Maverick_
описание двухпортовой памяти с CS
Добрый день
подскажите пожалуйста как правильно описать двухпортовую память с CS(Chip select) (altera)
такое решение
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity bram_tdp is
generic (
    DATA    : integer := 32;
    ADDR    : integer := 12
port (
    -- Port A
    a_clk   : in  std_logic;
    ena     : in  std_logic;--
	 a_wr    : in  std_logic;
    a_addr  : in  std_logic_vector(ADDR-1 downto 0);
    a_din   : in  std_logic_vector(DATA-1 downto 0);
    a_dout  : out std_logic_vector(DATA-1 downto 0);
    -- Port B
    b_clk   : in  std_logic;
	 enb     : in  std_logic;--
    b_wr    : in  std_logic;
    b_addr  : in  std_logic_vector(ADDR-1 downto 0);
    b_din   : in  std_logic_vector(DATA-1 downto 0);
    b_dout  : out std_logic_vector(DATA-1 downto 0)
end bram_tdp;
architecture rtl of bram_tdp is
    -- Shared memory
    type mem_type is array ( (2**ADDR)-1 downto 0 ) of std_logic_vector(DATA-1 downto 0);
    FUNCTION initialize_ram  return mem_type is variable result : mem_type;
    BEGIN
		FOR i IN ((2**ADDR)-1) DOWNTO 0 LOOP
			result(i) := std_logic_vector( to_unsigned(natural(i), natural'((DATA))));
		END LOOP;
    RETURN result;
    END initialize_ram;
	 shared variable mem : mem_type := initialize_ram;
    --shared variable mem : mem_type := (others => (others => '0')); -- := initialize_ram;
begin
-- Port A
process(a_clk)
begin
    if(a_clk'event and a_clk='1') then
       if ena = '1' then --
		 if(a_wr='1') then
            mem(conv_integer(a_addr)) := a_din;
        end if;
        a_dout <= mem(conv_integer(a_addr));
    end if; --
	 end if;
end process;
-- Port B
process(b_clk)
begin
   if(b_clk'event and b_clk='1') then
		  if enb = '1' then	--
        if(b_wr='1') then
            mem(conv_integer(b_addr)) := b_din;
        end if;
        b_dout <= mem(conv_integer(b_addr));
    end if;  --
	 end if;
end process;
end rtl;
мне кажется не коректным т.к.  не задействуется порт CS (technology viewer) - вложение.
Основной вопрос как осуществить доступ к нескольким портам памяти (BRAM) имея один вход:
Шина данных
Шина адреса
Сигнал WE
Решение через сигнал WE мне кажется не очень быстродейственным - большой mux.
Мне надо соедениться с 16 памятями - чтобы их инициализировать
Можно конечно сделать pipeline.
Может у кого есть более оригинальные решения?
PS Для avalon MM для соединения мастера со многими слейвами MM - все намного проще
"Chip select signal to the slave. The slave port should ignore all other Avalon signal inputs unless chipselect is asserted."
Насчет возможности с помощью Core Generator я  знаю...
Начал сомневаться что описать память с Chip select можно - только через Core Generator
Вот еще архитектура для записи - вложение
такое решение
ReadEnable/WriteEnable задействованы. Работают как clock_enable. Вам не нравиться что именно сам порт inclkockena не задействован? А есть разница?
Quote
Не большой мукс, а несколько декодеров. Вы же пишете. Для 16 блоков памяти это будет 16 LUT5, использовать триггер по выбору.
des00 спасибо за подсказку...
Добрый день. (update)
есть несколько индентичных модулей (размножены с помощью generic).
Модуль выдает ready как данные готовы. Все модули ready  выдать одновремнно не могут - только один срабатывет
Выход каждого модуля это порт памяти с которого необходимо прочитать результат обработки после ready = '1'.
Вопрос как мне определить с какого модуля мне надо забрать данные и как построить мультиплексор к портам памяти (возможно есть другие красивые решения).
Мое решение сложное - как по мне: ниже ход мыслей
Объеденяем все ready от модулей  в один регистр, далее
module bitscan (req,sel);
parameter WIDTH = 16;
input [WIDTH-1:0] req;
output [WIDTH-1:0] sel;
assign sel = req & ~(req-1);
endmodule
(что делает этот модуль во вложении картинка)
от результата отнимаем 1 и считаем количество едениц
ответом и будет номер модуля с какого модуля мне надо забрать данные в котором сработал ready
Потом мультиплексор ...
library ieee ;
use ieee.numeric_std.all;
entity mux4 is
port(
d0 : in std_logic_vector(1 downto 0);
d1 : in std_logic_vector(1 downto 0);
d2 : in std_logic_vector(1 downto 0);
d3 : in std_logic_vector(1 downto 0);
s : in std_logic_vector(1 downto 0);
m : out std_logic_vector(1 downto 0));
end mux4;
architecture rtl of mux4 is
type t_array_mux is array (0 to 3) of std_logic_vector(1 downto 0);
signal array_mux : t_array_mux;
begin
array_mux(0) <= d0;
array_mux(1) <= d1;
array_mux(2) <= d2;
array_mux(3) <= d3;
m <= array_mux(to_integer(unsigned(s)));
end rtl;
Для шины адреса и данных - необходимых для чтения из памяти (BRAM)
Интересуют идеи по реализации.
