Тактирование высокоскоростных приемопередатчиков zynq-7000
39 minutes ago, RobFPGA said:
Но после выравнивания слова bitslip-ом выглядеть это должно как разная фаза восстановленного RX клока на низкой частоте.
 А вот задач по минимальной и детерминированной latency по пути RX - TX полно :yes3:
вот тут у меня диссонанс. Вы же сами пишете про разную фазу восстановленной низкой частоты, но при этом пишете про детерминированную задержку.
Я же верно прочитал: у вас фаза восстановленной частоты плавает от 0 до 360 градусов, но при этом задержка фиксированна? Тогда относительно чего и в чем вы ее измеряете? Измерение проводится в тактах восстановленной частоты?
Мысленный экспиремент: если взять не плавающую опорную, синхронную по частоте относительно восстановленной. Затактировать ей логику плис, что принимает данные с GTX. Вывести эту опорную частоту синхронно с восстановленной, при сдвиге ее фазы в 0, тогда при сдвиге фазы в 360 градусов, данные, относительно опорной частоты лягут на +1 такт, т.е. появится задержка, зависящая от фазы восстановленного RX клока на низкой частоте и временных параметров триггеров при перекладке из сдвигового регистра GTX в регистр логики.
Я говорю о разной фазе RX клока на высокой частоте. 360 градусов это 1 битовый интервал. Это и есть та недетерминированная задержка которая обычно не контролируется в GTX. И эта неопределенность потому что, на сколько знаю, CDR у Xilinx выполнен по схеме интерполяции фазы, а не аналоговой PLL. По сути это цифровой DDS который дополнительно крутит в определённом диапазоне фазу восстановленного клока относительно фазы референтного клока.
Выравниванием по bitslip  мы синхронизируем фазу клока RX на низкой стороне c точностью до бита. Поэтому и получается детерминированная задержка (равная аппаратным задержкам реализации входных цепей RX, CDR и десериализатора) и недетерминированная в пределах 1 битового интервала.
Если  взять 2 таких канала, и предположить что на передающей стороне  TX работает строго синхронно то на приемной мы получим после CDR 2 восстановленных RX клока одинаковой частоты с неопределенностью фазы в 1 бит из за CDR. А вот фаза клоков RX на низкой частоте (после выравнивания слов по bitslip) будет отличатся еще и на разницу задержек в каналах. И на низкой частоте 360 градусов это будет задержка в Nбит где N это размер слова.
Ну я про это и говорил сразу +-1 слово выходного интерейса, девиация задержки. Вот и наблюдает ТС эту девиацию, затем умножает на ширину слова и получает те самые свои "коллосальные" задержки.
но вот дальше продолжаем вашу же мысль, эта неопределенность даст вам комбинации сдвига фазы восстановленных клоков низкой частоты -1/0, 0/0, 0/-1. Что при оценке, относительно одной опорной частоты может дать вам +-1 слово интерфейса. Все зависит от фазировки этой опорной частоты относительно восстановленных клоков. Один попал до фронта, второй после фронта. Об этом я сразу и написал. А если вы один из восстановленных клоков используете в качестве измерительного, то там тем более будет девиация +-1 символ который у вас N бит.
Но итоговая то будет недетерменированная. Понятно, у нас с вами разные подходы к термину "детерминированная задержка", точнее разные системы интерпретации этой задержки.
Ну так это определяется в основном в выравнивании по bitslip (если считать фазу в TX и задержки в каналах одинаковыми). А если без синхронизации между каналами то тогда вообще не понятно как TC мог работать с таким тактированием.  Ну а если сделать начальную синхронизацию между каналами то фазу RX (на низкой частоте) между ними можно  можно подстроить опять же  с точностью до бита.
P.S.  Вот кстати интересная презентация от CERN по похожему поводу, правда для Virtex5
Спасибо за активное обсуждение проблемы, теперь есть над чем подумать, задержка как раз и похожа на +- 1 слово.
Самый неприятный (и не очевидный для вас) косяк вашей схемы - это разгон джиттера. В случае каскадного (последовательного) соединения подобных каналов связи ситуация с джиттером будет ухудшаться и в пределе CDR на самом дальнем в цепочке приемнике перестанет входить в захват. При увеличении длины оптического линка ситуация также будет ухудшаться. Подобные проблемы решаются в сетях SyncE с помощью специальных внешних джитееродавов, но у них тоже есть проблемы с низкочастотным джиттером (называют "вандером"). Этот шум невозможно отфильтровать петлёй ФАПЧ, поэтому это - отдельная проблема.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
