RobFPGA 11 November 23, 2021 Posted November 23, 2021 · Report post 29 minutes ago, genseq said: ... Считывающе устройство (аналог секвенатора) должно делать то же самое, но может быть проще, поскольку не нужно заморачиваться с устранением электромагнитных наводок. Это как так? Не заворачивается с ЭМ наводками не получится. На сколько я понимаю там меряются пико-амперные токи с полосой сигнала до 1 KHz и частотой семплирования с десяток KHz!. IMHO для таких сигналов борьба с наводками и шумами чуть ли не самое главное. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
genseq 0 November 23, 2021 Posted November 23, 2021 · Report post Для регенерации мембран наводки не принципиальны по причине наноамперных изменений сигнала. Для встраивания нанопор в мембрану нужно отслеживать пикоамперные изменения (от <1 pA до ~50 pA), причём с не очень высокой точностью. При таких требованиях наводками можно пренебречь. Или обойтись их простейшим экранированием. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexunder 4 November 23, 2021 Posted November 23, 2021 · Report post 9 minutes ago, genseq said: Про "нано" не писал. Только про "пико". И поминал ещё "фемто", но даже десятки fA - это уже сплошной шум. Что-то осмысленное можно "вытянуть" только при токах в сотни фемтоампер. Рабочий диапазон - от 1 до 50 pA (при 100 mV). В типичной CMOS APS матрице темновой ток составляет 10-100 e-/s в зависимости от размеров и типа пикселя, по амперам это будет меньше того, что вам нужно. Только, конечно, там в пикселе интегрируется заряд, а потом считывается напряжение. В вашей же системе, насколько я понял, нужно измерять ток постоянно и детектировать импульсы тока, так? Есть еще варианты установки малошумящих усилителей в пиксель. В таком проекте "инфраструктура" КМОП матрицы использовалась для brain-computer-interface чипа (чтоб к мозгам подключаться). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
yes 4 November 23, 2021 Posted November 23, 2021 · Report post 12 hours ago, alexunder said: Да простит меня автор за оффтопик. Нет там таких зарплат, как и везде в европе в ымбеде/харде. Вот данные до вычета налогов (glassdoor): мы аутсорсили австрийских инженеров (в некой дочке Инфениона) - 40к Евро в месяц за штуку. так как там почти социализьм, то полагаю, что это стандартная цена. понятно, что на руки они получают в 5+ раз меньше (ну и деньги еще идут на поддержание администрации, офиса, тулзов, лабы и т.п.), но заплатить то за найм придется 40к/мес, а не зарплату, сесть за налоговые преступления или покинуть Австрию и переехать на пмж в Воронеж вряд ли интересно европейскому инженеру Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 70 November 23, 2021 Posted November 23, 2021 · Report post 2 часа назад, alexunder сказал: насколько я понял, нужно измерять ток постоянно В предыдущей теме обсуждалось, там те же интеграторы. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
yes 4 November 23, 2021 Posted November 23, 2021 · Report post 10 minutes ago, Plain said: В предыдущей теме обсуждалось, там те же интеграторы. тут процесс достаточно быстрый - скорость протягивания ДНК тысяча (?) оснований в секунду. то есть для того чтоб Котельникова удовлетворить нельзя долго интегрировать. кстати интересно, что там с тепловым шумом в полосе 10кГц-то? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
genseq 0 November 23, 2021 Posted November 23, 2021 (edited) · Report post 1 час назад, yes сказал: тут процесс достаточно быстрый - скорость протягивания ДНК тысяча (?) оснований в секунду. то есть для того чтоб Котельникова удовлетворить нельзя долго интегрировать. кстати интересно, что там с тепловым шумом в полосе 10кГц-то? Скорость протяжки в ONT довели до 450 оснований ДНК в секунду. При этом утверждали, что электроника позволяет увеличить скорость до 1000 оснований/сек. Но в этом году они сосредоточились на борьбе за качество получаемых данных и скорость уменьшили до 200 оснований/сек. Т.е. или увеличили продолжительность интегрирования заряда, или повысили качество получаемых данных посредством их суммирования и усреднения. Или и то, и другое. 4 часа назад, alexunder сказал: В вашей же системе, насколько я понял, нужно измерять ток постоянно и детектировать импульсы тока, так? Есть еще варианты установки малошумящих усилителей в пиксель. В каждом сенсорном пикселе чипа уже встроены малошумящие каскадные усилители, детектирующие импульсы тока (заряды, накапливаемые на пиксельных же конденсаторах). Если не ошибаюсь, АЦП тоже находятся в чипе (скорее всего, 14-разрядные). Edited November 23, 2021 by genseq Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 70 November 23, 2021 Posted November 23, 2021 · Report post 1 час назад, yes сказал: нельзя долго интегрировать В предыдущей теме предлагалось это делать непрерывно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
