Белый Шаман 0 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 · Жалоба Добрый день. В двух словах: Сделал ограничитель сетевого напряжения (срезает верхушки синуса на уровне 450 В). Для защиты покупного источника от перенапряжений. Использую транзисторы в линейном режиме с обратной связью через оптрон и стабилитрон (трансил). Выбрал SiC потому что у них меньше потери в открытом состоянии (при прочих равных). Покупной источник при перенапряжении отключается и потребляет минимальную мощность для подзарядки накопительного конденсатора и работы дежурного источника. Так что перегрева транзисторов в линейном режиме быть не должно. Похоже что транзисторы умирают по затвору. Были обнаружены SiC транзисторы с сопротивлением затвора порядка 10 кОм и меньше (даже до 200 Ом) при этом вполне рабочие. В линейном режиме (в момент подзарядки конденсатора внешнего источника) происходит самовозбуждение SiC транзистора (частота порядка 100 МГц) и похоже что это его и убивает. Транзисторы обвешаны защитными диодами и конденсаторами со всех сторон но это не помогает ни сбить автогенерацию ни спасти транзистор. На осциллограммах синяя-выходное напряжение, красная- затворы транзисторов, чёрная-щуп на земле (наводка). Видно что на ХХ всё работает нормально а вот при подзарядке конденсатора внешнего блока меняется режим работы транзистора и он входит в автогенерацию. Ток подзарядки в пике не превышает 0.5 А Плавно повышая напряжение через латр колебания растут по амплитуде и потом транзистор умирает, причём если его не добивать то можно поймать момент когда он рабочий но с сопротивление затвора уже не гигаомы а килоомы. Посоветуйте пожалуйста, что можно предпринять чтобы избавиться от генерации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 · Жалоба 43 минуты назад, Белый Шаман сказал: Видно что на ХХ всё работает нормально а вот при подзарядке конденсатора внешнего блока меняется режим работы транзистора и он входит в автогенерацию. А если отключить управление вообще и поставить в затвор 20 Ом. Будет возбуждаться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый Шаман 0 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 · Жалоба 31 минуту назад, HardEgor сказал: А если отключить управление вообще и поставить в затвор 20 Ом. Будет возбуждаться? просто транзистор останется закрытым и всё Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба Трассировку покажете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба На третьей фотке видно, как на затвор пролезает генерация. Имхо, нужно понизить импеданс управляющих цепей затвор-исток. Например, конденсатор на ноги транзистора попробовать повесить.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба 22 часа назад, Белый Шаман сказал: просто транзистор останется закрытым и всё Так и надо сделать чтобы транзистор был открыт. Отсоединить цепь управления от транзистора, замкнуть 10 кОм на транзистор и кнопкой кратковременно подавать напряжение и смотреть возбуд. Потом перейти на 20 Ом и тоже смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый Шаман 0 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба Спасибо всем откликнувшимся, удалось вчера добить (добиться), до результата. В плате параллельно транзистору (сток-исток) кроме трансилов ещё стоит варистор (в схеме не показан, извиняюсь, схема сильно сложнее и бОльшая часть её отключена, поэтому не показал) Вот ёмкость этого варистора (300pF) и приводила к генерации (пробовал заменять на конденсатор с тем же результатом) у трансилов ёмкость раза в 3 меньше. Всё равно конечно не до конца понимаю механизм возникновения этой генерации через ёмкость исток-сток. И главное её было никак не сбить, ни конденсатор затвор-исток (10нФ), ни RC цепь затвор-сток (300пФ, 10кОм), ни ферритовые трубочки в истоке. С обычными Mosfet кстати работало без проблем (не считая что у них сопротивление в 5 раз выше). Если кому интересно вот полная схема. (Там в основном цепи защиты от превышения тока и мощности которые были закорочены.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба 6 minutes ago, Белый Шаман said: Вот ёмкость этого варистора (300pF) и приводила к генерации (пробовал заменять на конденсатор с тем же результатом Вы конденсатор вешали на ноги или на посадочное место варистора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый Шаман 0 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба на ноги 16 минут назад, _Sergey_ сказал: Вы конденсатор вешали на ноги или на посадочное место варистора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Белый Шаман said: С обычными Mosfet кстати работало без проблем (не считая что у них сопротивление в 5 раз выше). Укажите, пжл, Part Number.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый Шаман 0 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба STW20N95K5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба 16 minutes ago, Белый Шаман said: STW20N95K5/C3M0120090D Емкость затвор-исток: 1550пф/414пф Емкость затвор-сток: 1пф/3пф Резистор в затворе: 3.5 Ом/13 Ом Gate Threshold Voltage: 4в/2.1в Получается SiC более критичный к трассировке/монтажу.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 11 декабря, 2021 Опубликовано 11 декабря, 2021 · Жалоба Генерация возникает из-за положительной обратной связи, для данной точки смещения (рис4 красная кривуля). Это может быть обусловено параметрами цепи затвора-истока, а также ЧТО ВАЖНО, монтажём окружающих элементов и земли. SiC в этом плане хороши для возбуда на высоких частотах. Причины их пробоя в инете описаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый Шаман 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба Раздобыл осциллограф получше, Посмотрел напряжение на затворе. Оно реально уходит в минус. Наверное поэтому Транзистор и умирает. причём не помогает ни конденсатор, ни диод (затвор-исток) Прилагаю осциллограммы. они сняты с конденсатором 0.01 np0 и диодом шотки (100в 2а). По факту ничем не получается сбить генерацию, ни даже снизить её частоту (70 МГц) пытался и увеличивать емкость, и ставить RC снаббер (сток-исток). удивительно также, что напряжение проваливается меньше -2 В а диод не поглощает это напряжение. и конденсатор тоже. Меряю с короткой землёй. Наводка на щуп порядка 2 В (при размахе сигнала порядка 10 В) Не думаю что разводка как то влияет. Могу конечно выложить разводку, но все конденсаторы-диоды припаиваю практически на ноги транзистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба 18 hours ago, Белый Шаман said: Не думаю что разводка как то влияет. Могу конечно выложить разводку, но все конденсаторы-диоды припаиваю практически на ноги транзистора. Зря не думаете.. очень влияет. Я в другом топике утверждал, что добился "чистого" Миллер-эффекта. Определение конечно так себе.. но смысл в том, что на время переключения не влияет протекающий через полевик ток. Остается в "чистом виде" зависимость dv/dt. Обратите внимание на какие ухищрения идут производители GanFET, чтобы реализовать скоростной потенциал: Даже обычные многоамперные MosFET-ы оптимизируют для высоких скоростей (заодно и тепловое сопротивление): Возможно, ваша трассировка является идеальной для данного корпуса и ничего больше не выжать.. а может и нет.. если не секрет - выкладывайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
