maks-delta
Управление BDLC двигателем
За осциллограммы - спасибо... Выглядят не плохо. Из-за иголки тока - не стал бы пока сильно паниковать - может так и надо...- у иглы очень маленькая длительность... После подумаем - надо отделить мух от котлет... Посмотрите (и покажите, если не влом) осциллограммы на выходе Вашего датчика тока (U9) и на входе 12  U1.
И очень прошу - озвучивайте порядок цифр размаха тока... и числа оборотов (или длительность периода ) по осциллограмме. Сложно гадать не зная точно сколько чего в клетке. Пытался посчитать..., получилось - на вернем графике .... об/мин , на нижнем -.... об/мин и ток - 2,8 Ампера по верхушке холма ( если сопротивление шунта от мультиметра = 0,01 Ом ). Но лучше это услышать от Вас.
Что-то туплю ночью - не смог влёт число оборотов сосчитать... - там же чем больше полюсов,тем ниже частота... Надо подумать... Дня два...108114854_01-08-2020_10331633.jpg.dda2da72cb797dacb934719c65654997.jpg
Посчитал с горем пополам... - длительность шести шагов на нижней осциллограмме = 6мсек... За один оборот имеем 4 раза по 6мсек = 24 мсек, то есть число оборотов = (1/24мсек) х 1000 х 60 = 2500 об/мин.
Edited by варп
8 часов назад, варп сказал:
осцилограммы на выходе Вашего датчика тока (U9) и на входе 12  U1.
Датчик тока пока не ставил впаино 0.05 ом и цепь корекции импульса до 12 ноги как в даташите. Осцилы и замеры вечером выложу.
Желтый токовый датчик, зеленый 12 ногаMC33033. Вывел значений каналов внизу. И судя по всему операционный усилитель защиты не успевает срабатывать на всплески потому что амплитуда 129 мВ а он молчит и защита не вмешивается.
Edited by maks-delta
19 минут назад, maks-delta сказал:
Похоже на правду))) У него по паспорту 2200
По паспорту 2200  - это, вероятно, при номинальной нагрузке и при номинальном напряжении питания... Без нагрузки и с напряжением питания побольше - можно и 10000 оборотов сделать.
15 минут назад, maks-delta сказал:
И судя по всему операционный усилитель защиты не успевает срабатывать на всплески потому что амплитуда 201 мВ а он молчит и защита не вмешивается.
Вот тут надо разбираться... Вопрос - почему на самом датчике тока (жёлтым) всплесков тока нет (и график не размазанный), а на 12 выводе микросхемы выбросы есть и график размазанный? Напрашивается ответ - Вы сигналы на микросхеме некорректно меряете... И "игла" тока - это не сам сигнал, а помеха вызванная некоректными измерениями...Попробуйте общий провод шупа в правильном месте подключить - то есть там, где нет длиных проводов с большими токами ( на сам "минус" блока питания или аккумулятора ) . Цель - убрать "мазню" с зелёного графика... Может и нет суслика вообще...284997647_01-08-2020_10331633.jpg.30fa1b41642d17c790106db58514df23.jpg
Выбросы есть там и там просто сливаются. У желтого 100 мВ в делении у зеленого 20  мВ
Хотя нет выброс только по датчику тока-жёлтому. Зеленый щуп прицепил прямо к 12 выводу
При 20 мВ на закороченных щупах луч толстый это уже сам осцил
Вы меня не слышите  - почему мазня на зелёном сигнале?
20 минут назад, варп сказал:
Вы почему обычные рекомендации упорно игнорируете? И просто опять говорите о своём? Я Вас не спрашивал что с чем сливается.... Время теряем... Надо причины выяснять, а Вы опять следствия не понятно чего обсуждаете... Без обид - время жалко...
А, понял... - у Вас предел зелёного луча 20 мВ....
Edited by варп
Только что, варп сказал:
Почему?????? Минус я перецепил на входные конденсаторы а щуп прямо на ногу микросхемы.
Кто жизнь познал, тот не торопится.
Для общего развития - а для чего сигнал с датчика тока в пять раз поделили? Вы раз U9 не используете, то R17 отключите пока...
Edited by варп
Чтобы в экран влазил
Я не об этом....
8 минут назад, варп сказал:
Поняли зачем? - у Вас сейчас сигнал с датчика тока делится делителем R18,R17 без нужды...
