Zinka
Маломощный трансформатор 220В -> 6000
Уважаемые форумчане !
Где бы купить маломощный высоковольтный трансформатор ?
На входе 50 Гц, 220В, обычная сеть. На выходе - 6000.
Ток не нужен, там нагрузка 20 МОм.
У меня получилась мощность всего 2Вт.
Бывает такое чудо ?
Нет, сама мотать не буду.  Не могу, у меня лапки. :wizard:
Вряд ли такой легко найти. Ввиду отсутствия спроса. А автогенератор на десятки килогерц никак нельзя сваять, дабы перейти на феррит и использовать широко распространённые трансформаторы от  CCFL подсветки?
30 minutes ago, _pv said:
aliexpress.com/item/4000812483370.html
Спасибо !
А как узнать, на какой частоте это работает ?
Сколько там витков в первичной и вторичной обмотке ?
Вот этот - еще дешевле.
https://aliexpress.ru/item/4000029187944.html?sku_id=10000000069209925
А почему они их даром раздают ?
Он меня не зашибет ?
Поскольку он на феррите, то работает на частотах единицы-десятки килогерц. Как строчный трансформатор в старых телевизорах. Это, в принципе, как раз такие, о которых я говорил.
Обратите внимание на входное напряжение - совсем не 220В.
Зашибить - не зашибёт, ток ведь мизерный. А о количестве витков Вам даже продавец навряд ли ответит. Да и зачем Вам?
Напрямую из 220 В в 6 кВ навалом есть на али типа таких: https://aliexpress.ru/item/4000174854635.html
Правда непонятно какова рабочая выходная частота.
Edited by Longiel
6 часов назад, Zinka сказал:
Вам все равно не подойдет. Это не для 50 Гц и вообще, это китайские 15 кВ,  поиграться "пионерам".
маловат конечно, но что плохого с ним на 50Гц произойдёт, без нагрузки-то?
а то что он не на 220, а на 12В, решается ещё одним понижающим трансформатором :)
слишком много хотите от китайского ноунейма за такую цену.
подключить к генератору, в обратную сторону (на всякий случай) и померить.
В законе Фарадея нагрузка никаким образом не присутствует. Плохого вероятно и правда не случится  - просто автомат сработает и 220В отключит :biggrin: Но я не гарантирую. При пожаре звоните 01.:help:
Интересная штучка.
Купить можно, на пробу.
Но как выяснить, что там всемдеде на выходе ?
Трогать страшно.
Подать на антенну что ли - и попробовать принять на другую антенну ?
Или последовательно с нагрузкой 20 МОм поставмит, к примеру, 1 кОм и на нем померить ?
Мне первый раз заказали такое. Мне страшно. :diablo:
Физики - они такие фантазеры !
То им наноамперы с фотодиода принимай, то 6 кВольт выдай.
Во, хорошая идея !
Но это - если просто трансформатор.
53 minutes ago, Plain said:
Т.е. они 6 кВ ±0% хотят? И при этом ещё и 50 Гц чистого синуса?
Как правило, они не знают про точность.
В данном случае, как я понимаю, их устроит обычный повышающий трансформатор от обычной электросети.
1 час назад, Zinka сказал:
Можно продавцу вопрос задать. Правда практика показывать, что на технические вопросы они сами ответить не могут.
Можно на ебее поискать такие же и посмотреть с десяток объявлений - там иногда "техничка" в описании товара вылазит. Но надежд тоже не очень много.
Ну и как практический вариант - ваш способ: резистивный делитель и посмотреть на осциллографе. Только предварительно следует ознакомиться с этой информацией, чтобы уж точно понимать что делаешь)
вопрос был про герцы, а не про вольты.
то что трансформатор с первичной обмоткой рассчитанной на 12В пихать в розетку не надо, думал и так понятно.
13 часов назад, gte сказал:
А почему бы и нет? Если нужно не 15, а всего 6кВ, то снизив первичное напряжение, повысим надёжность. Если ещё и пропитать - вообще вполне хорошо получится.
10 часов назад, _pv сказал:
Как минимум, работать не будет. Он не просто маловат, у него ферритовый сердечник.
