Перейти к содержанию
TP4056x4 модуль на 4 чипа параллельно, где описание этой фичи?
Все знают широко распространённые популярные модули зарядки литий-ионных аккумуляторов на базе tp4056. У китайцев есть плата на четыре таких чипа, соединенных параллельно, где выводы 6,7 у трех из них соединены с землёй.
Выводы 6,7 микросхем предназначенны для подключения светодиодов инициирующих заряд и окончание заряда и на модуле только у последнего есть этот светодиод.
Вопрос: как выход чипа, соединённый с землёй обеспечивает параллельное соединение нескольких и где это написано в документации, или я плохо смотрю?
Тут правда стоят TC4056
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это источники тока, управляемые порогами выходного напряжения, поэтому их можно просто соединять, дополнительные сигналы для этого не требуются, а на границах диапазона они включаются/выключаются по очереди, из-за разброса опорных напряжений каждого. Выходы на светодиоды никак не участвуют в процессе, неиспользуемые можно было оставить неподключёнными.
Ссылка на сообщение
Я так и думал что это китайский колхоз на 3 Ампера, потому что производитель не предусмотрел параллельных соединений этих чипов, иначе у них был бы какой-то специальный вывод для организации общего порога.
Спасибо за ответ.
Ссылка на сообщение
Объединение открытых стоков ( как и открытых коллекторов у биполярников) вроде как не проблема в теории полевых тр-ов.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
