Перейти к содержанию
Нужна помощь с написанием скрипта
7 minutes ago, PBO said:
Не это документ о принципах построения библиотеки а не по ее автоматизации
Мне кажется, что вначале неплохо было бы освоить базовый принцип, а уж потом - автоматизацию. Кстати, для интересующихся автоматизацией, существует потрясающая утилита под названием AATK , там собрано множество скриптов и всякой вспомогательной всячины, пользуюсь уже не один десяток лет...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кстати по моему в aatk как раз есть скрипт для размещения падов из excell
Ссылка на сообщение
27 minutes ago, PBO said:
library_editors_auto я изучал.
Там нет описания методов построения посадочного места. Только свойства, имена КП, число выводов. Что-то Read_Only, что-то допускает запись. Но это работа с библиотекой. А библиотека - это каталог, полки, папки, классификация и т.п. Библиотеку не интересует содержимое, ей достаточно аннотации, а содержимое хранится как бинарник.
23 minutes ago, Roman53 said:
Мне кажется, что вначале неплохо было бы освоить базовый принцип, а уж потом - автоматизацию. <..>
Я не вчера компоненты рисовать начал, честное пионерское. С Ментором не работал, это да.
25 minutes ago, Roman53 said:
<..> существует потрясающая утилита под названием AATK <..>
И?
Ссылка на сообщение
Плохо изучали документацию попробуйте ещё раз
Ссылка на сообщение
Прошу прощения, но мне кажется, Вы подходите к проблеме не с той стороны. Для того, чтобы построить футпринт, в данном случае Cell, нужно в первую очередь построить пэдстеки в Padstack Editor, затем, в Cell Editor создать требуемый Cell с помощью библиотечных средств ментора, а уж потом и Part. Part - это Cell+ Symbol, это то, что воспринимает программа при Project integration.
ExpeditionCellEditor.7z
Ссылка на сообщение
И?
https://sourceforge.net/projects/uwtoolbox/files/
Скачивайте, устанавливайте и пользуйтесь
Ссылка на сообщение
49 minutes ago, PBO said:
Плохо изучали документацию попробуйте ещё раз.
Вах! Спасибо!
Хотя это не library_editors_auto
Данке. Скачаю.
Ссылка на сообщение
51 minutes ago, teap0t said:
Вах! Спасибо!
Данке. Скачаю.
Есть в помощь еще масса программ, для библиотек, одна из популярных -Library Loader, она бесплатная, регистрируетесь, в графе поиска пишете нужный партнамбер, и если он есть в наличии, то Вам дают скачать зип файл, который вмещает в себя футпринты в форматах, указанных на картинке, плюс еще и 3Д модель.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, teap0t сказал:
Вот такой файл (csv) с координатами выводов амфеноловского соединителя. Хочется натравить на него скрипт и получить заготовку посадочного места в Cell Editor. А потом наложить на эту заготовку dxf со вспомогательной графической информацией. В этом разъёме графики мало, зато площадки неудобные, как пример - самое то.
PSAS4F213002x.csv 5 kB · 0 скачиваний psas4f213002xxx.pdf 446 kB · 1 скачивание PSAS4F213002x.dxf 17 kB · 0 скачиваний PSAS4F213002x.dra 949 kB · 0 скачиваний
Не вижу проблем считать из файла напрямую.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, teap0t сказал:
Комментарий к задаче. Есть библиотеки для Ментора и Каденса, которые требуется, если не полностью синхронизировать (большие очень), то хотя бы дополнять компонентами синхронно. При этом рисовать посадочные места в Аллегро - одно сплошное удовольствие. Там можно импортировать координаты контактных площадок из "*.csv", который легко редактировать в текстовом виде, например, менять имена площадок. Можно записать и проиграть скрипт, который будет делать типовые действия.  Экспорт в "*.dxf" из Аллегро с последующим импортом в Ментор работает безукоризненно, но, вот незадача, не импортирует пады - только графику.
Можно экспортировать готовые посадочные из Allegro и импортировать их в Xpedition (через файлы *hkp). Транслятор со стороны ментора, но сам скрипт извлечения выполняется в Allegro.
Ссылка на сообщение
Допускаю, что я криворукий, но это именно то, что мне было нужно, и чего я не смог добиться. И сейчас, глядя на ваши картинки, повторить не смог. Максимум, что получалось -
Притом, что в библиотеке всё есть.
Изменено пользователем teap0t
Ссылка на сообщение
При первичном импорте файла, тип падстека д.б. Pin-Die.
После получения искомой картинки размещения пинов, можно просто поменять падстеки на другие нужного размера (типа Pin-SMD) в диалоге Place_Pins.
Ссылка на сообщение
Спасибо тебе, добрый человек.
Ссылка на сообщение
Вот еще вариант, сорри за навязчивость. 1. Поднимаю проект в Аллегро.(см capture Allegro)
2. при помощи встроенной утилиты extracta выношу нужные ASCII файлы (см allegro_ ASCII.JPG)
3. Поднимаю программу Camcad PCB Translator и импортирую туда полученные из Аллегро файлы (см.camcad_pcb tranlator.JPG)
4. В Camcad pcb translator делаю экспорт в нужную мне программу, в данном случае - Ментор и получаю hkp файлы (см. mentor_ASCII.JPG)
5. Создаю в Менторе новый проект и импортирую туда полученные из Camcad файлы. (см. MENTOR.jpg)
Все, плата перетранслирована вместе с компонентами, они находятся в локальной библиотеке, из которой легко вытащить в любую центральную.
Вся операция заняла меньше времени, чем я пишу это сообщение, зато у меня куча готовых компонентов абсолютно идентичных тем, что в Аллегро.
Ссылка на сообщение
А вот не получается.
Пады с типом "die" размещаются. Но и всё. Это то, с чего я начинал, почитав документацию. Я не могу поменять тип. Упёрся и затих, ибо других дел было много. Но, т.к. задача никуда не делась, решил воззвать к сообчеству.
У меня не получается даже на другой die поменять. Где-то есть блокировка?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
