать, о чем именно речь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба С помощью ffmpeg можно сделать. Если нужно не только поток, а еще что-нибудь хитрое, то лучше на сях написать с использованием libffmpeg сервис. Там все достаточно просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба 40 minutes ago, Micberezin said: Приобрести просто переходник USB-Ethernet Нет, они работают исключительно как "точка-точка", через свитч - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Micberezin 0 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба 16 минут назад, aaarrr сказал: Тут бы ссылку, чтобы понимать, о чем именно речь. Может быть такое, может быть прокатит использовать только одну часть из этих двух частей. Типо переходник использовать. А обратно в Usb не конвертировать. Вариант 1 мб нужны сетевые карты а не такая простая штука.. не знаю. А Ethernet Хаб или свич, ну тут я не знаю до конца что нужно конкретно в этом придуманном варианте. Я вообще говоря вот такую Штуку заказал уже, но видимо она не потянет почти ничего современного) хотя написано что и камеры и принтер и бла бла. Хотя в целом принтер и не шлёт постоянный поток пакетов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба 19 минут назад, Micberezin сказал: Я вообще говоря вот такую Штуку заказал уже, но видимо она не потянет почти ничего современного) хотя написано что и камеры и принтер и бла бла. Хотя в целом принтер и не шлёт постоянный поток пакетов. Оно 10/100Мбит а камера у вас отдает почти 300 мегабит и это в 12-битном формате, в 16-битном будет больше. 100мегабитный - сразу в помойку. Или работайте с камерой в сжатом формате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба 28 minutes ago, Micberezin said: мб нужны сетевые карты а не такая простая штука.. не знаю. Можно поэкспериментировать с "удлинителями". Но это только USB-USB, никакого Ethernet'а там нет, просто кабель такой же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
