adc 0 13 октября, 2021 Опубликовано 13 октября, 2021 · Жалоба Здравствуйте! Приобрел на али генератор сигналов UNI-T UTG 932. Не могу понять есть ли защита по выходу? В мануале, на 41 стр. написано, что вроде есть. На сколько его можно нагружать по току? Ну совсем себя в танке ощущаю) Откройте, пожалуйста, мне веки©! В комплекте идут крокодилы. Можно ли безболезненно выход генератора случайно коротнуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 13 октября, 2021 Опубликовано 13 октября, 2021 · Жалоба https://www.eevblog.com/forum/testgear/uni-t-utg932utg962-200msas-function-arbitrary-waveform-generator-220394/ Может там больше информации? Может даже схема будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 13 октября, 2021 Опубликовано 13 октября, 2021 · Жалоба 7 hours ago, adc said: Приобрел на али генератор сигналов UNI-T UTG 932 Поделитесь впечатлениями? Как сие чудо? Для домашней лаборатории подойдёт? Вообще, UNI-T мне нравится. Дома у меня мультиметр UNI-T UT71B. Очень хорош! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adc 0 13 октября, 2021 Опубликовано 13 октября, 2021 · Жалоба 9 минут назад, haker_fox сказал: Поделитесь впечатлениями? Как сие чудо? Для домашней лаборатории подойдёт? Пока могу судить по отзывам и первоначальному тестированию. Все хвалят. Для домашней лаборатории должно подойти, если не забираться высоко по частотам. С ростом частоты, больше 10МГц падает амплитуда. Добротная игрушка не первой необходимости, но очень нужная))) Из этой серии есть два генератора UTG 932 и UTG 962. Первый можно программно переделать на второй, только тсссс)) Сборка хорошая. По размерам меньше, чем выглядит на фото. Он примерно с ладонь. Софт на комп, пока, как я понял, производителем еще не допилен. 54 минуты назад, MegaVolt сказал: https://www.eevblog.com/forum/testgear/uni-t-utg932utg962-200msas-function-arbitrary-waveform-generator-220394/ Может там больше информации? Может даже схема будет. Спасибо! Поковыряю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 13 октября, 2021 Опубликовано 13 октября, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, adc said: Сборка хорошая. Спасибо за отзыв! Приятного Вам пользования. У меня лежат сэмлпы ЦАПов от тексаса, взятые ещё лет пять назад. Как раз хотел сам DDS двухканальный делать. Даже где-то тут тему поднимал. Но так и не сделал. Сложновато для меня. А теперь всего 6 т.р. и он у тебя в кармане) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adc 0 15 октября, 2021 Опубликовано 15 октября, 2021 · Жалоба Скажите, пожалуйста, у генераторов вообще принято выходы защищать? Ну там последовательно встроенный резистор или другой ограничитель тока? Что-то не могу разобраться. Уже думаю расковырять свой генератор, да прикинуть есть ли там что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 15 октября, 2021 Опубликовано 15 октября, 2021 · Жалоба 59 minutes ago, adc said: кажите, пожалуйста, у генераторов вообще принято выходы защищать? Если мне не изменяет память, то у какого-то генератора от Agilent (HP) видел на выходе самовосстанавливающийся предохранитель на 50 мА. Руководства по ремонту (Service Manual) доступны в сети, поищите, поглядите. Вот схема выходного аттенюатора от Agilent 33120A. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 15 октября, 2021 Опубликовано 15 октября, 2021 · Жалоба 5 часов назад, adc сказал: Уже думаю расковырять свой генератор, да прикинуть есть ли там что. Быстрее и достовернее будет провести натурный эксперимент - закоротить выход! :) А если серьёзно, то защита должна быть обязательно. Ведь это лабораторный прибор, а в процессе макетирования, отладки, проверки - всегда бывают ошибки. Фирма, имеющая мало-мальскую репутацию, не станет ею рисковать, сэкономив на таком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 16 