jcxz
Build-time sqrt()
Подскажите средство (макрос?), если таковое имеется, для вычисления квадратного корня во время компиляции.
Имеется:
#define SOME_TRESHOLD  0.15
нужно, чтобы в выражение типа:
if (x < (u32)(SQRT(1 - SOME_TRESHOLD) * (1u << 31))) {...}
компилятор подставил готовую константу. Вместо вычисления её в run-time.
PS: Если имеет значение - IAR. Но лучше компиляторо-независимо.
PPS: Пока приходит в голову только: воротить в макросе Ньютона-Рафсона врукопашную. Но может есть путь попроще?
на счёт IARa не совсем уверен. но GCC догадался посчитать константу сам и без constexptr
#define SOME_VALUE ((uint32_t)(sqrt(1 - SOME_TRESHOLD) * (1u << 31)))
int main(){
  return SOME_VALUE;
mov    eax,0x76029a70
ret
чтобы полностью компиляторнонезависимо, на маркосах руками считать такое совсем грустно, хотя бы шаблоны
https://www.informit.com/articles/article.aspx?p=30667&seqNum=3
ну или внешний скрипт для генерации constant.h
32 минуты назад, Arlleex сказал:
У Вас же C++-компилятор? Возможно, определение constexpr-функции, поможет.
Спасибо! Будет время - почитаю.
Пока забабахал макрос Ньютоном-Рафсоном:
#define SQRT_ITER(x, y) (y * (1.5f - y * y * x))
#define SQRT(x) ((x) * \
  SQRT_ITER((x) * .5,  \
  SQRT_ITER((x) * .5, (((x) - 1.) / 2 + 1))))))))
6 итераций: на диапазоне x=0.6...1.4 получаю точность = 30+ бит.   :wink:
(меня вобщем-то только этот диапазон x-ов интересует, но если кто предложит метод вычисления начального приближения получше чем тут, то - спасибо заранее)
2 минуты назад, _pv сказал:
Я это сразу проверил. Нет - IAR и для sqrt() и для sqrtf() генерит код run-time вычисления.  :sad:
Да вроде неплохо получилось. :good3:  30 бит мне хватит вполне.
5 минут назад, _pv сказал:
Громоздко как-то.....
Не знаю, в каком диапазоне у Вас меняется аргумент SOME_TRESHOLD  , но пусть от 0.1 до 1.0. Сгенерите таблицу квадратных корней в lookup таблицу, затем домножайте аргумент на 100 (в рантайме будет быстрее, чем вычислить корень), а можно и сразу умноженный записать. Затем, выбирайте из таблицы получившимся индексом...
Ну это так, на гране полушутки...)))
Вы уж не серчайте, но это на фоне темы об "эффективном программировании" от Си-плюс-плюс-водов))))
