kostyapa888 0 November 8, 2021 Posted November 8, 2021 (edited) · Report post Всем привет! Недавно подумал над таким вопросом: как сделать универсальный вход источника питания, чтобы вход источника питания был не "либо 24VDC, либо 90...235VAC", а и то, и другое. Данное решение может быть полезно как для промышленной автоматики, так и для домашних самоделок. В моём случае - просто хочу универсальный блок питания домой, чтоб был :D 1) Первая сложность заключается в том, что гипотетическое устройство содержит в своем корпусе только 2 вывода для питания +/~ и -/~ и устройство должно приблизительно одинаково хорошо работать как при подаче 220VAC на эти выводы, так и при подаче 24VDC на эти выводы. Да-да, сам себе придумал сложность. Но хочется! 2) Вторая сложность заключается в том, что всё это дело должно быть гальванически изолированно, а значит, нужен Flyback-преобразователь Исходя их вышесказанного, была реализована (пока в блок-схеме) следующая схема: TNY264 специализированная для случаев, когда нужно преобразовать напряжение, выпрямленное после 220VAC LM25184 и NCP1031 имеют схемы смещения (OV, UV), позволяющие задать пороговые напряжения включения и выключения микросхемы (например, вкл после 18В и выкл после 36В). Таким образом, данные микросхемы просто не будут работать, когда после выпрямителя будет 310VDC (выпрямленные среднеквадратичные 220VAC), но будет работать TNY264 и наоборот, при 24В не будет работать TNY264 При создании концепта было ощущение, что это всё танцы с бубном и есть более простое решение (такое, чтобы не нужно было рассеивать куда-либо десяток ватт лишнего электричества и городить аш две микросхемы и два трансформатора). Помогите критически осмыслить. Заранее спасибо! Edited November 8, 2021 by kostyapa888 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Herz 3 November 8, 2021 Posted November 8, 2021 · Report post 1 час назад, kostyapa888 сказал: Помогите критически осмыслить. А поищите поиском по Форуму. Такая идея регулярно всплывала и не раз обсуждалась. Будучи "критически осмысленной", отпадала, ибо на поверку оказывалось, что овчинка выделки не стоит. Особенно, если: Цитата просто хочу универсальный блок питания домой, чтоб был :D "Универсальность" стоит достаточно дорого, чтобы "просто быть". Два блока питания и дешевле, и надёжней, и проще. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kostyapa888 0 November 8, 2021 Posted November 8, 2021 · Report post 3 минуты назад, Herz сказал: А поищите поиском по Форуму. Такая идея регулярно всплывала и не раз обсуждалась Я предварительно поискал по форуму и не нашел похожей темы. Буду благодарен, если подскажете, где эта тема не раз обсуждалась. Спасибо Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 45 November 9, 2021 Posted November 9, 2021 · Report post Для начала, 1000 мкф 420 В — ну это где-то литр объёма, и ток его заряда ничем не ограничен, следовательно, диоды моментом завариваются и тут же выносят всё остальное, начиная с подачи обратной полярности на этот литр электролита и алюминиевого серпантина. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Herz 3 November 9, 2021 Posted November 9, 2021 · Report post 12 часов назад, kostyapa888 сказал: Я предварительно поискал по форуму и не нашел похожей темы. Буду благодарен, если подскажете, где эта тема не раз обсуждалась. Спасибо Плохо искали. Ищите в разделах для начинающих и силовой электроники. У меня, к сожалению, нет времени делать это за Вас. 13 часов назад, kostyapa888 сказал: При создании концепта было ощущение, что это всё танцы с бубном и есть более простое решение Разумеется. Избавиться от вздорного условия, что "гипотетическое устройство содержит в своем корпусе только 2 вывода для питания". Один-единственный входной разъём питания с нужным количеством контактов решает проблему в десятки раз дешевле и надёжнее. Экономя также габариты и энергию. Поэтому не ждите, что "гипотетическое устройство" с надуманными качествами будет обсуждаться здесь в сотый раз. Ибо героическое преодоление предварительно созданных самим собой на ровном месте трудностей - занятие, возможно, и интересное, но крайне нерациональное. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_4afc_ 4 November 10, 2021 Posted November 10, 2021 · Report post On 11/8/2021 at 10:26 PM, kostyapa888 said: Всем привет! Недавно подумал над таким вопросом: как сделать универсальный вход источника питания, чтобы вход источника питания был не "либо 24VDC, либо 90...235VAC", а и то, и другое. Данное решение может быть полезно как для промышленной автоматики, так и для домашних самоделок. В моём случае - просто хочу универсальный блок питания домой, чтоб был :D При создании концепта было ощущение, что это всё танцы с бубном и есть более простое решение (такое, чтобы не нужно было рассеивать куда-либо десяток ватт лишнего электричества и городить аш две микросхемы и два трансформатора). LT8315 / LT8316 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexvu 1 November 25, 2021 Posted November 25, 2021 · Report post 10.11.2021 в 15:00, _4afc_ сказал: LT8315 / LT8316 Вот жеж буржуи до чего дошли :) Так можно сделать, похоже. Входной электролит можно взять те самые 10 мкф только для 220В, т.к. на 24DC он не нужен вообще. Но цена! И это ради 5 Вт... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Herz 3 November 25, 2021 Posted November 25, 2021 · Report post Три доллара - разве это цена? Если очень хочется... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PowerEL 0 December 1, 2021 Posted December 1, 2021 · Report post Предварительные калькуляции: ТЗ: вход DC 24...370В, AC ~48...264В. Выход 12В 1А Bulk: 68мкФ 400В Трансформатор: EFD20, 180мкГн, 50кГц, Dmax 0.5. Первичка 33 витка, вторичка 13 витков, зазор 0,25мм. Контроллер любой current mode из мусора. Желательно из современного, с малым пусковым током (микроамперы). Проще цепь запуска делать. Отражёнка: 33В, обратка на выходном диоде: 160В. Макс.напряжение на ключе без учёта leakage: 410В. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
byRAM 15 December 5, 2021 Posted December 5, 2021 · Report post 01.12.2021 в 21:58, PowerEL сказал: Макс.напряжениелюче без учёта leakage: 410В. Бабахнет - так бабахнет, если на это напряжение ориентироваться. Там 600-Вольтового порою маловато. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PowerEL 0 December 10, 2021 Posted December 10, 2021 · Report post byRAM, вы не знаете, как определяется выброс на ключе? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
byRAM 15 December 10, 2021 Posted December 10, 2021 · Report post 2 часа назад, PowerEL сказал: byRAM, вы не знаете, как определяется выброс на ключе? Нет, это вы не знаете... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PowerEL 0 December 13, 2021 Posted December 13, 2021 · Report post byRAM, без учёта выброса от индуктивности рассеяния, Vds.max=Vin.max*1.41+Vro. Vin.max=264, Vro=33, Vds.max=264*1.41+33 = 405 вольт Теперь ваш выход, маэстро Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 5 December 13, 2021 Posted December 13, 2021 · Report post 10 минут назад, PowerEL сказал: без учёта выброса от индуктивности рассеяния В предположении, что законы физики временно не выполняются? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PowerEL 0 December 13, 2021 Posted December 13, 2021 · Report post wim, если есть формула и условия, то все законы соблюдаются Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
