Детекторный диод на 50Ггц
Приветствую,
В установке для тестирования полупроводников под волноводом на расстоянии 10мм стоит DIP8 панелька с образцом.
Согласования никакого нет, просто открытый волновод.
Мне сейчас требуется проверить что генератор на диоде Ганна (50ггц 25мВт), который стоит с другой стороны волновода, нормально работает.
Дальше не пинайте - чайник детектед :)
Под рукой был смесительно - детекторный диод 3a121a
Запаял его на панельку, прозвонил тестером, и, видимо, сжег. То ли при пайке, то ли при прозвоне. Диод не звонится ни в какую сторону.
Вопрос - в чем ошибка, будет ли работать такой  детектор "из г. и палок" и как его сделать, чтобы работал?
2 hours ago, K0nstantin said:
А что у вас за диод Ганна стоит? Можно его маркировку?
3а727г
По поводу детекторного диода - посоветуйте справочник, где посмотреть подходящий диод?
Или может сразу посоветуете что то достовабельное? Спасибо.
Есть правда еще 1 такой же диод, как на фото - 3a121a, но боюсь его тоже сожгу, т.к. не знаю то ли он омметром убит, то ли при пайке.
10 minutes ago, Hale said:
или когда голыми руками брали...
А можно ликбез - это только Шоттки такие нежные или диоды с p-n переходом тоже такие же?
Шоттки горят гарантированно при превышении обратного напряжения. Обычные выдерживают, если мощность не превышена.
даже на прямом просеть мог. когда я с детекторами на пр. линии работал, СМД диоды пожиже у меня на настроенном ВАХ-метре проседали в режиме реального времени. 40ГГц, это видимо очень маленькая площадь перехода, нежнейшие создания. Не такие нежные как транзисторы, но все же.
Спасибо за информацию, а это были детекторы с pn переходом, или Шоттки?
вот деталей уже не помню, с тех пор я больше трактами и ферритами занимаюсь. но думаю что обычный, т.к. по диапазону больше не нужно было. я это не к типам диодов, а к тому что на СВЧ переходы сильно уменьшаются, и для измерения уже требуются ВЧ измерители с ограничителями. или вот ПИН-диод, например, как вы его тестером проверите на постоянном токе?
Ну и браслет, антистатический матик и заземленная станция, поводок на паяльник в крайнем случае - обязательно.
Полупроводниковые приборы. Сверхвысокочастотные диоды. под ред. Наливайко Б.А.
Диод мог и от старости умереть, и при пайке. Да и 25 мВт наверно многовато для диода детекторного. Он какой-то большой для 50 Ггц. Расположен не понятно как в волноводе. Не уверен что получится что-то хорошее. И еще генератор на ДГ защищен вентилем при такой нагрузке? Хороший способ узнать есть ли излучение - поставить перед своим образцом направленный ответвитель и детектор.
