Bonifacy 0 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 · Жалоба Здравствуйте! Помогите пожалуйста ответить на два вопроса по лабораторной. Вот сами вопросы: Объясните, какие выгоды от «согласования», если ОК поставить на входе усилителя. То же самое, но если ОК поставит на выходе многокаскадного усилителя, перед нагрузкой. Я в виде примера понимаю, что происходит, но преподаватель требует объяснить в физическом плане. Схему прикрепил к вопросу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 16 ноября, 2021 Опубликовано 16 ноября, 2021 · Жалоба Сравните выходное сопротивление усилительного каскада с ОЭ и сопротивление нагрузки. Будет этот каскад выдавать требуемое усиление на такую нагрузку? И почему? Поскольку тут у вас схема уже в симуляторе, помоделируйте эти варианты (меняя сопротивление нагрузки от заданного до большого), посмотрите на результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 ноября, 2021 Опубликовано 16 ноября, 2021 · Жалоба 6 часов назад, Bonifacy сказал: в виде примера понимаю На картинках две однокаскадные схемы — следовательно, не понимаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 16 ноября, 2021 Опубликовано 16 ноября, 2021 · Жалоба 7 часов назад, Bonifacy сказал: Объясните, какие выгоды Усилитель с ОК обладает большим входным сопротивлением и низким выходным сопротивлением. А низкое выходное сопротивление является наиболее оптимальным для низкоомной нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 16 ноября, 2021 Опубликовано 16 ноября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Джоконда said: Усилитель с ОК обладает большим входным сопротивлением и низким выходным сопротивлением. Если грубо, то сопротивление со стороны базы это примерно сопротивление нагрузки, умноженное на коэффициент h21э. Нагрузка же "видит" сопротивление со стороны базы, делённое на h21э. Вроде так, ЕМНИП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bonifacy 0 16 ноября, 2021 Опубликовано 16 ноября, 2021 · Жалоба 5 часов назад, Plain сказал: На картинках две однокаскадные схемы — следовательно, не понимаете. картинки тут не причем. Мне подсказали на примере гидроусилителя на руле, вот в таком виде я понял. Вот нашел ответ на первый вопрос, вроде понял, пытался по такой же схеме составить ответ на второй вопрос, пока не получилось. "ОК на входе позволяет иметь высокое входное сопротивление многокаскадного усилителя и как следствие позволяет работать со слаботочными источниками сигнала имеющими высокое внутреннее сопротивление без изменения амплитуды самого сигнала на входе и передачи его почти без изменения амплитуды с увеличением мощности сигнала необходимой для работы последующих каскадов." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bonifacy 0 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 · Жалоба Кажется я понял, каскад с ОК имеет высокое входное сопротивление и малое выходное сопротивление. Благодаря этому мы можем к нему подключить слаботочный источник сигнала с высоким внутренним сопротивлением (я представляю себе это как 2 трубы +- одинакового диаметра), по той же логике на выходе мы можем подключить низкоомную нагрузку, что позволит подавать сигнал на выход почти без изменения его амплитуды с увеличением мощности сигнала необходимой для работы последующих каскадов. Я правильно понял? Мой ответ в итоге на 2 вопрос: ОК на выходе позволяет иметь малое выходное сопротивление, что позволяет подключить к его выходу низкоомную нагрузку, в следствии чего позволяет подавать сигнал на выход почти без изменения его амплитуды с увеличением мощности сигнала необходимой для работы последующих каскадов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 · Жалоба В принципе правильно, однако, как и в предыдущей теме, не понятно, что этот преподаватель подразумевает под пресловутой "физикой". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 24 23 апреля, 2022 Опубликовано 23 апреля, 2022 · Жалоба On 11/19/2021 at 7:43 PM, Plain said: В принципе правильно, однако, как и в предыдущей теме, не понятно, что этот преподаватель подразумевает под пресловутой "физикой". А физика схемы с ОК в том, что имеется 100% ООС, далее уже нужно исходить из принципа её работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaba 0 1 июля, 2022 Опубликовано 1 июля, 2022 · Жалоба У меня была курсовая по расчету многокаскадного усилителя Суть в том, что в условии давалось высокое сопротивление генератора и низкое сопротивление нагрузки. ОК имеет высокое входное и низкое выходное сопротивление, что позволяет уменьшить влияние на коэффициент усиления. Если необходимо, могу скинуть как свой курсач, так и методичку по которой он выполнялся, там всё хорошо расказано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
