VVV_TTS 0 Posted December 3, 2021 · Report post Необходимо разработать принципиальную схему переговорного устройства. Устройство предназначено для организации обмена речевой информацией между абонентами в режиме точка-точка и звезда. Устройство должно обеспечивать возможность работы (передачи речи) по: физической 4-х проводной цепи (ФЦ); - 4-х проводному каналу тональной частоты (КТЧ). Параметры устройства: 1. Выходной уровень трактов передачи при работе - по ФЦ - (0+-0,9) дБ; - по КТЧ - минус (13+-0,9) дБ при коэффициенте гармонических искажений электрического тракта - не более 2,0 % в диапазоне частот от 300 до 3400 Гц. 2. Чувствительность трактов приема устройства должна обеспечиваться от минус 20 до 4 дБ с входным сопротивлением (600+-60) Ом на частоте 1000 Гц; Коэффициент гармонических искажений тракта приема не должен превышать 2,0 % в диапазоне частот от 300 до 3400 Гц, при этом громкоговоритель обеспечивает среднее звуковое давление не менее 0,5 Па; 3. Вызывной сигнал - тональная посылка частотой (600+-6) Гц с уровнями, соответствующими уровням трактов приема и передачи, длительностью (1+-0,2) с. Устройство должно обеспечивать решение следующих задач: - ручное включение и индикацию включения режима "СВЯЗЬ"; - посылку сигнала вызова; - прием сигнала контроля и посылку, в ответ, сигнала вызова без включения индикации; - прием сигнала вызова и звуковую и световую индикацию о вызове; - дуплексную ГГС с использованием микрофона МТТ и встроенного громкоговорителя; - плавную регулировку уровня громкости при работе на встроенный громкоговоритель и на МТТ; - дуплексную ГГС с использованием МТТ со световой индикацией данного режима работы; - контроль исправности прибора самопрослушиванием. Оплата - по договоренности. В случае заинтересованности пишите. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Hazagarov 0 Posted December 3, 2021 · Report post дБ - это дБВт? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Harbinger 0 Posted December 4, 2021 · Report post дБмВт, если не оговорено иное (775 мВ на нагрузке 600 Ом). Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Hazagarov 0 Posted December 4, 2021 (edited) · Report post Я умею мощность пересчитывать в напряжение. Просто дБм - это дБм, а дБ - относительная величина. Стандарта об интерпретации дБ - дБм нет (и не может быть - они не эквивалентны). В российских ТЗ встречал чаще дБВт. Здравый смысл, конечно, говорит, что речь о милливаттах, но путаница в единицах измерения беспокоит) Edited December 4, 2021 by Hazagarov Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
smart_pic 0 Posted December 4, 2021 · Report post Могли и в непенах указать. На каналообразующей аппаратуре и такое встречается. Кто в теме - те сразу понимают о чем речь. А здесь речь идет о сопряжении с каналообразующей аппаратурой. А работу в двухпроводном режиме - не надо делать? А привязка к элементной базе есть? Попробовал бы сделать все обработку сигнала на народном DSP ADAU1701 и логику простом МК. Проблема только с сопряжением с линией, остальное достаточно легко реализуемо. А что готовых уже не выпускают ? их вроде полно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mux 0 Posted December 5, 2021 · Report post если чето надо пишите или звоните сами меня интересует сотрудничество хотябы на пол трешки в москве задолбало общаться со стартаперстопами хедхренами ит другой лабудой интересует прям вот серьезно гарантировый размером 10 милионов рублей за год-два доход а сделать сделаем всё что не противоречит физике итд Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nh4t 0 Posted December 7, 2021 · Report post On 12/4/2021 at 10:46 AM, smart_pic said: Проблема только с сопряжением с линией В звезду 4-х проводку как соединять? Кто будет конференцией руководить ? или оно само разрулит ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
smart_pic 0 Posted December 7, 2021 · Report post При звезде будет набор из N одинаковых модулей, каждый работет со своим направлением. Общий микрофон и динамик с оконечным усилителем. Многте ГГС по такой схеме построены. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
VVV_TTS 0 Posted December 7, 2021 · Report post 36 minutes ago, smart_pic said: При звезде будет набор из N одинаковых модулей, каждый работет со своим направлением. Общий микрофон и динамик с оконечным усилителем. Многте ГГС по такой схеме построены. Совершенно точно! При звезде работает свой комплект на направление. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Игорь 700 0 Posted December 8, 2021 · Report post 03.12.2021 в 16:24, VVV_TTS сказал: Необходимо разработать принципиальную схему переговорного устройства. Контактный телефон на konstruktor99собакарамблерру киньте... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
