Nosaer 0 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба Доброго времени суток. UART работает в 9 битном режиме. Девятый бит мне как таковое не интересен, поэтому я его всегда отбрасываю и собираю данные в 8 битный буфер. При запуске DMA на прием данных: uint8_t Data[BUFFER_SIZE] = {0}; HAL_UART_Receive_DMA(BKI_UART, &Data[Index], BUFFER_SIZE); В тех случаях когда Index нечетное значение, получаю HAL_ERROR HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_DMA(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size) { /* In case of 9bits/No Parity transfer, pData buffer provided as input parameter should be aligned on a u16 frontier, as data copy from RDR will be handled by DMA from a u16 frontier. */ if ((huart->Init.WordLength == UART_WORDLENGTH_9B) && (huart->Init.Parity == UART_PARITY_NONE)) { if ((((uint32_t)pData) & 1U) != 0U) { return HAL_ERROR; } } Собственно вопрос, можно ли как то это обойти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба 1. Какой МК? Откуда такая повальная привычка у многих не писать эту информацию..? 2. Почему в HAL_UART_Receive_DMA() передаете BUFFER_SIZE? Переполнение не возможно? 3. Ну Вам же прямо в функции комментарий дается - вроде, даже понятно почему так делать нельзя. Или нет? Цитата Собственно вопрос, можно ли как то это обойти? С UART RDR в 9-битном режиме нужно оперировать в 16-битном доступе на чтение. Либо используйте 8-битный формат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nosaer 0 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба 1) STM32G071 2) Размер буфера взят с большим запасом. В прерывании по простою вычисляю сколько данных пришло. 3) Я понимаю, что нельзя и почему. Но надеялся, что есть какого то рода обходные пути, чтоб как можно меньше исправлять уже в существующей программе. Как вариант нашел это: https://blog.ghmit.com.au/2019/09/stm32-9-bit-uart-halerror.html Но пока разбираюсь и не совсем понимаю как это реализовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба Ваш МК умеет делать все автоматически (см. описание возможностей DMA-контроллера) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nosaer 0 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба Arlleex, большое спасибо. // if ((huart->Init.WordLength == UART_WORDLENGTH_9B) && (huart->Init.Parity == UART_PARITY_NONE)) // { // if ((((uint32_t)pData) & 1U) != 0U) // { // return HAL_ERROR; // } // } Решило всю проблему, МК и в самом деле автоматически подстраивается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба Я не это имел в виду... Я говорил о том, что DMA нужно настроить так, чтобы он читал из RDR UART-а 16-битными полусловами, затем обрезал старший байт, а младший помещал в указанный буфер памяти с инкрементом в 1 байт. Тогда Ваш ненужный 1 бит автоматически не попадал бы в приемный буфер. А что сейчас там в этом HAL_UART... мне не ведомо, и возможно, DMA работает криво, на самом деле лишь изображая "правильное" поведение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
