Pavel_SSS 0 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 · Жалоба Коллеги, подскажите! Есть осциллограф Tektronix TDS7104 На нем установлена Win98 Хочется заапгрейдить систему до WIN2000 Как сделать так, чтобы софт заработал? Есть ди какие-либо тонкости? Работает ли тот софт, что уже стоит или надо где-то брать под WIN2000? А если брать, то где? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 22 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 · Жалоба Я думаю подобные вещи нужно смотреть у производителя. Ведь софт общается с железом через драйвера. И даже если их достать из 98ой они не заработают на 2000. Т.е. производитель должен дать пакет драйверов и программ для того чтобы всё заработало... Можно ещё в инете поискать тех кто пробовал и узнать их результаты. Но как по мне рискованное это дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Longiel 2 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 · Жалоба Если не секрет - а в чём смысл апгрейда? Просто хочется или есть какая-то серьёзная причина? Он же вроде хоть и увесистый, но широкополосный... жалко будет если что-то пойдёт не так) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 · Жалоба 19 часов назад, Pavel_SSS сказал: Коллеги, подскажите! Есть осциллограф Tektronix TDS7104 На нем установлена Win98 Хочется заапгрейдить систему до WIN2000 Как сделать так, чтобы софт заработал? Есть ди какие-либо тонкости? Работает ли тот софт, что уже стоит или надо где-то брать под WIN2000? А если брать, то где? Спасибо! https://www.tek.com/oscilloscope/tds7054-software/tds7104-and-7054-firmware-upgrade Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, Longiel сказал: Если не секрет - а в чём смысл апгрейда? Просто хочется или есть какая-то серьёзная причина? Он же вроде хоть и увесистый, но широкополосный... жалко будет если что-то пойдёт не так) Присоединяюсь к вопросу. Как это должно улучшить работу скопа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_SSS 0 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 · Жалоба 4 hours ago, Longiel said: Если не секрет - а в чём смысл апгрейда? Просто хочется или есть какая-то серьёзная причина? Он же вроде хоть и увесистый, но широкополосный... жалко будет если что-то пойдёт не так) Причина в том, чтобы работать с ним удаленно через RDP. На WIN98 мы так и не справились RDP поднять. 3 hours ago, olegs_d said: https://www.tek.com/oscilloscope/tds7054-software/tds7104-and-7054-firmware-upgrade Спасибо, но там в readme вот такое написано: Windows 2000 Information ---------------------- Due to licensing restrictions, Windows 2000 is not available for download from the Tektronix web site. Please contact your sales representative for information on upgrading an existing oscilloscope. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба Нет смысла, скорость работы скорее снизится, скорее всего по RDP, вы не получите картинки, так-как там хитрое отображение лучей, из VXWorks непосредственно в память видеокарты.. Покрайней мере в режиме быстрого захвата.. Отличный кстати прибор для своих лет, синхра чуть-ли не до 2 ГГц тянет, огромный выбор активных пробников, начиная от микровольтовых, дифференциальных, заканчивая токовыми и высоковольтными.. Сама-по себе 2000 ОС, ставится без проблем, и софт нормально работает (нужно сохранить драйвера видеокарты для 98-х, - они там специальные). И калибровочные константы. Попробуйте поднять на подменном жестком диске, получится-оставите, не получится вернёте обратно... Изменено 19 ноября, 2021 пользователем Maxim_S Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Longiel 2 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Pavel_SSS сказал: Причина в том, чтобы работать с ним удаленно через RDP. На WIN98 мы так и не справились RDP поднять. Если есть административный доступ к системе можно попробовать LiteManager поставить. Или запустить сервер в режиме Tech Support Mode - просто exe в автозагрузку закинуть. Если новые версии не захотят работать - взять версию постарее, типа 4.4.х. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 49 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 · Жалоба 3 hours ago, Longiel said: Если есть административный доступ к системе можно попробовать LiteManager поставить. radmin ещё был во времена win98. ну и для удалённого управления там gpib вроде есть. в конце концов можно внешний vga выход граббить другим компом с rdp, и с мышью/клавиатурой тоже что-нибудь придумать более менее готовое тоже наверное можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 59 20 ноября, 2021 Опубликовано 20 ноября, 2021 · Жалоба 8 hours ago, Maxim_S said: из VXWorks Она крутится на самой плате скопа (сбора данных)? З.