bvlbond 0 12 ноября, 2021 Опубликовано 12 ноября, 2021 · Жалоба Нужна схема преобразования сигнала - 0 -10 вольт положительной полярности в сигнал 0-24 положительной полярности. нагрузка одним полюсом присоединена к минусу питания. Если это поможет- есть стандартный сигнал выдаваемы контроллером 0-10 в. нужно управлять клапаном в диапазоне 0-24 вольта, ток потребления 0,8А при напряжении 24 вольта. Очень нужна схема. Буду очень благодарен за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 12 ноября, 2021 Опубликовано 12 ноября, 2021 · Жалоба И что это за клапан такой волшебно управляемый? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 12 ноября, 2021 Опубликовано 12 ноября, 2021 · Жалоба от нуля до двадцати плавная регулировка чтобы по чуть-чуть открывался? или все-таки только два состояния: ничего не подают и подают 20 вольт чтобы открыть/закрыть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 · Жалоба 7 часов назад, bvlbond сказал: Нужна схема преобразования сигнала - 0 -10 вольт положительной полярности в сигнал 0-24 положительной полярности. Усилитель на основе ОУ, затем каскад с ОК (эмиттерный повторитель). Всё это запитать от 25-30 В. ОУ лучше выбрать Rail-to-Rail по выходу и с запасом по выходному току, транзистор npn - с хорошим корпусом для посадки на теплоотвод. Всё это предварительно смоделировать в LTspice или другом симуляторе, какой душе угоден. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bvlbond 0 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 · Жалоба 10 часов назад, rkit сказал: И что это за клапан такой волшебно управляемый? это пропорциональный клапан. Ом меняет усилие на штоке в зависимости от приложенного напряжения 6-24 в. В моем понимании нужен блок питания регулируемый внешним напряжением 0-10. входное напряжение питания 24 вольта, выходное меняется в диапазоне 6-24 9 часов назад, Ruslan1 сказал: от нуля до двадцати плавная регулировка чтобы по чуть-чуть открывался? или все-таки только два состояния: ничего не подают и подают 20 вольт чтобы открыть/закрыть? это пропорциональный клапан. Ом меняет усилие на штоке в зависимости от приложенного напряжения 6-24 в. В моем понимании нужен блок питания регулируемый внешним напряжением 0-10. входное напряжение питания 24 вольта, выходное меняется в диапазоне 6-24 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 · Жалоба 11 hours ago, bvlbond said: Нужна схема преобразования сигнала - 0 -10 вольт положительной полярности в сигнал 0-24 положительной полярности. Нужно управлять клапаном в диапазоне 0-24 вольта, ток потребления 0,8А при напряжении 24 вольта. ADA4870 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bvlbond 0 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба мне нужно готовое решение. я готов оплатить работу. Изменено 13 ноября, 2021 пользователем bvlbond Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, bvlbond said: это пропорциональный клапан. Ом меняет усилие на штоке в зависимости от приложенного напряжения 6-24 в. В моем понимании нужен блок питания регулируемый внешним напряжением 0-10. входное напряжение питания 24 вольта, выходное меняется в диапазоне 6-24 Техническая документация есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bvlbond 0 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 · Жалоба 3 часа назад, rkit сказал: Техническая документация есть? Документации нет. Напряжение питания 24в. Сопротивление обмотки 21 ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 · Жалоба И номера модели нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bvlbond 0 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 · Жалоба 19 минут назад, rkit сказал: И номера модели нет? оборудование старое, 84 год выпуска ФРГ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 · Жалоба 6 часов назад, bvlbond сказал: мне нужно готовое решение. я готов оплатить работу. Тогда сразу нужно размещать пост в правильном разделе. Перенёс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bvlbond 0 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, Herz сказал: Тогда сразу нужно размещать пост в правильном разделе. Перенёс. в какой раздел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bvlbond 0 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 · Жалоба Спасибо. А можно в место биполярного поставить полевой? Вроде у него внутренне сопротивление меньше или это не имеет значения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
