Eskobar 0 2 ноября, 2021 Опубликовано 2 ноября, 2021 · Жалоба Здравствуйте. Пытаюсь реализовать запуск Nios из внешней SSRAM. Есть загрузчик, который инициализирует On-Chip Memory. Вектор сброса указан на эту память, вектор исключений на внешнюю срам. #define LOAD_ADR 0x0007315D #define START_ADR 0x002001BC #define FLASH_SECTOR_SIZE 65536 #define FLASH_SECTOR_READ 6 #define FLASH_ADR FLASH_BASE + FLASH_REGISTER_OFFSET void (*AppStartP)(); void *SSRAM_p; int main() { SSRAM_p = (void *)SSRAM_BASE; while (1) { AppStartP = (void *)START_ADR; SSRAM_p = (void *)SSRAM_BASE; epcs_read_buffer(FLASH_ADR, LOAD_ADR, (alt_u8 *)(SSRAM_p + 0x20), FLASH_SECTOR_SIZE*FLASH_SECTOR_READ - 0x20, 0); alt_dcache_flush_all (); alt_icache_flush_all (); alt_irq_disable_all (); AppStartP(); } return 0; } LOAD_ADR - адрес начала программы ниоса START_ADR - адрес старта из objdump sof и elf объединяю друг за другом и преобразую в бинарник, который зашиваю во флешку После сброса питания загружается только аппаратная часть, ниос не хочет стартовать. Где мог накосячить или чего не дописать? Проект запускается, если зашивать его на прямую в срам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 2 ноября, 2021 Опубликовано 2 ноября, 2021 · Жалоба Вы загрузчик сами пишете? Вообще-то в Вашем случаен загрузчик должен добавляться автоматически в NiosII SBT. Вектор сброса должен указывать на epcq_controller, если мне память не изменяет. Поищите в форуме, этот вопрос неоднократно обсуждался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eskobar 0 3 ноября, 2021 Опубликовано 3 ноября, 2021 · Жалоба Да пытаюсь написать свой загрузчик. Способы какие находил на форуме слишком громоздкие) Как еще можно запускать проц из срам, копируя из флеш? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
