Анализатор спектра для чайника
Здравствуйте все!
Подскажите, пожалуйста, обучающие материалы начального уровня по работе с радиочастотными анализаторами спектра.
Задача: обнаруживать и измерять помехи, порождаемые вновь разрабатываемой аппаратурой, и давить их на основе полученных данных. Для этого надо понять, как работает анализатор спектра, и как его выбрать.
Я никогда в жизни не прикасался к такому прибору, только издали видел.
Вопросы такого пошиба: как называется то, чем измеряется электромагнитное поле? У осциллографа щуп, а тут? Оно должно быть в комплекте любого анализатора, или надо проследить, чтобы было? К анализаторам вообще предлагается уйма всяких опций, а я не знаю большинства слов, которыми они описываются. Ещё читал, что у них нежные входы, их легко спалить по неосторожности. Бывают некие предметы, которыми можно укомплектовать анализатор, которые расширяют динамический диапазон и одновременно защищают входы. А где бы и про них почитать? Я не понял, как они правильно называются.
Большая просьба предлагать не книги вроде Раушера, которые начинаются с преобразований Фурье и т.п., а что-нибудь попроще. Чтобы сразу понять, что делать: взять анализатор, посмотреть распределение помех на заданном участке спектра...
Заранее признателен.
4 минуты назад, DSIoffe сказал:
Это могут быть измерительные антенны или пробники электрического/магнитного полей (E/H near-field probe), смотря что и как хотите измерять.
30 минут назад, arhiv6 сказал:
Например, я знаю, что моё устройство мешает работать навигационным приёмникам. Кладу рядом с ним телефон с включённой программой GPS Test и вижу, что уменьшается число используемых спутников и падает точность определения положения. Знаю, в каком диапазоне работает GPS. Собираюсь в пространстве вокруг моего устройства измерять что-то (а что надо измерять?), потом что-то подправить в устройстве и снова измерить. Как проводить такое измерение? Что подключить к анализатору: измерительную антенну? Как ею пользоваться? Где-нибудь можно найти нужную информацию, на освоение которой уйдёт не больше дня?
1 час назад, DSIoffe сказал:
вам наверное нужно что-то вроде этого : https://www.rohde-schwarz.com/ru/solutions/test-and-measurement/emc-testing/emi-precompliance/emi-precompliance_253443.html?cid=010_com_sea_172_google_21-01_i_emi-generic_measurement_search_text-ad_r-ap___&kw=emi measurement
7 часов назад, DSIoffe сказал:
Начните с этого
Далее -  стандарты ЭМС для Вашей продукции.
18 часов назад, DSIoffe сказал:
Почитайте еще этот топик:
когда возник похожий вопрос, то пошел к нашим "радиолюбителям" и они дали мне широкополосную антенну (как раз руде-шварц но партнамбера не помню) - картинки получались похожие на те, которые делают в сертифицированных лабораториях. cispr25 проходили, там два диапазона 30М-1Г Гц 1-2.5ГГц  - но эта антенна покрывала оба.
методику тестирования придется понять, что хитрее ручек на спектроанализаторе (в методике теста эти "ручки" стандартизованы)
возможно, что будет экономически целесообразнее заплатить за несколько прогонов в лаборатории, чем покупать оборудование для  "самому на коленке". там должно быть все откалибровано, что в "домашних" условиях непросто.
но я бы не справился (не знаю, сколько итераций в лаборатории понадобилось бы) если бы не самодельный стенд из антенны и спектроанализатора - потому что достаточно трудно понять источники (особенно когда много тактовых).
мое мнение - дело муторное, за день вряд ли получится. как и чем моделировать не понятно, поэтому нужны переразводки платы/схемы и проверки.
сильно помогает уменьшение фронтов цифровых драйверов - то есть если есть плисины/процессоры с  управляемыми drive strength/slope их в первую очередь настроить
если в Москве, то есть достаточно гуманная лаба, где-то в ЮЗАО (по-моему, если не подскажут, могу поискать). наверно таких лаб полно, но там было без очереди, толковые инженеры (как мне показалось) и результаты совпадали с тем что японцы намерили
спектроанализаторы и китайцы научились делать (у нас Rigol DSA8хх) , а щупы вроде только агилентовские (keysight). нужен ли щуп в вашем случае - не знаю - штука хрупкая и стоит дороже самого анализатора
Что касается Rigol-ов, для них есть программная опция и антенные щупы для измерения ЭМИ:
https://www.rurigol.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1789&ELEMENT_ID=11132025
https://www.rurigol.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1789&ELEMENT_ID=11132063
50 минут назад, vladec сказал:
Это значит, что можно ненароком купить прибор без этой опции? И вообще без любых входных преобразователей? Вот этого я и боялся. Спасибо.
Только что, DSIoffe сказал:
Нет -- вот если купить без букв TG (трекинг генератор) в названии, тогда да, ничего не попишешь, а эти опции ЭМИ можно всегда докупить.
Здравствуйте все!
Люди добрые, может кто-нибудь сравнить два анализатора спектра: Rigol DSA832-TG и Rohde&Shwarz FPC1500? Задача: искать источники помех в устройстве в диапазоне примерно от 1,1 до 1,6 ГГц и измерять уровень помех, создаваемых этим устройством в том же диапазоне, на некотором расстоянии от него. Уровень полезного сигнала, на который влияют помехи, примерно -130 dBm.
И ещё. Кто-нибудь может что-то рассказать про анализатор спектра АКИП-4212/1? У него заявлены хорошие параметры, а стоит он недорого по сравнению с двумя упомянутыми. Это просто разница в брендах или что-то ещё?
18.10.2021 в 11:43, DSIoffe сказал:
Вы и сравнивайте все в комплекте. Опции, часто прилагаются в рамках акций. У Rigol и сейчас эми в коплекте.
Замечу про анализаторы спектра:
я тут играюсь с SDR приемниками, так они очень даже неплохо показывают спектр. На предмет "обнаружить помеху и оценить величину" вполне справляются. Начиная с коробочки за 100+ евро уже можно нормально пользоваться (более дешевые совсем плохо работают).
Полосу 500 мегагерц зараз на экране они не покажут (да и зачем), но вот кусками по 10 мегагерц - без проблем. Учитывая кучу опций типа сканирования и записи и визуализации, и все это с кучей настроек - получается неплохое средство.
Подозреваю что есть SDR с полосой и побольше чем 10 МГц, но я не искал.
Upd: вот только " -130 dBm" это может и неподъемно для SDR, по крайней мере не каждый потянет и не по всей полосе.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
