Нужна помощь с написанием скрипта
52 минуты назад, teap0t сказал:
А вот не получается.
Пады с типом "die" размещаются. Но и всё. Это то, с чего я начинал, почитав документацию. Я не могу поменять тип. Упёрся и затих, ибо других дел было много. Но, т.к. задача никуда не делась, решил воззвать к сообчеству.
У меня не получается даже на другой die поменять. Где-то есть блокировка?
Вам для начала надо бы научиться логически мыслить :)
1. Тип есть:
- у падстека
- у ячейки
2. Ментор жестко отслеживает совпадение типов - защита от дурака.
Значит:
- импортируем в ячейку типа Die, падстеки типа die
- меняем тип ячейки на Connector (или что-то другое)
- меняем падстеки
4 часа назад, Roman53 сказал:
Вот еще вариант, сорри за навязчивость. 1. Поднимаю проект в Аллегро.(см capture Allegro)
2. при помощи встроенной утилиты extracta выношу нужные ASCII файлы (см allegro_ ASCII.JPG)
3. Поднимаю программу Camcad PCB Translator и импортирую туда полученные из Аллегро файлы (см.camcad_pcb tranlator.JPG)
4. В Camcad pcb translator делаю экспорт в нужную мне программу, в данном случае - Ментор и получаю hkp файлы (см. mentor_ASCII.JPG)
5. Создаю в Менторе новый проект и импортирую туда полученные из Camcad файлы. (см. MENTOR.jpg)
Все, плата перетранслирована вместе с компонентами, они находятся в локальной библиотеке, из которой легко вытащить в любую центральную.
Вся операция заняла меньше времени, чем я пишу это сообщение, зато у меня куча готовых компонентов абсолютно идентичных тем, что в Аллегро.
Можно сделать гораздо проще и без применения доп. программ.
Используется менторовский транслятор Allegro_to_Xpedition.
1. В Allegro запускается скрипт, в результате работы которого получается плата в формате Xpedition.
Кроме того в получившейся папке лежат и указанные Вами файлы *hkp.
2. В Library Manager можно напрямую из этой платы импортировать падстеки\ячейки\компоненты.
Или импортировать из hkp.
On 11/23/2021 at 4:24 PM, teap0t said:
Допускаю, что я криворукий, но это именно то, что мне было нужно, и чего я не смог добиться. И сейчас, глядя на ваши картинки, повторить не смог. Максимум, что получалось
После создания Pin-Die в Padstack editor вам нужно обязательно закрыть ПОЛНОСТЬЮ cell editor для того чтобы он считал новые Padstack затем открыть и заменить.
P.S. Это бесящий менторовский косяк, который не умеет динамически подгружать новую инфу в Cell Editor. Для загрузки изменений нужно переоткрыть Cell Editor полностью
К своему стыду я так и не научился пользоваться внутренним транслятором, он затыкается на каком-то этапе и не дает идти дальше, поэтому использую то, что получается.
Мыслить логически быстро отучает Каденс. Так что лучше по инструкции
Итак.
Quote
1. Тип есть: - у падстека - у ячейки
Отлично. Про падстек понятно. А ячейка - это, вероятно, "cell"? А где у неё свойства?
32 минуты назад, teap0t сказал:
Итак.
Я нашёл этот диалог. Но смена значения в поле "Package Group" на редактируемость никаких видимых воздействий не оказывает. Я попробовал скопировать cell. Копия есть, но она наследует все свойства оригинала.
Получилось. Промежуточный итог.
1. Заводим рабочую библиотеку, дабы чего в боевой конфигурации не испортить. У меня это простое копирование каталога "template_lib", в котором уже есть контактные площадки нужного вида.
2. Делаем два падстека. Один с типом "Pin - Die". Дабы не плодить сущности назовём его "die". Этот падстек будем использовать для задания позиций выводов на футпринте.
3. Второй падстек с типом "Pin - SMD". Его надо назвать так же, как и предыдущий, но с подчёркиванием на конце. Его будем использовать для подмены падстека для полного снятия ограничений на тип контактной площадки.
4. Заводим новый футпринт.
image.thumb.png.e268a1446bd122979ffce9274c73305a.pngimage.thumb.png.04eca00fc35758f2a4f942de71834b18.png
5. После нажатия на кнопку "Next>>" запускается Cell Editor.
Edited by teap0t
Промежуточный итог - продолжение.
6. Запускаем "Place->Die Wizard".
В котором заполняем путь к файлу координат, формат записи (для выходного файла Каденса это "Имя вывода", "тип контактной площадки", X, Y, разделитель "запятая") и жмём "Refresh" (две зелёные стрелочки по кругу).
image.thumb.png.c1ab997be27b18d1d6f87f0bc15d253b.pngimage.thumb.png.b518e5eb75d939779e80ec7ef7efac4e.png
7. Получаем результат. На этом этапе из-за нестандартных номеров выводов приходится выделять все выводы в окне "Place Pins" и удалять их, а потом жать "OK" в визарде.
На данный момент у нас есть контактные площадки типа Die, с которыми ничего далать нельзя. Зато расставлены они правильно.
Edited by teap0t
Промежуточный итог - Продолжение.
8. Теперь самое время сохраниться.
9. Импортируем графику
image.thumb.png.1dc1edea26ecdb558e1f68edb41b218e.pngimage.thumb.png.97f1690debc510e1d82559bb3360463d.png
Выходим из Cell Editor. Теперь надо поменять тип футпринта.
Edited by teap0t
10. Опять запускаем Cell Editor, но уже из окна библиотеки.
image.thumb.png.ccc00f5c7f6175f7027f0c9e1a4a5ba4.pngimage.thumb.png.d23bf8e396109840466c3c99132cb217.png
Меняем "Package Group" с того, что было исходно (General) на что-то иное, например "Connector", а  "Mount Type" на "Surface".
11. Вновь запускаем футпринт на редактирование. Через диалог "Place->Pin" попадаем в окно свойств контактных площадок, где можно выбрать SMD вариант.
Ну, собственно, всё. Вон они паскуды квадратные.
1510800101.dxf pins.csv 1510800101.csv 1510800101_sd.pdf 1510800101.dra
Edited by teap0t
Завершая тему.
11. Теперь можно завести контактную площадку под монтаж в отверстие, изменить "Mount Type" футпринта на "Through"...
...И можно менять контактные площадки на требуемые изначально. Хотя, возможно, промежуточный вариант с SMD здесь не нужен.
12. Без промежуточного SMD не получается. Но, ничего. Схема работает.
Edited by teap0t
1 hour ago, teap0t said:
Завершая тему.
И чем это быстрее трансляции? За одну трансляцию Вы получаете все футпринты, которые есть на плате в Аллегро, а здесь метод, хоть и неплохой, но больно уж громоздкий
Так нету же платы. Я библиотеками заведую. Надо компоненты делать. Но указанный вами способ взял на карандаш.
Способ после третьего прогона очень быстро проскакивать начинает.
fillу спасибо.
fillу спасибо.
Так тоже не проблема, накидал в brd компоненты, которые нужно перетранслировать, и вперед)))