октября, 2021 Опубликовано 16 октября, 2021 · Жалоба 14 hours ago, Herz said: Фирма, имеющая мало-мальскую репутацию, не станет ею рисковать, сэкономив на таком. Кстати, фирма, имеющая такую репутацию, должна написать о защитах выхода в документации на прибор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adc 0 19 октября, 2021 Опубликовано 19 октября, 2021 · Жалоба 15.10.2021 в 20:43, Herz сказал: Быстрее и достовернее будет провести натурный эксперимент - закоротить выход! :) )))) соблазн был, но решил оставить до случайного коротыша) 15.10.2021 в 20:43, Herz сказал: А если серьёзно, то защита должна быть обязательно. Это обнадёживает. Спасибо. ) 16.10.2021 в 10:56, haker_fox сказал: Кстати, фирма, имеющая такую репутацию, должна написать о защитах выхода в документации на прибор Вот например у FeelElec FY6900 нашел в описании про защиту следующие: Вообще правильно ли я понимаю что выходное сопротивление в 50 Ом, означает что последовательно с источником напряжения включен токоограничивающий резистор? Что в таком случае получаем в режиме high resistance? Бесконечно большое выходное сопротивление?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 · Жалоба Простите за поднятие старой темы. Получил сегодня свою "игрулю" на 60 МГц. Купил по скидке за 7700 (плюс натаскал промокодов из инета, оказывается вполне даром можно найти на 100 или 200 рублей). Внутри ждал приятный сюрприз: при тряске генератора там что-то перемещалось. Немного огорчившись, резанул пломбку (ну не отправлять же назад), и нашёл железку непонятного назначения. Думаю, что при сборке просто попал "мусор". Пероверил оба канала с различными сигналами на Tektronix DPO2012. Всё ок на первый взгляд. Драйвер под десятой виндой не встал, а прога для управления отказалась ставиться. Ну да ладно, пока и не нужно) На фото одна и та же железка с разных ракурсов. Экран с платы внутри не снимал, может быть всё-таки и от генератора деталь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 (изменено) · Жалоба Вряд ли стоило брать за сотню с лишним - версия на 30 MHz встречается и дешевле $80, а превращение в 60 MHz - простенькая правка EEPROM. Но особых уж плюсов это не дает, все ж частота семплирования не слишком высока. "Деталь" - похожа на обойму кнопки или разъема, внутри в конструкции таких вроде нет, так что лишняя. p.s. Да, промокоды этак на 10% - обычное дело на распродажах. Изменено 4 января, 2022 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба Да, я в курсе про апгрейд через EEPROM. Но не хотелось лезть в новый прибор, хотя всё равно пришлось делать это для извлечения мусора. Да и ленивый я стал, мне показалось, что проще сразу купить готовый прибор с максимальными характеристиками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба Пришло в голову поснимать переходные характеристики при включении каналов в режиме DC (просто постоянные уровни сигналов). Наблюдаются некрасивые картинки. Самые худшие - на канале 2. Сорри, картинки не подписывал. Там где хуже - канал 2) Каких-либо паразитных переходных процессов при запуске синуса или меандра не заметил. З.Ы. Модераторы. не серчайте) Вдруг, кому-то пригодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 6 января, 2022 Опубликовано 6 января, 2022 · Жалоба 13.10.2021 в 09:56, adc сказал: Здравствуйте! Приобрел на али генератор сигналов UNI-T UTG 932. Да там высокое выходное сопротивление, ничего не сгорит если замкнуть или запитать от источника питания 12В. Включите в режим постоянного напряжения и померьте выходной ток короткого замыкания. Очень сожалею что купил именно такой генератор. Уж больно он игрушечный, не удобный, нет многих интересующих меня функций и модуляций, хотя заявленные характеристики выдает. Да. И я не проч продать UTG962 в хорошие руки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
