sidy 0 Posted October 21, 2021 · Report post Добрый день в описании на датчик тока T60404-N4644-X053 приводятся следующие параметры: Positive supply current, Negative supply current и Supply current at rated current. Для меня не понятен последний параметр - Потребялемый ток при номинальном токе. Т.е. получается что ток питающий датчик растет с ростом измеряемого тока? И еще 4 вывод по схеме допускается не подключать? 4644-X053-1516825.pdf Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 0 Posted October 21, 2021 · Report post Схема создаёт выходной ток 1/2000 входного — естественно, этот ток берётся из источника питания. Про выв.4 имеется ввиду, что он внутри подтянут делителем и его можно не подключать к общему проводу двуполярного источника питания. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sidy 0 Posted October 21, 2021 · Report post 5 hours ago, Plain said: Схема создаёт выходной ток 1/2000 входного — естественно, этот ток берётся из источника питания. Про выв.4 имеется ввиду, что он внутри подтянут делителем и его можно не подключать к общему проводу двуполярного источника питания. Спасибо. Т.е. если я правильно понял все датчики тока на эффекте Холла потребляют измеренный выходной ток от источника питания датчика? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rkit 0 Posted October 21, 2021 · Report post 57 minutes ago, sidy said: Т.е. если я правильно понял все датчики тока на эффекте Холла потребляют измеренный выходной ток от источника питания датчика? Нет. Откуда вообще такой вывод вылез? И это не датчик холла, это комбинированный датчик холл+трансформатор. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sidy 0 Posted October 21, 2021 · Report post 13 часов назад, rkit сказал: Нет. Откуда вообще такой вывод вылез? И это не датчик холла, это комбинированный датчик холл+трансформатор. Постоянный ток он может передавать? Т.е. если взять к примеру датчик тока lt 300 s/sp-49 то он не будет потреблять измеренный выходной ток от источника питания? Добавлю: В описании на lt 300 s/sp-49 сказано, что ток потребления 28 мА + Is. Но не сказано что такое Is. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 0 Posted October 22, 2021 · Report post Тот же самый "closed loop" тип датчика, измеряет постоянный, переменный, пульсирующий, импульсный ток, что написано в первом же абзаце титула, Is — secondary, а номинал тока вообще — это тоже его среднее значение. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Herz 0 Posted October 22, 2021 · Report post 13 часов назад, sidy сказал: то он не будет потреблять измеренный выходной ток от источника питания? Как понимать эту фразу? Зачем датчику потреблять "измеренный" ток? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sidy 0 Posted October 22, 2021 · Report post 48 minutes ago, Herz said: Как понимать эту фразу? Зачем датчику потреблять "измеренный" ток? Тут наверное правильней будет сказать: потреблять ток пропорциональный измеряемому току. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
