Слесарь 9 21 ноября, 2021 Опубликовано 21 ноября, 2021 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите как сделать трекер, чтоб проследить дорожку на плате и ускорить тем самым поиск неисправности? Обычный кабельный трекер не справляется, так как на столе сигнал подавляется помехой 50 Гц, нормально работает только в поле. Так же есть ограничения на сигнал генератора трекера, так как это могут быть выводы например микроконтроллера. Например, для таких плат, на алюминиевой подложке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 22 22 ноября, 2021 Опубликовано 22 ноября, 2021 · Жалоба Если брать за основу измерения сопротивления то есть несколько вариантов. 1. Мультиметр с большим количеством цифр. Например 6 1/2. Особенно если он есть под рукой. 2. Измерялка того же сопротивления сделанная специально для измерения низких сопротивлений и имеющая звуковой сигнал: https://www.eevblog.com/forum/testgear/finding-short-on-motherboards-with-a-shorty-(with-display)/ Если речь про создание активной наводки и её измерения то даже затрудняюсь предложить что-то. Вот нечто способное на решение этой задачи: https://www.crowdsupply.com/weston-braun/little-bee Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 22 ноября, 2021 Опубликовано 22 ноября, 2021 · Жалоба Здесь про поиск начала и конца дорожки на непрозрачной плате. Чтоб не требовалось тыкать прозвонкой тысячу контактов на плате. Проще искать трекером, как например в этом эксперименте, в масштабе электропроводки автомобиля. а надо трекер для печатных плат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 22 ноября, 2021 Опубликовано 22 ноября, 2021 · Жалоба Если ёмкостный, то логично, что это должно быть так — один щуп на выход генератора, второй — на вход выпрямителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
