Freibier 3 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба Можно ли в режиме SDIO объединить все одноименные сигналы карт (кроме CLK) и подключить к МК или ПЛИС с внутр. подтягивающими резисторами к VCCIO. А CLK формировать только той карте с которой хотим общаться и только на время общения. Могут ли быть какие либо подводные камни при таком включении? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, Freibier сказал: Можно ли в режиме SDIO объединить все одноименные сигналы карт (кроме CLK) и подключить к МК или ПЛИС с внутр. Если по емкостям проходят, то объединяйте, только могут быть подводные камни в виде того, что карта выставляет сигналы хосту, и если накривите с ПО и не установите карту в IDLE, перед тем, как начнете общаться со след, будет "не очень"))) Изменено 3 декабря, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба 4 часа назад, mantech сказал: если накривите с ПО и не установите карту в IDLE, перед тем, как начнете общаться со след, будет "не очень"))) А почему именно в IDLE нужно карту переводить? Думаю можно общаться с картами когда они в любом состоянии, главное чтобы все карты ждали фронта CLK и все свои линии перевели в Z. А клок даём только одной, остальные ждут и не мешают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlanDrakes 1 6 декабря, 2021 Опубликовано 6 декабря, 2021 · Жалоба Вам нужна спецификация, часть Е1:PartE1_SDIO_Simplified_Specification_Ver3.00.pdf Конкретно пункт 17.3 - конфигурация общей шины. В общем случае каждая карта может подключаться ко всем пинам шины, кроме пина тактирования. Такт должен быть мультиплексирован между картами. Цитата A device can be switched while the selected device does not drive the SD Bus; e.g., while busy is not indicated. An Un-selected device can request the host to service with an interrupt. Переключение устройств (карт) возможно в том случае, когда выбраная (в текущий момент) карта не управляет шиной SD (SD Bus), например когда нет состояния занятости на линии. Не выбранное устройство может подать хосту прерывание в любой момент (даже без подачи сигнала тактирования). Выход карты #INT асинхронный. Как понимаю, когда передача завершена, и карта не трогает шину DAT[3:0], можно переключить тактирование на другую карту, выждать некоторое время (8+ тактов?) и работать уже с ней. Дожидаться освобождения шины обязательно, иначе будет интересная ситуация, когда одна карта держит шину, допустим в состоянии 0b0011, хост отправляет, например, 0b1100, а выбранная в этот момент карта будет читать 0b0000 ("проволочное И"): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 7 декабря, 2021 Опубликовано 7 декабря, 2021 · Жалоба Ага, т.е. в принципе такое возможно. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
