Zinka 0 Posted December 8, 2021 · Report post Всем спасибо ! Всё усвоила. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zinka 0 Posted December 17, 2021 · Report post В общем, с идеей поиска старых телевизоров на помойке меня осмеяли. А посоветовали вот это ignition transformers https://allanson.com/heatingelectrics/ignition-transformers/?10854_attr_pa_input-voltage-transformer[0]=986&10854_device=laptop&10854_filtered=true трансформатор розжига https://www.k-avtomatika.ru/catalog/avtomatika-kotelnaya/transformatory-rozzhiga Но я пока не поняла, что у него на выходе. Может ли он не газ зажигать, а давать стабильный высоковольтный синус. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Herz 0 Posted December 18, 2021 · Report post 15 часов назад, Zinka сказал: Может ли он не газ зажигать, а давать стабильный высоковольтный синус. Похоже, что да. Но это не точно. :) Уж очень специфическое применение у этих трансформаторов. Как минимум, они предназначены для кратковременного использования. Вот, по Вашей ссылке так и указано: Цитата Если же сам процесс зажигания осуществлён вполне успешно, то в таком устройстве автоматически перестают подаваться разряды. И, если же топливо всё же не возгорелось, то по прошествии трёх минут, горение электрической дуги прекращается и начинается новый цикл из нескольких разрядов. Проводится подряд не более, чем двадцать циклов. И, если же горючее так и не горит, то работа устройства прекращается на не менее, чем на три часа. То есть, эти "трансформаторы" - на самом деле не совсем трансформаторы, а некие готовые автоматические устройства, несущие в себе лишние для Вас функции. А вот этой фразы я и вовсе не понял: Цитата Некоторые из моделей трансформаторов розжига котлов преобразуют ещё и ток в напряжение порядка семи - восьми киловольт, чего обычно бывает вполне достаточно для загорания рабочей смеси. Писал её, похоже, менеджер... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wla 0 Posted December 18, 2021 · Report post 16 часов назад, Zinka сказал: Но я пока не поняла, что у него на выходе. Может ли он не газ зажигать, а давать стабильный высоковольтный синус. А когда Вы "синус" последний раз видели в сети? Мне в последние 10 лет только "трапеции" встречаются Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Yuri7751 0 Posted December 19, 2021 · Report post 15 hours ago, Herz said: То есть, эти "трансформаторы" - на самом деле не совсем трансформаторы, а некие готовые автоматические устройства То, что мне попадалось в 90-е, было обычным трансформатором, к которому прилагалось некое хитровыделанное реле, собственно все автоматические операции и выполняющие (включение, выключение через заданное время, если поджиг не произошёл, или сразу, если произошёл). Делал это реле какой-то Папа Карло из Италии. Нынешним электронщикам (включая меня) такое вряд ли осилить - мозги по-другому заточены (там контактная группа состояла из нескольких частей, которые могли замыкаться-размыкаться неодновременно, да ещё с биметаллической пластиной). На трансформаторе была написана мощность 1кВт, но его размеры явно говорили о том, что проработать на такой мощности он сможет не больше 1 минуты (это тоже было указано). Не знаю - если они на витках в первичке экономят, то долго он в принципе работать не сможет в непрерывном режиме. Но это не точно, да. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zinka 0 Posted December 19, 2021 · Report post 20 hours ago, wla said: А когда Вы "синус" последний раз видели в сети? Мне в последние 10 лет только "трапеции" встречаются Не знаю, что у Вас за сеть и чем Вы измеряете. Я как-то экспериментировала с сетевым сигналом: ставила маленький трансформатор 220В -> 5, АЦП, - разлагала сигнал в спектр. Разумеется, смотрела и на осциллографе. Дополнительного (кроме 50 Гц) мусора было немного. Меня интересовала стабильность частоты. Получилось примерно 0.1 Гц. Но предупреждаю - я нахожусь не в России. Может там в сети - трапеция... А может у Вас где-то стоит ограничитель. 5 hours ago, Yuri7751 said: На трансформаторе была написана мощность 1кВт, но его размеры явно говорили о том, что проработать на такой мощности он сможет не больше 1 минуты Ну, нам не надо киловатт. У нас нагрузка 20 МОм, значит ток - 0,3мА, мощность - 2 Ватта. Но если там внутри думатель и решатель, то это не то, что нужно. Нужен абсолютно безмозглый трансформатор. На входе - электросеть и обычная кнопочка включения. Если там внутри мозги, то может быть можно это разобрать и выковырять изюм из булки трансформатор ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
