Freibier 3 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба Где в квартусе искать этот элемент? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 10 октября, 2021 Опубликовано 10 октября, 2021 · Жалоба Нигде не надо искать. В коде используете только плюсовый вывод. В qsf описываете его как lvds. Второй вывод Квартус добавит сам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 10 октября, 2021 Опубликовано 10 октября, 2021 · Жалоба Ага, действительно это работает, пин name (n) автоматом добавляется. Спасибо. Однако если указать любое питание банка отличное от 2.5 В, то компиляция не проходит. Так должно быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 10 октября, 2021 Опубликовано 10 октября, 2021 · Жалоба Что и как вы делаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 10 октября, 2021 Опубликовано 10 октября, 2021 · Жалоба 6 hours ago, Freibier said: Однако если указать любое питание банка отличное от 2.5 В, то компиляция не проходит. Так должно быть? Да. Сам указываю 2.5 В, а подаю, сколько надо (например 3.3 В, но допустимость такого подхода может зависеть от задач/кристалла, у меня проблем не было). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 10 октября, 2021 Опубликовано 10 октября, 2021 · Жалоба Хочу с плис подать на CK и CK# входы DDR2 SDRAM диф. сигнал. Питание мс памяти и банка плис 1.8 В. Если в квартусе указать что питание банка 2,5 В, то ошибок компиляции нет. Если ... 1,8 В, то квартус грубо ругается. Как быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 10 октября, 2021 Опубликовано 10 октября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Freibier said: DDR2 SDRAM диф. сигнал. Питание мс памяти и банка плис 1.8 В. Выбрать дифф. SSTL 1.8V, для стандартных интерфейсов (типа ddr2 и тп) в квартусе все есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 10 октября, 2021 Опубликовано 10 октября, 2021 · Жалоба Перепробовал уже практически все более-менее вменяемые типы выходов. Ни один не проходит, кроме LVDS при питании банка 2.5V. Ква либо инверсный пин вообще не добавляет, либо выдаёт ошибку при компиляции. Кстати, при выборе SSTL 1.8V инверсный пин не добавляется. -------------- А ошибку такую выдаёт (при назначении пина как LVDS и питании банка 1.8В) Error (169026): Pin QP with I/O standard assignment LVDS is incompatible with I/O bank 3. I/O standard LVDS, has a VCCIO requirement of 2.5V, which incompatible with the I/O bank's VCCIO setting or with other output or bidirectional pins in the I/O bank using a VCCIO requirement of 1.8V. Assign output and bidirectional pins with different VCCIO requirements to different I/O banks, or change the I/O standard assignment for the specified pin to a compatible I/O standard. The Intel FPGA Knowledge Database contains many articles with specific details on how to resolve this error. Visit the Knowledge Database at https://www.altera.com/support/support-resources/knowledge-base/search.html and search for this specific error message number. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanii 2 10 октября, 2021 Опубликовано 10 октября, 2021 · Жалоба Может зависит от марки ПЛИС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 10 октября, 2021 Опубликовано 10 октября, 2021 · Жалоба 7 hours ago, Freibier said: Ни один не проходит, кроме LVDS при питании банка 2.5V. Для стандартных интерфейсов надо смотреть, что предусмотрено в Квартусе, есть ограничения на используемые ноги, возможна эмуляция дифф. режимов, и тп. Надо смотреть документацию и примеры. 8 hours ago, Freibier said: Как быть? Посмотреть готовый пример со всеми необходимыми констрейнами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба 20 hours ago, Freibier said: Однако если указать любое питание банка отличное от 2.5 В, то компиляция не проходит. Так должно быть? Смотреть таблицу I/O Standards Voltage Levels на используемую ПЛИС. Там указано при каком напряжении питания возможны те или иные режимы. В частности, например, для сыклона 5, LVDS может быть только с напряжением питания 2.5В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iglaz3 0 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба 23 hours ago, Freibier said: Кстати, при выборе SSTL 1.8V инверсный пин не добавляется. Для клока там Differential 1.8-V SSTL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба Посмотрел (по диагонали) для примера даташит на Циклон-10ЛП, выходной дифф. сигнал клока для DDR эмулируется парой SE SSTL (и только на некоторых предопределенных пинах). Проще, наверно, поискать готовый пример подключения памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, iglaz3 сказал: Для клока там Differential 1.8-V SSTL Таки да, можно получить тот самый Differential 1.8-V SSTL, но как-то странно это происходит. Изначально в выпадающем списке "I/O Standard" пункта Differential 1.8-V SSTL просто нет. Но если выбрать LVDS (при этом автоматом добавляется инверсный пин) а затем выбрать какой либо другой пин и снова выбрать нужный (точную последовательность действий не запомнил), то в списке уже появляются разные режимы Differential *.*-V Выбрал "Differential 1.8-V SSTL Class I" - результат тот же Проект сложнейший - вход CLK соединён с выходом QP 1 час назад, Leka сказал: Проще, наверно, поискать готовый пример подключения памяти. Дело не только в памяти, хотя и в ней тоже, я просто пытаюсь разобраться. А если какая либо другая мс (не память) требует такой входной клок как быть? Изменено 11 октября, 2021 пользователем Freibier Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
