Клок с регистра с разрешением
9 часов назад, Freibier сказал:
Интересуюсь чисто в образовательных целях.
Подскажите:
нужно сделать коммутатор двух частот с общим сигналом разрешения выхода управляемый извне.
ClkA и CLKB - выходы PLL плис. clkout - тактирует всю схему плис.
Сигналы clksel, clken формируются внешней мс  и поступают на обычные I/O плис.
Любое изменение сигнала clksel возможно только когда сигнал clken в нуле.
Длительность нуля на clken всегда больше 2-3 тактов минимальной из частот  (clkA,clkB).
На верилоге изобразил так:
module CLK( input clkA, clkB, clksel, clken, output clkout);
wire tclk = clksel ? clkA : clkB;
reg tenb;
always @(negedge tclk) tenb <= clken;
assign clkout = tclk & tenb;
endmodule
RTL:
Можно ли так делать?
Нужно больше исходных данных. В идеале надо применять клоковые мультиплексоры
6 часов назад, Jackov сказал:
Посмотрите вот здесь, начиная с 27:49
https://youtu.be/kju8fPDxi3Y?t=1669
Спасибо, полезная информация для меня.
38 минут назад, Flip-fl0p сказал:
Клоковые мультиплексоры это хардварные блоки плис предназначенные именно для этого?
Какие исходные данные еще нужны?
Сейчас не всегда можно купить ту FPGA которую хочется.
И некоторые проекты возможно вообще придётся переводить на cpld, а там вообще ничего нет. :biggrin:
Edited by Freibier
1 час назад, Freibier сказал:
Из исходных данных.
1. Кто является источником мультиплексируемых клоков.
2. Кто является потребителем клока. Т.е итоговый клок выводится наружу или клок  исключительно внутри.
3. Какие требования к выходному клоку.
10 часов назад, Flip-fl0p сказал:
1. PLL самой плис
2. исключительно внутри
Я же писал :
А какие требования должны/могут быть?
clkout поступает на одну из линий global clock плис.
10 часов назад, Freibier сказал:
1. PLL самой плис
Я же писал :
Не проще ли решить задачу тогда при помощи динамического реконфига PLL ?
МК выдал команду - PLL сменил конфиг и выдает новую частоту.
Смотреть надо описание FPGA. С теми FPGA, с которыми я работаю, клоковые MUX - это хардаварные блоки.
PS. Вкорячить клоковый MUX не сложно если он есть. Ну или перестроить PLL. Гораздо сложнее - правильно такой проект описать констрейнами.
1 час назад, Flip-fl0p сказал:
Конечно проще, делаю так когда нужно. А сейчас у меня чисто академический вопрос.
Поскольку раньше никаких манипуляций с клоком не делал.
Всегда использовал то что приходит на ckl вход или формирует PLL.
Из видео ув. Jackov я получил исчерпывающий ответ.
Думал всё просто, описать так же как описывается частота с выхода PLL или просто поступающая на пин.
Подскажите в чём сложность, какие нюансы?
Если чисто академический, то сначала надо погасить одну тактовую, потом включить другую. В теме про типовые блоки (в закрепе), есть код от @SM (к сожалению давно здесь не появляется) про мультиплексор тактовых. Правда у него есть один минус, если одна из тактовых отсутствует, переключения не будет. Поэтому для своих задач я добавлял еще асинхронную установку выхода. Переработанный мной код от @SM
module clock_switcher
  resetb ,  // clkout = resetb ? clkinb : clkina
  clkina ,
  clkinb ,
  sel    ,  // clkout = sel ? clkinb : clkina;
  clkout
  input  logic  resetb; // clkout = resetb ? clkinb : clkina. resetb used if clkina can be absent
  input  logic  clkina;
  input  logic  clkinb;
  input  logic  sel   ; // clkout = sel ? clkinb : clkina;
  output logic  clkout;
  logic [1:0] muxa;
  logic [1:0] muxb;
  wire ctrla = ~sel & ~muxb[1];
  wire ctrlb =  sel & ~muxa[1];
  always_ff @(negedge clkina or posedge resetb) begin
    if (resetb)
      muxa <= 2'b00;
    else
      muxa <= {muxa[0], ctrla};
  end
  always_ff @(negedge clkinb or posedge resetb) begin
    if (resetb)
      muxb[0] <= 1'b1;
    else
      muxb[0] <= ctrlb;
  end
  always_ff @(negedge clkinb) begin
    muxb[1] <= muxb[0];
  end
  assign clkout = (muxa[1] & clkina) | (muxb[1] & clkinb);
endmodule
в том что это ПЛИС, а не ASIC. Поэтому выход с тактовых трассировочных ресурсов на логику/выход с логики на тактовые трассировочные ресурсы обладает избыточной задержкой, которая может быть критична, при высоких тактовых.