izerg 0 Posted December 19, 2021 · Report post On 12/1/2021 at 2:38 PM, Zinka said: Уважаемые форумчане ! Где бы купить маломощный высоковольтный трансформатор ? На входе 50 Гц, 220В, обычная сеть. На выходе - 6000. Ток не нужен, там нагрузка 20 МОм. У меня получилась мощность всего 2Вт. Бывает такое чудо ? Нет, сама мотать не буду. Не могу, у меня лапки. Ищите местных рекламщиков, кто работает с неоном. Такой трансформатор - у них стандартный, стоит не много, с учетом замены на "электронные" и светодиодное - могут и даром отдать. Еще вариант у энергетиков / железнодорожников спросить - измерительный трансформатор - но придется искать именно 6 кВ / 220В , там чаще - 6кВ / 100В и выше. Габариты измерительных не маленькие, но и хорошая изоляция. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Yuri7751 0 Posted December 19, 2021 · Report post 15 hours ago, Zinka said: Если там внутри мозги, то может быть можно это разобрать и выковырять изюм из булки трансформатор ? Ничего, кроме трансформатора, внутрях нет - это я посмотрел на первую ссылку (во-первых, никаких упоминаний про автоматику в описаниях нет, во вторых нет никаких "лишних" проводов или разъёмов). Опять же они пишут, что трансформаторы рассчитаны на постоянную работу (designed for constant duty) и соответственно не должны перегреваться из-за повышенной индукции. Учтите, что у большинства один конец вторичной обмотки заземлён (соединён с корпусом), а у некоторых заземлена средняя точка. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zinka 0 Posted December 22, 2021 · Report post Спасибо ! Решили пока купить такой трансформатор. Но у физиков же потребности, у них же они растут. Уж не хотят они 50 Гц из розетки, а хотят от генератора, чтобы можно было немного менять частоту. Хотя бы 50-60. Но генератор даёт примерно 0,5 Ватта. Поставим звуковой услитель. Однако звуковые усилители рассчитаны на низкоомную нагрузку. В связи с этим - вопрос о превращении низковольтных 50-60Гц в 220В. Если взять вот такой трансформатор https://il.farnell.com/c/transformers/pcb-transformers?power-rating=30va&primary-voltages=2-x-115v и включить задом наперед - что будет ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zinka 0 Posted December 22, 2021 · Report post Если кому вдруг интересно, делают они вот это http://newtonianlabs.com/itdemo/DIY-IonTrapping.pdf СтоИт резистор 10 Мег между одним концом обмотки и общим заземлением (У нас в розетках по 3 дырки, а не 2). А у этих трансформаторов один конец выходной обмотки (или середина) - посажен на корпус. Видимо, надо изолировать корпус трансформатора от внешнего корпуса. Или переставить один резистор на другую сторону ? Погпробую выяснить у юных физиков, как это повлияет на эксперимент. И вообще - как отнесется этот транс к отсутствию резистивной нагрузки ? Мы наверно купим 2. Один разберем, если сумеем. А 2-й поставим в эксперимент. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Herz 0 Posted December 22, 2021 · Report post 4 часа назад, Zinka сказал: Если взять вот такой трансформатор https://il.farnell.com/c/transformers/pcb-transformers?power-rating=30va&primary-voltages=2-x-115v и включить задом наперед - что будет ? Будет 2х115В. Трансформатор - вещь обратимая. Но в вашей розетке не 230В? 3 часа назад, Zinka сказал: И вообще - как отнесется этот транс к отсутствию резистивной нагрузки ? Там резисторы для ограничения выходного тока. Чтобы обмотка банально не сгорела. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zinka 0 Posted December 22, 2021 · Report post 7 minutes ago, Herz said: Будет 2х115В. Трансформатор - вещь обратимая. Но в вашей розетке не 230В? В розетке обычно 220-230. Это не так важно. На высоковольтный трансформатор можно подать до 240. К тому же не обязательно подавать полный размах. По нынешнему сорстоянию проекта - цепь будет такая: лабораторный генератор сигнала аудио-усилитель ватт на 10, рассчитанный на нагрузку 8 Ом трансформатор из 5В (или 12) в 220 ужасный трансформатор на 6000. На этапе звукового усилителя сигнал можно ограничить. Я уже даже нашла аудио-усилитель. TPA3125. https://www.ti.com/product/TPA3125D2?keyMatch=TPA3125D2&tisearch=search-everything&usecase=GPN Хотя и не понимаю, как такая маленькая штучка выдаст 10 Вт. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
варп 0 Posted December 22, 2021 · Report post 26 минут назад, Zinka сказал: Хотя и не понимаю, как такая маленькая штучка выдаст 10 Вт. Он не аналоговый.... :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Herz 0 Posted December 22, 2021 · Report post Нормальное решение. Но можно даже готовый аудиоусилитель взять, чтобы самой не паять. Хоть старенькую автомагнитолу. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zinka 0 Posted December 29, 2021 (edited) · Report post Кстати, очень милый звуковой усилитель подходящей мощности https://www.amazon.com/Homyl-LP-A68-Stereo-Amplifier-Booster/dp/B07Y51D858/ref=sr_1_1?crid=1121AD5R20TGJ&keywords=LP-A68&qid=1640766279&sprefix=lp-a68%2Caps%2C194&sr=8-1 Если после него поставить трансформатор 220->5 задом наперед. Edited December 29, 2021 by Zinka Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
