Джоконда 0 Posted November 11, 2021 · Report post 1 час назад, rkit сказал: Резистор может самовыпаяться. Ну если он самовыпаялся, он, скорее всего может быть изначально плохо впаян. Просто самовыпаятся он скорее всего может при высокой температуре только, другие факторы вряд ли будут. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Herz 0 Posted November 11, 2021 · Report post 5 часов назад, Джоконда сказал: А у нас резистор может отвалиться или испортиться просто в результате старения? Если он стоит в блоке, в каком-нибудь устройстве. У вас, наверное, может. Раз Вы спрашиваете, то уже не просто так. :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 0 Posted November 11, 2021 · Report post 6 часов назад, Джоконда сказал: если он самовыпаялся, он, скорее всего может быть изначально плохо впаян А может он это по плану, потому что подпружинен, т.е. вполне себе предохранитель. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ae_ 0 Posted November 12, 2021 · Report post Ранее, при ремонте компьютерных БП PowerMan (или подобных недорогих) я многократно встречался с таким дефектом: обрыв резистора из-за герметика для фиксации проводов. Герметик не мягкий силиконовый, а жесткий, похож на монтажную пену по цвету и структуре - соломенного цвета и высохшие пустоты/пузыри внутри. Со временем герметик темнеет почти до черноты. Темнеет быстрее, если рядом есть нагрев. Если сборщики намазали герметика от души и он полностью залил выводной резистор, то через 2-3 года этот резистор уходит в обрыв. Наверное из-за разницы коэффициентов теплового расширения после многократного термоциклирования у резистора отрываются колпачки с выводами от проводящего слоя. Очищенный от герметика резистор не имеет явных дефектов - выводы держатся, корпус целый. Возможно это один из способов "запланированного отказа", а может и не было изначально злого умысла, просто само так удачно для производителя получилось. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Джоконда 0 Posted November 12, 2021 · Report post Нашел еще, что с резистором может случиться такая неприятность, как замыкание между выводами. Такое в принципе возможно? У ЧИП-резистора? Это же какая помеха/наводка должна быть, чтобы такое случилось? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dinam 0 Posted November 12, 2021 · Report post Недавно ремонтировал адаптер от одной китайской фигни, купленной на aliexpress. На выходе нет напряжения питания. Он очень похож по схеме на "Первый вариант – самый простой" из этой статьи. Прозвонил всё что мог, кое что даже выпаивать пришлось. Всё в норме. Только когда подал на него напряжение, то с помощью осциллографа и тестера понял, что уходит в обрыв резистор R2. У меня он стоял номиналом 4,7 МОм, он нужен для запуска схемы. Так вот при прозвонке тестером укладывается в допуск 5%. При подаче напряжения питания разрыв. И всё это стабильно, проверял не один раз. Внешне выглядит нормально. Ах да, резистор какой-то мелкий выводной, вроде на 0,125 Вт, явно нерассчитаный на напряжение за 300В. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Джоконда 0 Posted November 17, 2021 · Report post А может ли такое быть, что микроконтроллер начинает "глючить" при определенной температуре, например при температуре несколько ниже рабочей? Или он никак не реагирует на температуру? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rx3apf 0 Posted November 17, 2021 · Report post 12.11.2021 в 07:57, dinam сказал: уходит в обрыв резистор R2. У меня он стоял номиналом 4,7 МОм, он нужен для запуска схемы. Так вот при прозвонке тестером укладывается в допуск 5%. При подаче напряжения питания разрыв. Чудеса бывают самые разнообразные. Вот недавно обзорчик блока питания на mysku.ru - резистор в делителе не то что не 100 ppm/C оказался, а как бы не на порядок хуже. Дрейф (непрлично большой) при прогреве. А я видел тоже забавную вещь - резистор (SMD) в цепи затвора силового MOSFET в блоке питания. Все нормально, вот только он одним концом не припаян. Сперва, вероятно, даже работал. А потом перестал - пайки-то нет, все чисто на механическом контакте... Причем пайка не подвальная, аккуратная. Но, вероятно, паста не попала по каким-то причинам... Резисторы уходят в обрыв, конденсаторы закорачиваются - это достаточно рядовое явление. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gerber 0 Posted November 17, 2021 · Report post 1 час назад, Джоконда сказал: А может ли такое быть, что микроконтроллер начинает "глючить" при определенной температуре, например при температуре несколько ниже рабочей? Или он никак не реагирует на температуру? Конечно, может, если нет специальной схемы, уводящей в RESET при выходе температуры за пределы. Лично наблюдал, как при температуре -45 С начинает "сыпаться" флэшка, а поскольку в микроконтроллерах программа во флэшке, то могут быть любые фокусы. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
