Damyen 0 8 ноября, 2021 Опубликовано 8 ноября, 2021 · Жалоба Конденсаторы в цепи питания микропроцессора используются только как фильтрующие, или у них есть еще какая-то функция? Зачем ставить именно много конденсаторов одинаковой емкости параллельно, неужели не будет эквивалентно взять один суммарной емкости? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 8 ноября, 2021 Опубликовано 8 ноября, 2021 · Жалоба Обычно рекомендуют ставить по конденсатору на каждую пару выводов земля-питание, причем располагать их как можно ближе к выводам. Такой подход обеспечивает минимальную индуктивность и сопротивление, а значит - минимальные пульсации напряжения в кристалле микропроцессора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 8 ноября, 2021 Опубликовано 8 ноября, 2021 · Жалоба Не фильтрующие они, а развязывающие. Вполне доступно на пальцах оговаривается здесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 8 ноября, 2021 Опубликовано 8 ноября, 2021 · Жалоба Еще я читал, что конденсаторы в цепи питания микросхем ставят, так как источник питания неидеален, и на нем так же падает напряжение. Следовательно, микросхеме достается меньшая часть напряжения. И чтобы скомпенсировать падение напряжения на источнике питания и ставят конденсаторы. Но каким образом происходит эта компенсация тогда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 8 ноября, 2021 Опубликовано 8 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, Джоконда сказал: Еще я читал, что конденсаторы в цепи питания микросхем ставят, так как источник питания неидеален, и на нем так же падает напряжение. Следовательно, микросхеме достается меньшая часть напряжения. И чтобы скомпенсировать падение напряжения на источнике питания и ставят конденсаторы. Но каким образом происходит эта компенсация тогда? Это полная глупость. Где такое можно прочитать? Конденсатор может использоваться (и используется) как накопитель энергии, для того, чтобы напряжение питания не "проседало" существенно при импульсном потреблении значительного тока. Но называть это компенсацией неправильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба Эквивалентно не будет, потому что дорожки между конденсаторами это не идеальные проводники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 10 ноября, 2021 Опубликовано 10 ноября, 2021 · Жалоба 08.11.2021 в 12:28, Джоконда сказал: Конденсаторы в цепи питания микропроцессора используются только как фильтрующие, или у них есть еще какая-то функция? Зачем ставить именно много конденсаторов одинаковой емкости параллельно, неужели не будет эквивалентно взять один суммарной емкости? Поищите " Целевой импеданс по питанию". Да и тут много раз этот вопрос рассматривался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Longiel 2 12 ноября, 2021 Опубликовано 12 ноября, 2021 · Жалоба Конденсаторы ставятся в качестве энергетических демпферов и фильтрации шумов по питанию. Кажется, что практичнее ставить один здоровый конденсатор большой ёмкости. Но у параллельного "зоопарка" конденсаторов помельче есть свои перевешивающие плюсы. Это надежно - один отвалившийся\неисправный конденсатор не станет проблемой в виде непериодически глючащего устройства, которое очень сложно диагностировать, особенно если контакт "плавающий". У кучи мелких конденсаторов суммарная площадь "пятна" контакта будет больше = меньше потери. Последовательное сопротивление так же будет меньше (они же параллельны) = меньше потери. У мелких конденсаторов обычно меньше паразитная индуктивность - "зоопарк" будет лучше подавлять ВЧ помехи и эффективнее фильтровать "иголки" по питанию. Минусы тоже есть. Если стоят электролиты, то вероятность пробоя всей сборки будет выше пробоя одного конденсатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 · Жалоба 12.11.2021 в 22:13, Longiel сказал: У мелких конденсаторов обычно меньше паразитная индуктивность Почему меньше? У одного кондера может и меньше, но линии соединения кондеров разве не будут давать бОльшую индуктивность, чем индуктивность одного кондера суммарной емкости? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 · Жалоба 44 minutes ago, Джоконда said: Почему меньше? У одного кондера может и меньше, но линии соединения кондеров разве не будут давать бОльшую индуктивность, чем индуктивность одного кондера суммарной емкости? Наоборот, много параллельно включенных проводов, разнесенных в пространстве, имеют гораздо меньшую индуктивность, чем один провод такой же длины. А от одинокого конденсатора придется вести даже более длинный проводник к самому дальнему выводу питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 · Жалоба 12.11.2021 в 19:13, Longiel сказал: Это надежно - один отвалившийся\неисправный конденсатор не станет проблемой в виде непериодически глючащего устройства, Отвалившийся это как, его оторвали ? Только вот обычно конденсаторы уходят в коротыш. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Longiel 2 16 ноября, 2021 Опубликовано 16 ноября, 2021 · Жалоба 15.11.2021 в 12:26, Vasily_ сказал: Отвалившийся это как, его оторвали ? Согласен, что несколько натянуто, конечно, но... например, брак пайки. Как-то раз был свидетелем треснувшего smd в середине печатной платы, при том, что на самой плате следов механического воздействия не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
