Управление BDLC двигателем
варп
10 часов назад, maks-delta сказал:
Так все-таки что со снабберами? Ставить или нет?
Моё мнение - если нигде не ставят, то Вам то они зачем. Сильно аргументироват не смогу, но истина ,похоже, где-то здесь - контроллер трёхфазного BLDC - это не обратноходовой преобразователь. При такой топологии выбросам взяться просто неоткуда... Пример - понижающий неизолированный драйвер светодоидов.... - смотрите - никаких снабберов - вся энергия  в нагрузку.... Поверьте - такой преобразователь на 20-30Вт легко в спичечный коробок влезет... Промоделировать бы контроллер BLDC по уму надо и на выбросы на стоках посмотреть, но не факт, что модель получится. Могу ошибаться, меня не туда заносит порой, но быстро поправят если что...
Или, скорее, даже так... - обмотки двигателя фаз BLDC - это не аналоги дросселя в DC-DC..., у них функция другая - они не призваны запасать энергию в себе, а сразу преобразуют её в механическую работу...А если энергия не запасена, то и выбросов напряжения нет..., и, значит, снабберы не нужны... Всё, кончилась фантазия...
Видимо всё ещё проще - напряжение на стоке нижнего ключа не может превышать напряжение питания моста просто потому, что через открытый боди-диод верхнего плеча выброс упрётся в напряжение питания моста.
Сделал упрощённую двухфазную модель ( трёхфазную уж очень хлопотно делать ) - нет там никаких выбросов превышающих напряжение питания моста...
Edited by варп
wla
11 часов назад, maks-delta сказал:
О глянь проспался наверное. И бред нести перестал. Но если вы читали внимательно даташит то можно разогнать до 28 кГц.
Ну вообще то на фальшвалу стоят магниты и датцики холла стоят на кранштейне. С фантазией туговато
и сколько магнитов стоит на валу? сколько электрических оборотов  приходится на 1 механический?
maks-delta
4 минуты назад, wla сказал:
4 полюса. 6 шагов на оборот
maks-delta
11 часов назад, варп сказал:
Значит со снабберами все понятно. Не нужно ставить.
варп
Ещё одна мысль про BLDC..., что добру пропадать...
Когда смотришь на  двигатель BLDC, видишь обмотки провода на "зубьях" из трансформаторного железа..., и это - сбивает столку, то есть, по инерции начинаешь относится к нему, как к аналогу "трансформатора" (сейчас поясню...). И это очень вредит правильному пониманию. А относиться к нему правильнее так - по сути эти обмотки на "зубьях" просто электромагниты, никакие не дроссели и не обмотки трансформатора, отдельные обмотки индуктивно не связаны с друг другом. И даже!, в первом приближении, величина индуктивности отдельных обмоток - не важна... Почему? Судите сами - при старте двигателя частота коммутации обмоток фаз составляет доли или единици Герц..., то есть - индуктивное сопротивление из-за столь низкой частоты практически равна НУЛЮ..., а ток через фазные обмотки зависит лишь от напряжения питания и ОМИЧЕСКОГО сопротивления обмоток, которое в мощных низковольтных BLDC может составлять десятые-сотые доли Ома  ( там несколько витков проводом  сечением   несколько миллиметров ). Прошу прощения у тех, кому это очевидно... Для меня понимание этой "очевидности" что-то отняло слишком много времени ...
maks-delta
Я так и предполагал. Но вот на вашем фото видно конкретный провод в один два слоя. А у меня многослойные обмотки с провода 0.3-0.4. Так вот я спрашивал но вы как не поняли меня. Способен этот двигатель потребить при 33 вольтах 129 ампер?
Edited by Herz
Избыточность цитирования
wla
37 минут назад, maks-delta сказал:
Померяйте сопротивление обмотки. Я так полагаю , будет 33/129= 0.25 ома.
Что и будет соответствовать максимальной потребляемой мощности.
Edited by wla
Basil13
maks-delta
Наберите в google "on phenomenon gate driver"
https://www.ti.com/lit/ml/slua618a/slua618a.pdf?ts=1638954865441&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.google.se%2F
По резисторам для затвора: на закрытие (через диод) 5-6 Ом, на открытие - 15-20 Ом.
варп
2 часа назад, maks-delta сказал:
1 час назад, wla сказал:
Что тут добавить ... Из описания - его мощность 4200 Вт,  то есть - 4200Вт/33 Вольта = 127 Ампер... А Омы - действительно надо померить.
Ещё очевидно, что при его габаритах его обещанную мощность можно выжать только при наличие водяного охлаждения.
Ещё крутящий момент можно сосчитать...2048613315_01-08-2020_10331633.jpg.7f8dde459301e0aeb9c1c2f45e9c3686.jpg
http://monolitgrupp.ru/krutyashhij-moment-oboroty-dvigatelya.html
maks-delta
Охлаждение есть. А этой формулой я пользовался когда расчитывал водомет под него
Edited by Herz
Избыточное цитирование
maks-delta
1 час назад, Basil13 сказал:
maks-delta
Хорошая статья!   Надо будет ее на русский перевести.
Edited by maks-delta
wla
30 минут назад, maks-delta сказал:
Давно уже сделано
http://valvolodin.narod.ru/articles/FETsCntr.pdf
