Джоконда 0 Posted October 21, 2021 · Report post Если взять например резистор, то при его сгорании, он ведет себя как проводник или как бесконечно большое сопротивление? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
aaarrr 0 Posted October 21, 2021 · Report post Резисторы разные бывают, условия "сгорания" тоже. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Джоконда 0 Posted October 21, 2021 · Report post Обыкновенный чип-резистор Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Herz 0 Posted October 21, 2021 · Report post Обыкновенный чип-резистор при сгорании "уходит в обрыв". Но бесконечно больших сопротивлений на практике не бывает. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Джоконда 0 Posted October 21, 2021 · Report post Что значит - уходит в обрыв? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
aaarrr 0 Posted October 21, 2021 · Report post 7 minutes ago, Herz said: Обыкновенный чип-резистор при сгорании "уходит в обрыв" А если его ВВ дугой сожгло? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
MegaVolt 0 Posted October 21, 2021 · Report post 51 минуту назад, Джоконда сказал: Что значит - уходит в обрыв? В древности когда трава была зеленее а небо голубее резисторы были сделаны из проволоки. По этому если на этот резистор подать сильно большой ток он вначале начинал светится а потом перегорал. Т.е. получался обрыв провода. Вот с тех пор и говорят ушёл в обрыв. Т.е. стал бесконечного сопротивления. Но как верно заметили выше. Каким будет сопротивление обуглившегося резистора никто не скажет. Скорее всего оно возрастёт. Но это тоже не гарантия. Под резистором есть плата которая тоже может обугливаться и менять своё сопротивление... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Herz 0 Posted October 21, 2021 · Report post 4 часа назад, aaarrr сказал: А если его ВВ дугой сожгло? И что тогда? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Gorby 0 Posted October 21, 2021 · Report post Меня учили, что при неисправности резистор может: - уйти в обрыв (то есть бесконечное сопротивление) - закоротиться (сопротивление близко к нулю, насколько близко - это к теологам, что-там насчет количества чертей на острии иглы) - по-простому "подгореть", а по-научному - произвольно изменить сопротивление непредсказуемым образом. Еще и нестабильно. И, кажется, других поломок у резистора и не бывает. И да, обыкновенные чип-резисторы иногда трескаются. Трещина заметна только в микроскоп. Такой резистор то работает, то не работает. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
aaarrr 0 Posted October 21, 2021 · Report post 12 minutes ago, Herz said: И что тогда? Всё в уголь с сохранением проводимости, например (но это скорее плата, да). Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Herz 0 Posted October 21, 2021 · Report post 8 минут назад, Gorby сказал: - закоротиться (сопротивление близко к нулю, За всю свою практику никогда такого встречать не приходилось. Вот что представляет собой к.з. при пробое, так это керамические конденсаторы (и то не всегда) и стабилитроны. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Arlleex 0 Posted October 21, 2021 · Report post 20 минут назад, Herz сказал: ...керамические конденсаторы (и то не всегда) и стабилитроны. MOSFET-ы еще иногда. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
rx3apf 0 Posted October 21, 2021 · Report post 9 часов назад, Джоконда сказал: Обыкновенный чип-резистор Может прогореть до полного обрыва, но может и частично, до значительного увеличения сопротивления, но без обрыва. Зависит от многих факторов. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
НЕХ 0 Posted October 21, 2021 · Report post В моей практике недавно попался уникальный случай - стабилитрон превратился в туннельный диод. При проверке мультиметром - сопротивление десяток Ом. 12 Вольт подаю - 1 мА. Стоял по питанию UC384* Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
mantech 0 Posted October 21, 2021 · Report post 4 часа назад, Gorby сказал: Меня учили, что при неисправности резистор может: А меня, то, что гадать тут бесполезно, НО при неисправности сопротивление резистора точно перестанет соответствовать номиналу))) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
