Реализация извлечения корня
42 минуты назад, blackfin сказал:
Это ещё зачем? "Нормальные герои всегда идут в обход?" ;-)
Вы с этой формулой не согласны? Вы меня заинтриговали, с нетерпением жду вашего совета.
Есть такой бытрый способ, но его точность может быть для вас недостаточной:
sqrt (a*a + b*b) ~ max (|a|, |b|) + min (|a|, |b|)/2
58 минут назад, andrew_b сказал:
Спасибо! Но эта формула позволяет вычислить только sqrt(a^2 + b^2). С остальными двумя корнями она не справится.
Очень надеюсь что уважаемый  blackfin покажет свою формулу.
Всё просто:
1. CORDIC'ом преобразуем оба числа в показательную форму:
z1 = x1 + y1*i = r1*exp(i*φ1);
z2 = x2 + y2*i = r2*exp(i*φ2);
2. Вычисляем корни обоих чисел:
sqrt(z1) = sqrt(r1)*exp(i*φ1/2);
sqrt(z2) = sqrt(r2)*exp(i*φ2/2);
3. Находим корень произведения:
sqrt(z1*z2) = sqrt(z1)*sqrt(z2) = sqrt(r1)*sqrt(r2)*exp(i*φ1/2+i*φ2/2);
4. При необходимости, CORDIC'ом преобразуем полученный корень произведения в алгебраическую форму:
Re(sqrt(z1*z2)) + i*Im(sqrt(z1*z2)) = sqrt(r1)*sqrt(r2)*[cos(φ1/2+φ2/2) + i*sin(φ1/2+φ2/2)];
Отличный ход! Я знал что вы знаете... Спасибо за совет! Я о показательной форме совсем не подумал...
Тогда у меня будет примерно следующий расход времени:
1). Преобразование в показательную форму и обратно = 2*N тактов (пока не знаю, выясню). А так как IP-core Кордик работает в потоковом режиме то эти такты можно не учитывать, просто добавится латентность.
2). Извлечение корня из вещественного числа = 12/2+1=7 тактов
Это заметно меньше чем в предыдущих вариантах. Но 7 тактов это тоже много, я не успею всё посчитать. Проблема в том что моя реализация корня не работает в потоковом режиме.
У меня извлечение выглядит так - установил данные на порт, дёрнул ireq, дождался oready, забрал вычисленный корень. Для этой задачи такой режим совершенно не годится.
Режим работы должен быть потоковым. Попробую штатную IP core корня, но емнип там жуткие тормоза по тактовой частоте.
Проверю, если так и есть то буду пробовать ввести конвейер в свою реализацию корня.
Если нельзя сделать потоковым, то на вход/выход карусельный арбитр и несколько последовательных блоков.
On 11/20/2021 at 2:11 PM, _sda said:
Может кому приходилось решать подобную задачу? Как действовали?
На Xilinx просто брал их CORDIC и получал корень :blum3:
Конечно там всегда возня с форматами, но при должном упорстве разгадать можно.
14 минут назад, des00 сказал:
Да, согласен, это вариант. Спасибо!
1 минуту назад, AVR сказал:
А корень чего вы получали?
Кажется понял, нужно из комплексного числа? В этом и сложность задачи этой темы? Комплексные у CORDIC может и есть но я не припоминаю.
скорее всего имелась в виду амплитуда
47 минут назад, des00 сказал:
Тоже подумал что модуль, не понял к чему это... Стандартная функция кордика...
Динамический диапазон сигнала во
входных шинах очень широкий
Больше 100 дБ?
6 часов назад, _sda сказал:
... Включает в себя в том числе и вычисление обычного квадратного корня
2 часа назад, Самурай сказал:
И...? Чем этот вариант лучше штатной IP-core? По дефолту на пятом циклоне она показала максимум Fs=36МГц, немного поколдовал - стала показывать 290МГц, солидный запас для моей тактовой. Так что с этим вопросом я окончательно определился.
2 часа назад, faa сказал:
Помнится, пришлось применить метод Понселе
Посмотрите, может точности хватит.
Этот метод я применяю уже лет 15, поверьте, здесь ему делать нечего. Кордик рулит.
3 часа назад, Tpeck сказал:
Больше 100 дБ?
Около того. А вы с какой целью интересуетесь?
