AltairNsk
Автозапуск Python-приложения под Armbian на OrangePi
Добрый день,
свалилась на голову задачка:
Есть OrangePi c Аrmbian'ом.
Юзеркод на питоне:
забирает кусками бинарный поток из usb-cdc,
парсит данные,
отправляет по wifi на kafka сервер,
бинарник параллельно складывает в локальный файл.
Реализация – модель акторов силами pykka библиотеки.
Нужен автостарт и далее непрерывная работа в фоне.
Задача осложняется тем, что и линукс, и питон я впервые вижу, третий день гляжу, как баран на новые ворота (и, возможно, не на те ворота).
Как я понял:
Cтартует python процесс, внутри несколько тредов с асинхронным обменом. При этом должны быть розданы права на доступ к оборудованию, сети, файловой системе. И вся балалайка должна быть запущена не ранее, чем оборудование/сеть/и т.д. поднимется...
Сейчас: запуск через rc.local
cd /root/scripts
python3 /root/scripts/start_actors.py &
exit 0
(ну да, всё незатейливо под рутом)
(и заодно понял, зачем первая строчка – в скрипте файл создается относительно рабочей директории)
Результат: автостарт – через раз, но если запустилось – работает, в смысле вижу данные на сервере.
Если не запустилось и перезапустить руками rc.local
systemctl restart rc.local
То заводится и работает.
Как я понял, в данном случае rc.local – это один из сервисов systemd. Для сервисов можно назначать зависимости (=>порядок запуска). Сервисы запускаются по возможности параллельно. В какую очередь дело доходит до rc.local, я не знаю. Иногда все готово для работы python скрипта, иногда нет.
"Окей гугл: How To Autorun A Python Script On Boot Using systemd"
"Да всё просто: пиши свой юнит"
[Unit]
Description=MyService
Wants=network-online.target
After=network-online.target multi-user.target
[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/var DEV=1 /usr/bin/python3 /root/scripts/start_actors.py
WorkingDirectory=/root/scripts
User=root
StandardOutput=file:/root/scripts/script.log
StandardError=file:/root/scripts/error.log
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Необходимые зависимости – один большой вопрос...
Пока я вижу, что модуль стартует. Но данных нет. Нет доступа к USB или оно не готово? Какие сервисы за него отвечают?
Назначение вывода – а так можно? Вроде бы да, питон-скрипт свой лог сюда кладет...
Вам нужно добавить udev правило, чтобы обрабатывать событие подключения и определения usb-cdc системой:
https://unix.stackexchange.com/questions/436666/run-service-after-ttyusb0-becomes-available
Удалите из вашего сервиса systemd WantedBy= и добавьте правило udev с SYSTEMD_WANTS вашего сервиса для usb-cdc по VID/PID, серийному номеру, появлению ttyUSB0 или как хотите еще.
cd /root/scripts
exit 0
Надежнее в таких скриптах указывать полный путь.
не python3, а весь путь к нему.
Я бы сделал ваше приложение в виде автомата с двумя состояниями: инициализация и работа.
В начальном состоянии делать тест, что все поднялось и если нет, то поспать мунуту, а потом снова. Когда все поднялось, то перейти в состояние работа.
On 11/7/2021 at 10:37 AM, AltairNsk said:
Добрый день,
Юзеркод на питоне
Добрый день!
Если не секрет - удалось ли решить задачку с автозапуском скрипта на питоне?
Как в итоге сделали?
В скрипте, который заускается на линуксе, первой строчкой указывается чем этот скрипт обрабатывается.
Надо указать питон вместе с путем к питону.
В скрипте запуска надо будет указывать просто скрипт и путь к нему.
