Volosatyi 0 Posted December 1, 2021 · Report post Заменил свой старый FullHD монитор на 4K. В Win 10 выставил масштабирование шрифта 200%, чтобы не было всё мелко. Столкнулся с проблемой именно в Xpedition VX2.5. Всё масштабировалось, но шрифт стал размытым. Все значки, текст, линии не стали чётче. Если откатить масштаб в настройках ОС к 100%, то всё становится чётким и читаемым, но панели инструментов становятся слишком мелкими. При этом в других приложениях такой проблемы нет - и значки большие, и четкость текста и графики высокая, как и полагается для 4К. Есть путь решения проблемы? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 0 Posted December 1, 2021 · Report post 5 minutes ago, Volosatyi said: Заменил свой старый FullHD монитор на 4K. В Win 10 выставил масштабирование шрифта 200%, чтобы не было всё мелко. Столкнулся с проблемой именно в Xpedition VX2.5. Всё масштабировалось, но шрифт стал размытым. Все значки, текст, линии не стали чётче. Если откатить масштаб в настройках ОС к 100%, то всё становится чётким и читаемым, но панели инструментов становятся слишком мелкими. При этом в других приложениях такой проблемы нет - и значки большие, и четкость текста и графики высокая, как и полагается для 4К. Есть путь решения проблемы? Попробуйте изменить high DPI Settings для приложения. Установите override в положение system Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Volosatyi 0 Posted December 1, 2021 · Report post Неа. Не помогло. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 0 Posted December 1, 2021 · Report post 1 minute ago, Volosatyi said: Неа. Не помогло. Вы выставили настройки для исполняемого exe файла приложения в директории установки ? А можете показать скрин как выглядит проблема со шрифтами ? не пробовали ещё включать опцию large icons в настройках панелей инструментов ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Volosatyi 0 Posted December 1, 2021 (edited) · Report post Выставил через Ярлык, но проверил свойства файла viewdraw.exe в папке .../SDD_HOME/common/win64/bin - там тоже выставилось автоматически. На скрине для наглядности открыта документация на VX2.5 в Opera на фоне схемы. Large Icons попробовал, но она масштабирует только значки. Всё остальное (Project Navigator, Display Control) остаётся мелким. Неудобно. Edited December 1, 2021 by Volosatyi Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 0 Posted December 1, 2021 · Report post Там ещё померится мне была проблема с самим шрифтом каким то виндосовским его подменить нужно через реестр Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Volosatyi 0 Posted December 1, 2021 · Report post Подмена шрифта через реестр не помогает. Собственно, там не только шрифт размывается, но и графика. На катушке индуктивности хорошо видно (скрин окна Designer и этой же схемы в PDF поверх). Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 0 Posted December 1, 2021 · Report post МДА уж )) ментор конечно не особо под 4к адаптирован мягко говоря) не знаю что ещё посоветовать. Только если открывать кейс в поддержку или создайте идею по улучшению в сообществе Сименс Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lockdok 0 Posted December 1, 2021 · Report post К сожалению, на данный момент это единственные варианты: https://support.sw.siemens.com/ru-RU/knowledge-base/MG607429 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rloc 2 Posted December 1, 2021 · Report post 2 часа назад, lockdok сказал: https://support.sw.siemens.com/ru-RU/knowledge-base/MG607429 Можете продублировать через скриншот или сохранение страницы? Нет доступа после регистрации. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 7 Posted December 2, 2021 · Report post 5 часов назад, rloc сказал: Можете продублировать через скриншот или сохранение страницы? Нет доступа после регистрации. См. вложение Статья Базы знаний Font display issues and icons within dialogs are too small on 4K monitors..pdf Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