Ы. Немного не в тему. Win98 помню нередко падала в синий экран. Я понимаю, здесь измерительный прибор, лишнего софта минимум, всё подогнано и вылизано, отлажено. Но всё же, обладатели этого девайся, бывает ли с ним такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 20 ноября, 2021 Опубликовано 20 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба На исправном скопе, ни разу не видел самопроизвольных падений 98-х. Да, здесь как-бы ДВА компьютера в одном приборе, кстати эта концепция сохраняется и в современных Форточных скопах. Скоп состоит из 3-х основных плат - плата сбора (чисто тупая железяка с маленькой плис для управления режимами) - плата PowerPC с VxWorks которая и управляет платой сбора и выводит "лучи счастья" в видеопамять. - и x86-я плата со свистелками-перделками-форточками. + ещё монструозный блок питания этого всего, сделанный как для запусков в космос.. Тру реалтайм VxWorks отвечает за реалтайм измерения и вывод лучей. А Винда рисует красивые форточки, и немного считает статистику, причём это всё работает на "единой материнке" с общими ресурсами. Сейчас в современных скопах Воркс меняют на спецсборки линукс, но концепция примерно та-же.. Изменено 20 ноября, 2021 пользователем Maxim_S Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 59 20 ноября, 2021 Опубликовано 20 ноября, 2021 · Жалоба 30 minutes ago, Maxim_S said: На исправном скопе, ни разу не видел самопроизвольных падений 98-х. Отлично, значит там всё действительно грамотно сделано. Дело в том, что я о 98-й сужу лишь исключительно по работе за компом. Хотя всяким леваком и играми не баловался. Ну да ладно. 31 minutes ago, Maxim_S said: Скоп состоит из 3-х основных плат @Maxim_S, спасибо за подробный ответ! P.S. Как у него с реакцией на органы управления? Использую "современные" DPO2012 и подобные, злит, что иногда крутишь ручку и получаешь изменение величины через ощутимое время. Ну примерно 100 мс. Иногда очень быстро. И проблема не в неисправных энкодерах. Осцилл просто иногда задумывается. Причём все тектрониковские, которые у нас есть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 20 ноября, 2021 Опубликовано 20 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба Я не замечаю, или меня это не напрягает, у аналоговых "ламповых" тоже есть некоторый лаг на установление.. При переключении масштабов скоп часто проводит быструю калибровку входов, возможно лаг от этого. Это не от того, что оно просто "тупит", оператор не видит, что там внутри происходит.. Тек скорее всего просто подгружает константы, а вот Лекрой, проводит физическую рекалибровку, вот он по- ощущениям - тупит и щёлкает релюшками. Но это дело там можно отключить пожертвовав точностью ради скорости.. Кроме того, во время установления теплового режима, проходит частая рекалибровка. Всё-таки обеспечить ровную полосу в 1 и более ГГц довольно непростая задача.. И, да, цифровой скоп проводит параллельно множество измерений, для обозначений части из них на дисплее требуется несколько десятков-сотен, иногда тысяч выборок, иногда тупит, пока не наберёт необходимое количество выборок.. Изменено 20 ноября, 2021 пользователем Maxim_S Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Longiel 2 20 ноября, 2021 Опубликовано 20 ноября, 2021 · Жалоба 13 часов назад, _pv сказал: в конце концов можно внешний vga выход граббить другим компом с rdp, и с мышью/клавиатурой тоже что-нибудь придумать более менее готовое тоже наверное можно Для подобного есть IPKVM, но нормальные коробки стоят ой как прилично. Удивительно, но готовых дешевых решений даже из Китая до сих пор практически нет. Народ мутит подобное на Raspberry, FPGA Zync, даже на ESP, возложив функцию захвата видео на отдельные аппаратные конвертеры. Но надежность подобных решений непонятна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 49 20 ноября, 2021 Опубликовано 20 ноября, 2021 · Жалоба из говна и палок собрать что-то можно: https://next-hack.com/index.php/2020/06/11/a-20-vga-to-usb-capture-system-and-more/ всё равно имхо гораздо лучше чем лезть внутрь осциллографа с обновлениями 20+ летнего софта. не надо чинить что не сломано, пока ещё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
