карамболь 0 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 · Жалоба Здравствуйте. Ситуация следующая. Есть система на SOC, 2 ядра + FPGA, частота ядра 1 ГГц. На ПЛИС реализован модуль, который принимает из UART пакеты, частота пакетов 1 КГц, размер 50 байт. После приема пакета модуль формирует прерывание. В драйвере реализован девайс, который при открытии засыпает и ждет соответствующего прерывания. После возникновения прерывания системный вызов open возвращает дескриптор. Код в пространстве пользователя открывает устройство, потом читает необходимое кол-во байт и закрывает устройство. Проблема в том, что периодически пакеты теряются. Реально принимается с секунду около 900 пакетов из 1000 ожидаемых. Оказалось, что время от времени открытие девайса занимает более 2, а то и 4 мсек, соответственно за это время драйвер успевает принять несколько пакетов. В драйвере все четко, строго каждую мсек приходит пакет и копируется в буфер. Проблема именно в связке между девайсом и кодом в пространстве пользователя. Пытался вставлять wait_event_interruptible в функцию read, чтобы не один раз получить дескриптор, но это ничего не изменило. Понимаю, что можно буферизировать пакеты в драйвере и читать сразу несколько. Но мне важно привязать каждый пакет к таймштампу в юзерспейсе Что еще можно предпринять ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BaN 0 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 · Жалоба 16 minutes ago, карамболь said: Понимаю, что можно буферизировать пакеты в драйвере и читать сразу несколько. Но мне важно привязать каждый пакет к таймштампу в юзерспейсе Чем не устраивает вариант добавлять таймштамп в каждый пакет в драйвере? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
карамболь 0 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, BaN said: Чем не устраивает вариант добавлять таймштамп в каждый пакет в драйвере? да устраивает в принципе. Лень все переписывать ) И хочется понять, неужели 1 КГц это слишком быстро для гигигерцового двухядерного проца ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BaN 0 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, карамболь said: да устраивает в принципе. Лень все переписывать ) И хочется понять, неужели 1 КГц это слишком быстро для гигигерцового двухядерного проца ? Обычный линукс без rt-ядра может иметь и бОльшие задержки: http://shukra.cedt.iisc.ernet.in/edwiki/Real-time_response_of_the_Embedded_Linux_system_on_BeagleBone_Black_Wireless Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
карамболь 0 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 · Жалоба 14 minutes ago, BaN said: Обычный линукс без rt-ядра может иметь и бОльшие задержки: http://shukra.cedt.iisc.ernet.in/edwiki/Real-time_response_of_the_Embedded_Linux_system_on_BeagleBone_Black_Wireless Ясно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha 0 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба On 11/18/2021 at 11:27 AM, карамболь said: да устраивает в принципе. Лень все переписывать ) И хочется понять, неужели 1 КГц это слишком быстро для гигигерцового двухядерного проца ? Каков шаг планировщика Linux ? Linux нет приоритетов для приложений и процессов, что приложение с высшим приоритетом перебивает приложение с низким приоритетом. Если лень, ну тогда буферизация в ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
карамболь 0 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба 7 minutes ago, gosha said: Каков шаг планировщика Linux ? Linux нет приоритетов для приложений и процессов, что приложение с высшим приоритетом перебивает приложение с низким приоритетом. Если лень, ну тогда буферизация в ПЛИС. Уже реализовал все в ПЛИС. Получилось быстрее и надежнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 2 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 18.11.2021 в 11:06, карамболь сказал: Что еще можно предпринять ? без ПЛИС поможет только realtime ядро (preempt_rt) и запуск realtime thread(s) в программе, делаю так на raspbian для CM3+ Хотя нет, ещё может помочь (но не пробовал) изолирование одного ядра проц. от системы Изменено 2 декабря, 2021 пользователем gridinp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dvorkin 1 17 октября, 2022 Опубликовано 17 октября, 2022 · Жалоба В таких случаях лучше использовать Userspace I/O (uio). Описываете устройство в дереве устройств: my_dev0: @43C40000 { compatible = "generic-uio","uio"; reg = <0x43C40000 0x1000>; }; Оно отображается в sysfs: > ls /sys/class/uio uio0 uio1 uio2 uio3 uio4 uio5 Найти его можно по имени: > cat /sys/class/uio/uio4/name my_dev Открываете /dev/uio4 один раз, ожидание прерывания в read(). Подробнее в https://www.kernel.org/doc/html/v4.12/driver-api/uio-howto.html#waiting-for-interrupts Надо включить в bootargs строку uio_pdrv_genirq.of_id=generic-uio Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 24 октября, 2022 Опубликовано 24 октября, 2022 · Жалоба В 03.12.2021 в 03:06, gridinp сказал: без ПЛИС поможет только realtime ядро (preempt_rt) и запуск realtime thread(s) в программе А что есть "realtime thread" для PREEMPT_RT ядра? Достаточно настроить планировщик в режим SCHED_FIFO с максимальным приоритетом? const int shed_type = SCHED_FIFO; int max_priority = sched_get_priority_max(shed_type); struct sched_param shd_param = { .sched_priority = max_priority }; sched_setscheduler(0, shed_type, &shd_param); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 2 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 (изменено) · Жалоба В 24.10.2022 в 08:11, arhiv6 сказал: А что есть "realtime thread" для PREEMPT_RT ядра? Достаточно настроить планировщик в режим SCHED_FIFO с максимальным приоритетом? Одна программа может содержать pthread_t и rt и не-rt. О, хотел уже описывать процесс, но нашёл ссылку: HOWTO build a simple RT application добавлю только, что такая программа для ядра без PREEMPT_RT будет нормально выполнятся, но RT threads станут просто с повышенным приоритетом, но не RT Изменено 25 октября, 2022 пользователем gridinp 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