phoenix 0 March 17, 2022 Posted March 17, 2022 · Report post 11.11.2021 в 03:30, a123-flex сказал: Однажды я видел инструмент для анализа прошивки одного из семейств Альтеры. Но никогда Xilinx. Если не какой-то фантастический инсайд, и не всплывёт вдруг команда которая 30 лет занимается реверсом Xilinx и за 25 лет о ней не было ни одного сообщения - ничего кроме логического анализатора здесь не поможет. ну.. эт вы зря) вбиваю в гугл "github xilinx bitstream reverse engineering" и практически на первой странице (ну или в два клика) выплывает такое... Documenting the Xilinx 7-series bit-stream formathttps://github.com/f4pga/prjxray This package contains software code to invert xilinx bitstreamshttps://github.com/djn3m0/debit The Bitstream Interpretation Library, in short BIL, is an open library for reading and interpreting Xilinx bitstream files targeted at Virtex FPGAshttps://github.com/florianbenz/bil This is an in-progress project to document the internals of the XC2064 FPGAhttps://github.com/shirriff/xc2064 Trying to understand Xilinx Bitstream formathttps://github.com/lastweek/fpga_decode_bitstream и некоторым проектам достаточно много лет (debit от 2008 года, bil от 2012) Да, кстати, целая статья на хабре еще была https://habr.com/ru/post/520420/ оригинал здесь: http://www.righto.com/2020/09/reverse-engineering-first-fpga-chip.html и подает надежды еще эта тулза - The Hardware Analyzer: https://github.com/emsec/hal но, ей еще развиваться и развиваться конечно. но пройдет десятилетие и во что-то полезное этот проект может вылиться, я думаю так же, yosys умеет создавать netlist-ы в том числе и для xilinx (опция synth_xilinx) здесь уже можно позаниматься встречным реверсом. правда, тут придется сильно заморочиться скорее всего в любом случае конечно соглашусь, что при наличии такого обилия "потугов" спецов на "вольных хлебах" тут еще молотком ли, кувалдой ли... еще вкалывать и вкалывать! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
a123-flex 0 March 18, 2022 Posted March 18, 2022 · Report post 5 часов назад, phoenix сказал: ну.. эт вы зря) ничоси) интересно, спасибо. Не знал. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 12 March 22, 2022 Posted March 22, 2022 · Report post 18.03.2022 в 00:18, phoenix сказал: ще вкалывать и вкалывать! Чет давно автора не слышно, осилил он это дело или забил нафиг))) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
genseq 0 March 22, 2022 Posted March 22, 2022 (edited) · Report post Не забил. На днях (вернувшись из Кирова) сверстал выжимку из этого форума. Получилось около трёх страничек. Ещё пару таких страничек, и можно будет приступать к вёрстке ТЗ на разработку импортозамещающего нанопорового секвенатора. Реверс-инжиниринг MinION.doc Edited March 22, 2022 by genseq Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 12 March 22, 2022 Posted March 22, 2022 · Report post 13 часов назад, genseq сказал: ТЗ на разработку импортозамещающего нанопорового секвенатора. В Кирове кто-то тоже занимается этим, или по другим делам? А ТЗ походу сейчас сначала надо на мало мальскую разработку микроэлектроники вообще, иначе вам только на импорте это надо делать, а с ним сейчас туговато... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
genseq 0 March 23, 2022 Posted March 23, 2022 · Report post 7 часов назад, mantech сказал: В Кирове кто-то тоже занимается этим, или по другим делам? А ТЗ походу сейчас сначала надо на мало мальскую разработку микроэлектроники вообще, иначе вам только на импорте это надо делать, а с ним сейчас туговато... В Кирове я живу. В прочих местах имею право находиться без регистрации не больше трёх месяцев. Про микроэлектронику вообще можете почитать здесь: Микроэлектроника в России до и после 24.02.2022 / Хабр (habr.com) С китайским импортом проблем не предвидится. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 12 March 23, 2022 Posted March 23, 2022 · Report post 2 часа назад, genseq сказал: микроэлектронику вообще можете почитать здесь Да уж. Мое мнение, нужна совместная кооперация с Китаем, причем именно с континентальным Китаем, а не Тайванем и пр. У нас наладить производство пластин, может быть какую химию, корпусирование по-возможности, а в Китае литографию и пр. Рынок сбыта - общий. Тогда еще можно на что-то рассчитывать... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