Приветствую!
Вопрос как мне определить с какого модуля мне надо забрать данные.
Тут надо уточнить что значит (для чего) "... определить с какого"?  Получить бинарный код?  Ну и доп. условие - могут ли быть одновременно несколько ready? Если да  то каков приоритет выбора?
Если одновременно может быть только один ready и бинарный код не нужен то объединять шины можно через простой AND-OR мукс.
Удачи! Rob.
Дополню задачу - внесу более четкость
Давайте пока считать что только 1 ready = '1' может быть
Предыдущий пост дополнил для ясности задачи
38 минут назад, Maverick_ сказал:
1. Простой round_robin
2. Нашли первую единичку в векторе -> прочитали эту память -> обунлили этот сигнал -> Нашли первую единичку в векторе...
3. Обычный кольцевой арбитр.
можно поподробнее пожалуйста особенно второй пункт с намеком на схемотехнику...
22 минуты назад, Maverick_ сказал:
можно поподробнее пожалуйста особенно второй пункт. У меня проблема что не могу в оптимальную схемотехнику перевести ... из за этого и прошу помощи
Есть старый математический трюк   b = a & (-a)
Он возвращает вектор где все значения нули, кроме првого бита, где есть лог. 1. Вы как раз картинку этого выложили.
Я для этого имею функцию
    -- Получить вектор, где есть только старший бит
    function GET_LSB_ON_VECTOR
        data : std_logic_vector
        return std_logic_vector is
        variable minus_data   : std_logic_vector(data'left downto 0);
        variable b         : std_logic_vector(data'left downto 0);
    begin
        minus_data := std_logic_vector(unsigned(not data) + "1");     -- Получаем отрицательное значение      -a
        b          := data and minus_data;                            -- Умножаем их                           a & (-a)
        return b;
    end function;
Ну а далее простой FSM.
Анализируем вектор b ---> Вектор b != 0  ---> запускаем чтение из памяти по адресу памяти который выставил ready (адрес определяем как раз таки при помощи этого вектора b, операцией обратной декодеру) ---> данные прочитаны ---> обнуляем сигал ready этой памяти ---> Анализируем вектор b.
Например
1. Имеем 4 памяти.
2. Внезапно  и одномоментно вектор  ready стал "1010"
3. пользуемся трюком и получаем вектор b = "0010"
4. Подаем вектор b на энкодер - и получаем addr = 1
case b is
    when "0001"  => addr <= "00";
    when "0010"  => addr <= "01";
    when "0100"  => addr <= "10";
    when "1000"  => addr <= "11";
    when "others => addr <= "--";
end case;
5. Читаем память с адресом addr = 1.
6. После чтения памяти обнуляем соответствующий ready. Т.е было ready  = 1010, стало ready  = 1000.
7. Опа ! У нас ready = 1000
8. пользуемся трюком и получаем вектор b = "1000"
9 .....
    begin
        return b;
    end function;
Например
1. Имеем 4 памяти.
case b is
end case;
9 .....
мне пока нравиться решение
Спасибо
если уникальный 146% и будет уникальный до окончания чтения памяти, то, как написал @RobFPGA AND-OR мультиплексор,
Если не уникальный то либо простой приоритетный арбитраж, как предложил @Flip-fl0p или RRA арбитр. Вот псевдокод ядра RRA
  typedef logic      [pN-1 : 0] request_t;
  typedef logic [pN_LOG2-1 : 0] winner_t;
  logic     request     ;
  winner_t  last_winner ;
  winner_t  winner      ;
  assign request  = (ireq != 0);
  assign winner   = get_winner(ireq, last_winner);
  always_ff @(posedge iclk) begin
    if (request) begin
      last_winner   <= winner;
      grant <= '0;
      grant[winner] <= request;
    end
  end
  function automatic winner_t get_winner (input request_t request, input winner_t last_winner);
    get_winner = last_winner;
    for (int i = 0; i < pN; i++) begin
      get_winner = get_winner + 1'b1;
      if (get_winner == pN) begin
        get_winner = 0;
      end
      if (request [get_winner]) begin
        return get_winner;
      end
    end
  endfunction
ну а дальше уже, зная того кто победил, интегрируете это в ваш FSM по чтению
12 часов назад, Flip-fl0p сказал:
Занудства ради.
Вы рассчитываете на то, что в вашу функцию будут передавться только вектора с индексацией (N downto 0). А вдруг ей передадут вектор (N downto M)? Или тем паче (M to N)?
Почему не
minus_data := std_logic_vector(-signed(data));
9 часов назад, andrew_b сказал:
Занудства ради.
Почему не
Функцию писал для себя. Я почти никогда не пользуюсь векторами(M to N). Ну разве что описание массивов исключение из этого правила. А разве при передаче в функцию Вектора N downto M этот вектор в функции не будет автоматом считаться (M-N downto 0) ?
До этого не додумался :blush:
2 часа назад, Flip-fl0p сказал:
Нет никаких сложностей сделать универсальную функцию.
А на каком основании? Чем 0 лучше любого другого числа?