Ваше предложение однозначно прочитать не смог. Поэтому переспрошу.
Т.е. время распространения сигнала с глобальной клоковой линии на логику и возврат обратно на другую клоковую линию может быть критично.
Я правильно Вас понял?
17 minutes ago, Freibier said:
Т.е. время распространения сигнала с глобальной клоковой линии на логику и возврат обратно на другую клоковую линию может быть критично?
Да. Особенно на современных ПЛИС. В приложении, Сыклон 5. Из картинок видно, что затащить логику на тактовую линию можно только через GCLK Control Block, а они стоят в определенных местах чипа. А затаскивание сигнала с тактовой в логику, может быть сопряжено с повышенным расходом логики. Т.к. эти линии действуют на весь LAB и на LUT непосредственно не идут. Там, ЕМНП, надо протаскивать эти сигналы через слой регистра в режиме повторителя и только потом на логику. Все это задержки, которые нужно учесть.
да я сам не смог)) поэтому поправил ошибки, как модератор))))
Т.е. сигналы с глобальных линий клоков на логику и обратно занимают некоторое время t, и у разных плис это время разное.
Но если все триггеры плис тактируются только этим одним (уже вернувшимся на глобальную линию сигналом), то нужно ли вообще учитывать время t?
если у вас нет взаимосвязи исходного и мультиплексируемого домена по данным, то нет. В противном случае нужно учитывать эту задержку либо в констрейнах либо в добавлении CDC логики
Ясно. Спасибо.
25 минут назад, des00 сказал:
Т.е. в случае необходимости обмена данными между доменами тактируемыми исходным и мультиплексированным клоками - рассматривать эти клоки как асинхронные со всеми вытекающими?
теоретически можно предположить, что исходный клок и он же после мультиплексора являются синхронными (строго говоря, так и есть на самом деле).
Но, в зависимости от частоты и чипа, задержка может оказаться слишком большой - т.е. синтезатор не сможет расположить проект так, чтобы нивелировать ее величину.
Это ИМХО усложняется (затрудняется) тем, что синтезатор учитывает наихудшие возможные в данном кристалле задержки (для setup - максимальную, для hold - минимальную).
9 минут назад, Yuri124 сказал:
А синтезатор действительно будет пытаться расположить проект так чтобы нивелировать задержку?
Если да, то я тем более не понимаю зачем задержку учитывать в констрейнах.
Если синтезатор смог нивелировать, то получаем положительный результат временного анализатора при требуемой частоте.
Если не смог, то временной анализатор сообщит максимально допустимую частоту.
зависит от умности синтезатора. тут как в случае многофазной синхронизации, частоты синхронны, но с задержкой по времени. Можно задержку между тактовыми уменьшить, а можно и по данным увеличить. Все синтезаторы, что мне попадались, уменьшать умеют, а вот увеличивать нет, там ручками(констрейнами) приходилось помогать.
Основное что тут нужно вынести и всегда помнить, что если делаем мультиплексор в рукопашную, то появляется сдвиг по времени между входной и выходной тактовой, порядка 5-7нс (путь в логику, логика, GCLK и обратно). И если между ними качаются данные, синтезатор естественно скажет на высоких частотах, что он не смог. Но победить это место, простыми методами: переборами сида, стратегией синтезатора и прочими умными настройками, не получится. Т.к. это физическое ограничение конкретной плис.
ЗЫ. Если этого не знать (читать документацию на чип), то некоторые разработчики, могут провести несколько дней в ступоре. Пока внимательно не изучат Detail Path Report во временном анализаторе и не сопоставят отсчет с Chip Editor
