Помощь с вопросами по каскаду с общим коллектором
Bonifacy
Здравствуйте! Помогите пожалуйста ответить на два вопроса по лабораторной. Вот сами вопросы:
Объясните, какие выгоды от «согласования», если ОК поставить на входе усилителя.
То же самое, но если ОК поставит на выходе многокаскадного усилителя, перед нагрузкой.
Я в виде примера понимаю, что происходит, но преподаватель требует объяснить в физическом плане.
Схему прикрепил к вопросу.
dxp
Сравните выходное сопротивление усилительного каскада с ОЭ и сопротивление нагрузки. Будет этот каскад выдавать требуемое усиление на такую нагрузку? И почему? Поскольку тут у вас схема уже в симуляторе, помоделируйте эти варианты (меняя сопротивление нагрузки от заданного до большого), посмотрите на результат.
6 часов назад, Bonifacy сказал:
На картинках две однокаскадные схемы — следовательно, не понимаете.
7 часов назад, Bonifacy сказал:
Усилитель с ОК обладает большим входным сопротивлением и низким выходным сопротивлением. А низкое выходное сопротивление является наиболее оптимальным для низкоомной нагрузки.
haker_fox
Если грубо, то сопротивление со стороны базы это примерно сопротивление нагрузки, умноженное на коэффициент h21э. Нагрузка же "видит" сопротивление со стороны базы, делённое на h21э. Вроде так, ЕМНИП.
Bonifacy
5 часов назад, Plain сказал:
картинки тут не причем. Мне подсказали на примере гидроусилителя на руле, вот в таком виде я понял.
Вот нашел ответ на первый вопрос, вроде понял, пытался по такой же схеме составить ответ на второй вопрос, пока не получилось.
"ОК на входе позволяет иметь высокое входное сопротивление многокаскадного усилителя и как следствие позволяет работать со слаботочными источниками сигнала имеющими высокое внутреннее сопротивление без изменения амплитуды самого сигнала на входе и передачи его почти без изменения амплитуды с увеличением мощности сигнала необходимой для работы последующих каскадов."
Bonifacy
Кажется я понял, каскад с ОК имеет высокое входное сопротивление и малое выходное сопротивление. Благодаря этому мы можем к нему подключить слаботочный источник сигнала с высоким внутренним сопротивлением (я представляю себе это как 2 трубы +- одинакового диаметра), по той же логике на выходе мы можем подключить низкоомную нагрузку, что позволит подавать сигнал на выход почти без изменения его амплитуды с увеличением мощности сигнала необходимой для работы последующих каскадов. Я правильно понял?
Мой ответ в итоге на 2 вопрос: ОК на выходе позволяет иметь малое выходное сопротивление, что позволяет подключить к его выходу низкоомную нагрузку, в следствии чего позволяет подавать сигнал на выход почти без изменения его амплитуды с увеличением мощности сигнала необходимой для работы последующих каскадов.
В принципе правильно, однако, как и в предыдущей теме, не понятно, что этот преподаватель подразумевает под пресловутой "физикой".
ДЕЙЛ
А физика схемы с ОК в том, что имеется 100% ООС, далее уже нужно исходить из принципа её работы.
Gaba
У меня была курсовая по расчету многокаскадного усилителя
Суть в том, что в условии давалось высокое сопротивление генератора и низкое сопротивление нагрузки. ОК имеет высокое входное и низкое выходное сопротивление, что позволяет уменьшить влияние на коэффициент усиления.
Если необходимо, могу скинуть как свой курсач, так и методичку по которой он выполнялся, там всё хорошо расказано
