Фрезеровка на перемычках.
Есть плата со сложным неправильным контуром. Предпологается фрезеровка на перемычках. Как бы так сделать чтобы автоматически создался ещё один контур с отступом 2мм от существующего? Два контура сформируют линию фрезеровки.
не бывает таких контуров, которые нельзя прорисовать руками.
скопировать и вставить со смещением
Не бывает, но жизнь слишком коротка. Вот представьте что у вас плата в форме ежика с иголками, контур с множеством дуг самого различного радиуса. Ладно бы контур повторить, так надо чтобы он был повторен фрезой 2мм, при том что контур платы содержит выемки радиусом меньше миллиметра. То есть сначала фрезеруем 2мм фрезой, а потом фрезой меньшего диаметра залазим туда куда 2мм фреза не залезла. Ну по крайней мере я себе это так представляю :don-t_mention:
И как вы это представляете, если автоматический отступ на 2 мм сделает и выемки меньше миллиметра.
То есть в любом случае вам нужен несколько герберов для фрезы 2мм, для фрезы меньше 1мм. Возможно для фрезы пост доработки при удаления BreakOut.
Отдайте это производителю. Он лучше справится
08.12.2021 в 14:10, skripach сказал:
Design -> Board Shape -> Create Primitives from Board Shape
ставите галки, выбираете слой, размер фрезы
повторяете для фрезы 1мм на другом слое.
перемычки дорисуете
