Faton_11 0 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 · Жалоба Добрый вечер! Возник такой вопрос: АЦП выдает сигнал готовности данных и на осциллографе он выглядит так: В signalTap этот же сигнал имеет разную периодичность: Подскажите, пожалуйста, почему так, в чем может быть дело? При этом ножка от АЦП к ПЛИС хорошо припаяна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 · Жалоба 24 минуты назад, Faton_11 сказал: Добрый вечер! Возник такой вопрос: АЦП выдает сигнал готовности данных и на осциллографе он выглядит так: В signalTap этот же сигнал имеет разную периодичность: Подскажите, пожалуйста, почему так, в чем может быть дело? При этом ножка от АЦП к ПЛИС хорошо припаяна Синхронны ли частота с кторой происходит выборка в ST или частота, которую вы смотрите ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 28 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 · Жалоба Попробуйте на осциллографе нажать кнопку однократного запуска. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба На осциллографе явно видны импульсы между теми которые вы видите. Они нарисованы полупрозрачно. А то что они выглядят ярче и стоят на постоянных местах ничего не значит. Просто так совпало. Т.е. сейчас оба способа показывают одинаково. Можно подкрутить осциллограф как посоветовали выше и всё станет одинаково. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба Можно попробовать "растянуть шкалу времени" осциллографа, чтобы помещалось 2-3 импульса и увидеть, как первый импульс (которым стартовала развертка) стоит на месте, а следующий - дергается относительно него. Павда, с данным сигналом не уверен, что этот метод сработает - т.к. импульс довольно длинный, может растянуться на весь экран так, что для следующего места уже не останется. Тогда можно первый импульс (который "стартовый", привязанный к отметке времени нуль) сдвинуть влево, за пределы экрана, пока не появится дергающийся следующий импульс (если данный осциллограф это позволяет). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faton_11 0 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба спасибо за ответы! в итоге оказалось что проблема была с кварцем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
