Клок с регистра с разрешением
Приветствую!
3 minutes ago, Freibier said:
Может кто доходчиво (как для новичка) разъяснить ситуацию с наличием DDIO регистров в чипах MAX10?
Intel® MAX® 10 General Purpose I/O User Guide.   Стр. 43   4.1.1.2. DDR Output Path with Output Enable.
Удачи! Rob.
9 минут назад, RobFPGA сказал:
Я спрашиваю не о принципе работы DDR регистра в режиме OUT.
Меня интересует на любом ли пине чипа есть эти DDR регистры?
ну вот прямо написано (и я считаю, что интел пишет дурацкие даташиты)
Each IOE contains one input register, two output registers, and two output-enable
(OE) registers:
• The two output registers and two OE registers are used for DDR applications.
просто удивительно, чтобы в современной ПЛИС было без этого, и цена добавки DDR-а к IO функциям копеечная - +2 регистра и хитрый мультиплексор
Приветствую!
Пример пользы от внимательного чтения доков @yes уже привел выше :yes3:
Но правильнее все же проверить в Qu что в выбранном вами чипе на нужные выводы можно разместить требуемый IO функционал и  стандарт.
Удачи! Rob.
51 minutes ago, Freibier said:
Ваш ответ выглядит так, что раз я их не вижу то их и нет (
эммм вы издеваетесь? в официальной информации от производителя, на ваш чип написано что DDIO регистров в чипе нет. только эмуляция DDR за счет парафазного включения. Какие еще тут могут быть вопросы для доходчивого объяснения?
(OE) registers:
а ткните меня носом, где у макса 10 го два регистра в ячейке ввода вывода?
46 minutes ago, RobFPGA said:
Приветствую!
там написано Simplified View of GPIO Lite IP Core DDR Output Path with Output Enable Т.е. это не ячейка, это IP корка
а сам IO элемент тут 2.2. Intel MAX 10 I/O Elements и там всего 3 регистра в ячейке. на OE, на вход, на выход.
И ниже по документации
2.3.2.10. Programmable Emulated Differential Output
The Intel® MAX® 10 devices support emulated differential output where a pair of single-ended output drives out a differential signal. The emulated differential output feature is supported for the following I/O standards:
UPD. Есть там правда одна оговорка. High speed DDR3 I/O banks—supports various I/O standards and protocols including DDR3. These I/O banks are available only on the right side of the device.
Приветствую!
2 minutes ago, des00 said:
а ткните меня носом, где у макса 10 о два регистра в ячейке ввода вывода?
Извините, я тихонечко ...  :wink2:
Quote
The Intel MAX 10 I/O elements (IOEs) contain a bidirectional I/O buffer and five
registers
for registering input, output, output-enable signals, and complete embedded
bidirectional single data rate (SDR) and double data rate (DDR) transfer.
Удачи! Rob.
цитата из Intel® MAX® 10 General Purpose I/O User Guide
там же на 43 стр картинка с DDR выходом - что они хотели этим сказать - хз. я же написал - качество альтеровской документации, по-моему, сильно упало, когда она стала интеловской
сам я не пользовался MAX 10
рисунка нет, и стоят ли эти 5 регистров в каждом элементе не ясно.
там тоже ссылаются на Simplified View of GPIO Lite IP Core DDR Input Path, а самой схемы IO ячейки нет) в том же самом сыклоне она есть. а тут только слова)
о как, скачал pdf
таблица 2.1. Intel MAX 10 I/O Standards Support
где первые и вторые DDR и другие дифференциальные стандарты, стоят метки 3 и 4. Ниже расшифровка
(3)The inputs treat differential inputs as two single-ended inputs and decode only one of them.
(4)The outputs use two single-ended output buffers with the second output buffer programmed as inverted.
UPD. Ну и немного теории заговора Table 5.Types of GPIO Buffers in Intel MAX 10 Devices
ИМХО, нет там нормальной DDR ячейки. Есть два обычных порта по 3 триггера, которые софтово включаются в псевдодифференциальный и(или) в DDR режим. И это они и называют ячейкой ввода вывода в DDR режиме)))
Приветствую!
таблица 2.1. Intel MAX 10 I/O Standards Support ...
Почему я и говорю что правильнее всего проверять все на живой тестовой "кошечке"
Простенький тест с DDR входом и DDR выходом
Spoiler
кусок MAX10 чипа видного в Chip Planer после FIT
А  это картинка для выходной  IO (на общем плане IO вверху)
И для  входной  IO (на общем плане IO внизу)
Но  есть нюанс - для DDR input пишут что не все MAX10 девайcы поддерживают хард. DDR регистры в IO cell :cray:
Так что надо проверять и проверять на конкретном девайсе.
Что касается дифференциальных сигналов то отношение к DDR это не имеет. Это просто то как реализованы буфера для этих режимов, как "true differential" c выводом в соседние пады,  или эмуляцией из двух single ended ячеек.
Удачи! Rob.
надо все таки поставить квартус, лет 5 в нем не сидел
16 часов назад, des00 сказал:
А чем "эмуляция DDR за счет парафазного включения" так плоха?
И где про это можно почитать?
8 часов назад, umarsohod сказал:
Надо же было столько копьев сломать из за ерунды.
DDIO в МАХ10 есть.
Пример использования - https://marsohod.org/projects/proekty-dlya-platy-marsokhod3/307-max10-hdmi
Абсолютно в любом чипе есть?
У меня то 10M02, а у марсоходов 10M08 или 10M50.
10 минут назад, Freibier сказал:
Открываете в Quartus нужный вам чип и в resource property editor внимательно вкуриваете в устройство выходной ячейки FPGA.
