Загрузчик из flash в SSRAM
Здравствуйте. Пытаюсь реализовать запуск Nios из внешней SSRAM.
Есть загрузчик, который инициализирует On-Chip Memory. Вектор сброса указан на эту память, вектор исключений на внешнюю срам.
#define LOAD_ADR   0x0007315D
#define START_ADR  0x002001BC
#define	FLASH_SECTOR_SIZE		65536
#define	FLASH_SECTOR_READ		6
#define FLASH_ADR	FLASH_BASE + FLASH_REGISTER_OFFSET
void (*AppStartP)();
void *SSRAM_p;
int main()
	SSRAM_p = (void *)SSRAM_BASE;
	while (1)
		AppStartP = (void *)START_ADR;
      		epcs_read_buffer(FLASH_ADR, LOAD_ADR, (alt_u8 *)(SSRAM_p + 0x20), FLASH_SECTOR_SIZE*FLASH_SECTOR_READ - 0x20, 0);
		alt_dcache_flush_all ();
		alt_icache_flush_all ();
		alt_irq_disable_all ();
		AppStartP();
  return 0;
LOAD_ADR - адрес начала программы ниоса
START_ADR - адрес старта из objdump
sof и elf объединяю друг за другом и преобразую в бинарник, который зашиваю во флешку
После сброса питания загружается только аппаратная часть, ниос не хочет стартовать. Где мог накосячить или чего не дописать?
Проект запускается, если зашивать его на прямую в срам
Вы загрузчик сами пишете?
Вообще-то в Вашем случаен загрузчик должен добавляться автоматически в NiosII SBT.
Вектор сброса должен указывать  на epcq_controller, если мне память не изменяет.
Поищите в форуме, этот вопрос неоднократно обсуждался.
Да пытаюсь написать свой загрузчик. Способы какие находил на форуме слишком громоздкие)
Как еще можно запускать проц из срам, копируя из флеш?
